Резина и диски Шины 225-70-15 или 225-60-15???
  • Автор темы JimGT
  • Отслеживают тему 9
JimGT
30 Май 2009
РФ
Jimny 2006
Доброго времени суток, друзья-сузуководы!;)
Нужен ваш совет.:whistling:
Замучался я уже ездить на штатном размере резины, трясет на кочках очень сильно, да и выглядят узенькие шинцы не ахти как.Не-не-не Вот думаю поставить на оригинальные (5,5) литые диски резину либо 225-70, либо 225-60. Знаю что такая ширина не рекомендуется, но я поспрашивал у нескольких опытных шиномонтажников, - они дали добро.:thumbsup:
В чем собственно загвоздка:
при 225-70 машина будет выше, мягче, но на трассе и на поворотах нужно будет осторожнее. Если же 225-60, то машина будет чуть ниже, но зато гораздо более устойчива, и опять же мягче штатной резины, да и выглядеть будет симпатишно я думаю.
Еще, почитав форум, я понял что резина 215-75 без лифта уже не встанет, а по данным шинного калькулятора http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 по высоте разницы между 215-75 и 225-70 практически нет. Так вдруг 225-70 не встанет, или тереть и задевать будет???Чешу репу.
Сразу оговорюсь машинка эксплуатируется только по асфальту, часто неровному, на бездорожье не катаюсь, - максимум грунтовые дороги.
Посоветуйте пожалуйста, что вкорячить?:D
Спасибо, друзья!;)
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Шины 225-70-15 или 225-60-15???
Если бездорожья почти нет, то 225-60, и расход по-меньше будет, чем на 225-70
Officer
14 Июль 2008
Киев
JIMNY 2008
Мягче не будет! Себе поставил 215 - 60 - 16. Но управляемость, устойчивость и внешний вид - на порядок выше!
JimGT
30 Май 2009
РФ
Jimny 2006
А какие именно шины Вы поставили, какого производителя и какая модель?
А Вы можете выложить фото, как выглядит результат тюнинга, если это не очень Вас затруднит?;)
Alyastrebov
12 Октябрь 2006
Снегири
Сузуки Джимни 2008, АКПП
У меня вот диски размером 7 на 15 и резина 215 на 70 R15. Больше ставить не стал, так как даже при этом размере при повороте колеса до арок остается всего ничего, каких-то 5-7 мм. По ощущениям мягче, чем на стандарте, так как резина потолще, качать 1,6 необязательно. Держу впереди 1,4 а сзади 1,3. На кочках на чиркает. Езжу полгода, все СУПЕР!!
JimGT
30 Май 2009
РФ
Jimny 2006
Спасибо! ;) Смотрится просто супер!!!:thumbsup:
А что за резина то?
5-7мм???!!!:wideyed: То есть думаете что 225\60 R15 может не влезть или чиркать?Чешу репу.Рыдаю!
Ребята, кто знает пожалуйста подскажите встанет или не встанет?Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас стояли колеса 235х60х16 - ничего не цепляло. У 225х65х15 диаметр меньше получается... Дальше сам выводы сделаешь? ;-)
JimGT
30 Май 2009
РФ
Jimny 2006
Спасибо успокоили!Ууууф блин
Только вот одно "НО": 225 на 65 НЕ бывает. По крайней мере в продаже не видел. Вот я и разрываюсь, - профиль 60 или 70...Рыдаю!
225\70\15 получается выше чем 235\60\16. 225\70 боюсь что не влезет или будет задевать за что-нибудь...:thumbsdown:
Профиль 65 - как раз золотая середина, которой нету, а так хочется 225 ширину...
Ставить 60?Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Тьфу, сорри! В процессе расчетов задумалась о другом, 65 почему-то в мозгу крутилось.
225х70х15 - почти на 8 мм по диаметру больше, чем 235х60х16
Не пойдут однозначно.
И есть тонкость - расчет по формуле далеко не всегда совпадает с реальными размерами у разной резины. Размерность написана вроде одна и та же, а размеры разные. Можно попасть - не подойдет и всё тут. Мы при покупке 235-й примеряли сначала.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Не подойдет проставки от ВАЗ 08-09 задние поставиш на 4 см и все будет ок:)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Простите не совсем в тему, - что лучше 215\70R15 или 215\65R15 в плане установки на Джим? Насколько принципиальна такая разница в профиле?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Стас, давай посчитаем диаметры колес (уж в который раз в разных топиках) ;-)
Штатное колесо: 205х70х15 = 668 мм
Твои варианты:
1. 215х70х15 = 682 мм
2. 215х65х15 = 660,5 мм
В первом случае ты приобретаешь 0,7 см клиренса относительно штатного.
