Не включаются ПТФ
  • Автор темы ldv
  • Отслеживают тему 1
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Поставил ПТФ (их не было с момента покупки, но кнопка включения была). При нажатии на кнопку ПТФ не горят и звука срабатывания реле не слышу.
Они вообще должны загораться при каких условиях (габариты, зажигание и т.п.)?
Как снять для проверки реле ПТФ? Я так понял оно на блоке над педалями. Блок вижу, как снимать не понял.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Не включаются ПТФ
На моей машине стоял тока задний ПТФ, а передние поставил предыдущий хозяин но вывел их на отдельный тумблер. В данный момент я на разборке прикупил ещё обе кнопочки для передних и задней ПТФ. Как я понял принцип работы такой: кнопка на задний ПТФ работает при включенном габарите/свете, и отрубается если выключить освещение или нажать кнопку "OFF" на кнопке. А вот на переднюю ПТФ кнопка устроена по другому, при ее нажатии кнопка утапливается и отжимается при посторном нажатии, прямо как кнопка кондея и скорей всего ни от чего не зависит, тока от питалова зависит. И насколько я понимаю, релюхи находятся в самих кнопках ( кнопки длиной примерно 8-10 см ).
Может где КЗ есть или предик сгорел, хорошобы прозвонить проводку.
ldv
16 Февраль 2007
227
Вообще-то в мануале нарисовано реле ПТФ на блоке реле. Кнопка у меня такая же, предохранитель целый. Хотелось бы все-таки знать как устроено именно заводское подключение ПТФ. И как снять реле - надо ли для этого блок откручивать или еще как
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
К самой кнопке подходит по 5-6 проводов, и покрайнемере при выключении заднего ПТФ, слышно срабатывания реле за кнопочкой, если сегодня буду в гараже, то сфоткаю кнопки.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Стоят родные при нажатой кнопке на ней загорается зеленый глазок,ПТФары горят полько при включиных габаритах(ну и при ближнем дальнем).Выключаешь габариты гаснут фары от работы двигателя не зависит.Как устроино и где реле не знаю.Предохранитель есть.
