О чем говоит цвет отработанной трансмиссионки?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Гуру и эксперты! Помогите разобраться, что же я слил с переднего моста.
Мутное, непрозрачное, серо-зеленоватое. Уровень был не выше заливного отверстия. На магните пробки -- почти чисто.
Заменил, через 200 км отсосал шприцем немного -- слегка мутноватое. Стоит еще разок сменить, наверное.
Сопутствующие симптомы-- зимой в морозы несколько раз поутру были проблемы с подключением ПП -- мост включался, но лампа моргала.
Из заднего моста и с раздатки слил масло чистое и прозрачное.
Вопрос--каков предположительный диагноз? Вода? Смазка ШРУС? И как-что смотреть дальше?
Джимни 2005 г АКПП, без кондея. Пробег 100 тык. Масла в трансмиссии менялись бог весть когда-- может на 45 тык, а может и ранее.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: О чем говоит цвет отработанной трансмиссионки?
А с переднего слилось мутное, непрозрачное, серо-зеленоватое. Уровень был не выше заливного отверстия. На магните пробки -- почти чисто.
похоже ты слил эмульсию(масло+вода)
если поворотные кулаки не в масле - значит сальники пока исправные (в одну сторону)
вода в мост попадает через убитый сапун и через сальники.
хаб не включался наверное из за замерзания.В нём тоже влага.
Что б 25 раз не вскрывть передний мост , надо за один раз поменять сальники полуосей , пыльники поворотных кулаков , смазку в ШРУСах и ХАБах, а при необходимости также шкворневые подшибники и ступичные.
И обязательно вывести сапун.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Эмульсия вроде белая? Хотя может просто воды мало попало.
Я смотрел, но не понял:( На шарах какая-то смазка есть, в тех пределах где при поворотах сальник ходит. Капать не капает. Заглядывал по пару Джимни по соседству--там вроде так же, как у меня.
Гхм:) По первому разу тут на неделю дел хватит :( А при замене сальников полуосей масло с моста вытекает?
Ступичные очень трогать неохота. И ключ надо, и момент затяжки дело тонкое.
Люфта в колесе нет вроде. Что из этого без ступичного ключа делается?
Это да. Интересно, когда колпачок сапуна отламываешь, много грязи внутрь сыпется?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
поменять всё вышеперечисленное можно без ступ.ключа.
кроме ступ.подшибников.
Если ровно машину подвесишь - масло не вытечет
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А прокладку пневмо-хабов, 43838-82CB1, есть смысл менять?