Во втором - теряешь почти 0,4 см
В общем, как бы ни о чем. Но лучше приобрести, чем потерять ;-)
А что за резину-то в таких размерах рассматриваешь?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Катаюсь уже 7-8т. км. на 225/70 15, машина 2008 года, с низким бампером. Если машина для города то чиркать не будет, но нужно удалить передние брызговики (либо подрезать). Вот когда поставил лебеду то по бездору чиркало за верхний край расширителя. Что бы резина не касалась переднего бампера чуть-чуть подогнул вперед нижнее крепление бампера (там 3 пластинки). Езжу на давлении 1.3 и 1.2, машина стала на порядок мягче)))
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А вы ее на штатные диски поставили? Можете фото выложить, пожалуйста?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Надо удалить пластиковую проставочку, которая внутри между аркой и брызговиком стоит. Сам брызговик при этом немного криво встанет, но это не критично и практически не заметно.
Это всмысле по городу и трассе на таком давлении? Это мягко говоря нехорошо Не-не-не
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Для веса Жимки и с таким профилем это нормально. При таком давлении резина всем протэктором прижимается к дороге))) а при давлении 1,5-1,6 ездит срединой рисунка...
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Я так и сделал, но потом оторвал один в болоте… пришлось ампутировать и остальные)))
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вот тебе задние спасибо-то говорят ;-)) Джимка без брызговиков такой фонтан за собой поднимает... Поубивала бы ;-))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
я езжу на 2.0 атм при профиле 85, по другому получается черти что а не езда.
1. точится резина
2. возрастает расход
3. большие уводы с траектории из-за большого пятна контакта 9ко
5. Большое пятно не есть гуд по управляемости.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
1. точится резина
1. сотрется, новую поставлю... зато мягко
2. не принцыпиально
3-5. Жимка не болид, но я при таком давлении особой разницы в управлении не заметил, даже наоборот, в колие не тягает с стороны в сторону...
2Glo: на лифтованой машине и так все летит из под колес... А мне неохота после каждой покатухи искать брызговики в грязи и потом вешать...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А чиркает когда? При повернутых до конца колесах? И, к тому же, вы поставили шипастую, весьма злую резину. А вот если поставить 225\70 15, но шоссейную, более гладкую резину, потребуется ли "обрезание" брызговиков или нет, как думаете? Появилась ли разница в динамике?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Чиркает когда едеш ровно и оба колеса прячутся в арки, но у меня по городу ниразу не чиркнуло. Когда поставил лебеду, начал и по городу иногда доставать до арок... Брызговики можно не резать, просто выкинуть "вставку" которая ставится под брызговик (я сначала эту вставку просто перерезал пополам). И еще у меня резина ели касалась железных выступов, под задней аркой, их просто пасатижами отогнул...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Спасибо за столь подробное разъяснение, но только вот хочу для себя уточнить: если ездить только по городу и по легким грунтовым дорогам на абсолютно стандартном авто, - нужно ли подрезать брызговики и отгибать "эти" штуки, или же на стандартной машине все абсолютно окей без переделок? Уж простите за дотошность!;-)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Если ездить по городу и иногда по грунтовкам то ставь 205/75 15 или 215/70 15... стает без каких либо переделок, динамика не меняется (я не заметил особо), у меня зима 205/75 15
Если всетаки хочеш 225/70 15 то все зависит от резины, при одинаковом размере фактический размер может немного отличатся... Но выкинуть вставку под брызковиком и загнуть 4ре уха не проблема, делов на 20мин)))
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Drapp, а вы можете померять диаметр шины, если это вас не очень затруднит? Хочу сравнить фактические размеры. Та которую я хочу поставить имеет диаметр 69,5 см. Намного отличаются?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
General Graber AT2 в размере 225/70 15 получатся 69,5см)))
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
если кому интересно215х70 встают на машины доресталинг без проблем по городу но смотрица убого слифтом+2намного лучше но резина таких габаритов в основном зимняя (((
