МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА Н27А
754gh
13 Июнь 2009
кронштадт
сузуки гранд витара хL-7. 2002 г. н.27. v6. 24
ПАРНИ , КТО ПОДСКАЖЕТ ? НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОР ДОЛЖЕН КРУТИТЬСЯ ИЛИ НЕТ ? СПАСИБО !Чешу репу.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
SUZUKI liana 2005 1600
Ответ: МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА Н27А
На холодном нет уменя начинает работать когда прогревается примерно до половины рабочей температуры.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
Потом когда температура начнёт подниматся до рабочей обороты начинают падать приближаясь примерно к 1000 включается вентилятор кратковременно затем опять отключается и так потдерживается рабочая температура у меня стрелка дальше середины шкалы не поднимается на полностью прогретом движке обороты падают до 700-800 на мой взгляд мало когда трогаешся если не подгазовывать можно заглохнуть.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Учу пользоваться русским письменным! Дорого!Показываю
754gh
13 Июнь 2009
кронштадт
вообще интерестно , у меня температура нормальная (постоянно) , обороты тоже в норме(где - то так же как у вас) , а вентилятор крутится сразу как заведёшь. не поняяяятно ?! особых проблем нет, единственное зимой долго прогревается . ладно спасибо ! буду дальше вентилировать эту тему,или соборать "бобосики" на новую муфту.
а с вашей машиной я бы попробовал: поменять топливный фильтр и воздушный(для ночала). а расход топлива какой ?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Стоп! Причем здесь муфта? Вентилятор электрический, и работает от включения (выключения?) температурного датчика. На 2141 их было два - один для включения вентилятора, другой для щитка приборов. Стоят в разных местах.
ГУРУ (Змей Потапычь ? и пр. копенгагены в электрических схемах?) должны быть в курсе - мож цепь прозвонить, датчик вывернуть, вскипятить, сопротивление померить. Задачка классическая для журнала "За Рулем". Я думаю в более или менне цивилизованном сервисе тебе помогут.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Асса абсолютно прав! Никакой муфты нет. Есть ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР.
754gh
13 Июнь 2009
кронштадт
похоже мы о разном. вентилятор (системы охлаждения) который крепится к муфте на шкиве водяного насоса , а второй да - электровентилятор (с ним всё в порядке). чё делать ?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Помпа? Так она всегда крутится...
Может мы о разных вещах говорим?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ничего не понятно, фотки в студию.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Нет на шкиве помпы никакого вентилятора... Их два на радиаторе. Оба электрические.
754gh
13 Июнь 2009
кронштадт
ПАРНИ , ВСЁ НАЧИНАЮ СНАЧАЛА. СГВ-ХL 7. дв 2,7л.(Н27А) 185 лс . В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПЕРЕД РАДИАТОРОМ ВЕНТИЛЯТОР. ЗА РАДИАТОРОМ БЛИЖЕ К ОБЛИЦОВКЕ СТОИТ ЭЛ.ВЕНТ-ОР. МОЖЕТ У НАС РАЗНЫЕ МАШИНЫ ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Любезный!
Вы промахнулись! :whistling:Здесь Лианы!!!Показываю
754gh
13 Июнь 2009
кронштадт
ДА Я СРАЗУ НАПИСАЛ ( Н 27 А ) , ВСЁ РАВНО СПАСИБИ ЗА ОТКЛТИЧКУ ! БЫЛ РАД ПОЗНАКОМИТЬСЯ !:thumbsup:
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
:D наверно придется тему еще разок переместить. Здесь ветка вот таких автомобилей
на них моторы 3,6 ))
