Есть 2 варианта:Раздражает сигнал когда открываешь дверь, но ключ остается в замке. Сейчас жарко поэтому когда кого нибудь ждешь хочется открыть дверь и оставить включенным радио, но машина пищит. Как это можно отключить?
А не пробовали за место пищалки поставить например лампочку или светодиод.Пусть себе мигает !!!А кто тебе мешает оставить ключ в замке когда ты сидишь в машине. Просто выключи печку и фонари освещения и будет тебе радость , небольшой минус немного поработает вентилятор .
В положении ON включаются все электроцепи и элетроприборы как на работающем двигателе, только в данном случае двиг не будет работать. И эти приборы будут потреблять дополнительные токи, и если долго так постоять то можно хорошо подсадить АККУМ.Что вы мучаетесь? Если хочется оставить ключ в зажигании, но не слушать предупреждающих пиков, достаточно еще немного повернуть ключ в замке (из положения ACC в промежуточное положение ON, не путать со START - запуском двигателя)![]()
С усилителем умрет через 15 минутСогласен, но вопрос был именно в том, чтобы подъехать и подождать кого-нибудь... в моем понимании это никак не больше получаса. Если ваш аккумулятор умрет за такое время - смело его выкидывайте в помойку )) Естественно, свет и вентилляцию надо выключать...
+1.а что мешает снять кнопку цепануть на неё доп кабель и вывести выключатель для кнопки?
У меня на жипе немного похоже сделано, сделана аккуратная кнопка на принудительную подачу +12вольт на управляющий провод магнитолы, так что можно слушать музыку без ключа.а что мешает снять кнопку цепануть на неё доп кабель и вывести выключатель для кнопки?
