Может ли жара стать причиной неисправности сигнализации?
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Товарищи, сталкивался ли кто-нибудь с подобным? У меня следующая ситуация - уже вторые жаркие выходные наблюдаю, что на самом солнцепёке начинает попискивать сигналка. От коротких гудков, до срабатывания сирены секунд на 10. Температура на даче на этих выходных в тени была под тридцать, а машина стояла на солнце.
Открыл машину, дал ей проветриться внутри, после чего опять поставил на сигналку - и всё в норме.
В пасмурные выходные, в тени или если жара не сильная, такого не наблюдалось - специально следил.
Вопрос - связь глюка сигналки и высокой температуры надуманная или действительно может иметь место? Если связь есть, то это нормальная ситуация для простеньких сигнализаций или следствие криволапой установки в автосалоне (Феникс-моторс)?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Может ли жара стать причиной неисправности сигнализации?
Это "попискивать" оно при активированной сигнализации или при выключенной?
Явно неисправность, вряд ли связано с установкой, можно менять по гарантии.
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
При активированной. Но, это, к счастью, не каждые пять минут случается, а где-то 2-4 раза за час, как припечёт посильнее.
Попробую обратиться. Осталось придумать, как на сервисе "продемонстрировать неисправность":-/
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Автор обратите внимание на датчик удара где он у вас стоит в салоне!! дело в том что при жаре так же как и при холоде пластик в машине поскрипывает и немного играет при этом датчик оч чувствителен и реагирует на малейшие колебания..
вобщем вывод либо настройки чувствительности датчика уменьшите либо переставьте его..Но лучше первое!!!!
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Я, в принципе уже начал подумывать на комаров и прочих мух, которые при открытой двери радостно внутрь залетают. Мол, от жары, в предсмертных конвульсиях стали на датчик кидаться... Но, чтобы тааакой чувствительный?..:-0 Хорошая пища для размышлений - попробуем разобраться! Спасибо.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
если действительно оч сильная жара как вы говорите тем более машина стоит под солнцем все может быть!! у меня все наоборот только зимой )) я сначало не верил но потом снизил чувствительность и все прошло!
kursant435
14 Декабрь 2007
камчатка
suzuki - Jimny 2001 г.в.,K6A - Turbo,64-лошадки,масса 980 кг.Мне с супругой хватает за глаза.
Я соглашусь с тем что это пластик сжимается и разжимается при морозе и солнцепёке. У меня зимой бывало срабатывало, пока чувствительность не понизил.
Поэтому в инструкциях к сигналкам всегда советуют ставить датчик на металл ;). У нас в принципе это реально, если захотеть, под кожухом ручки коробки или ручки ручника место можно найти )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Датчик удара, отреагировавший на деформации кузова или пластика, вызывает стандартное срабатывание сигнализации. Как там, например, у Аллигаторов: на первый слабый удар - 3 коротких "бип", потом полный цикл на 30 сек и т.д.
А топикстартер вроде спрашивает о попискиваниях на нерегулярные интервалы времени...
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Подтверждаю - во время наблюдения "аномалии", сирена длится не полный цикл, а меньше (5-10 секунд) - после этого, как будто пропадает причина включения режима "тревога" и сирена замолкает на пол пути. А корткий "бип" - он и в Африке..., в смысле, сложно понять исправно он звучит или нет. На 10 таких срабатываний приходится 8 "бип"-ов и только 2 сирены.
Тем не менее, даже после таких нештатных срабатываний, сигналка полностью слушается команды с брелка, а в нормальную погоду к её работе вообще нет претензий. Поэтому, я сначала попробую поиграть с настройками чувствительности датчика. Подождём следующую жару!))
Всем спасибо за участие! По результатам эксперимента отпишусь.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Умом я вот подумал и придумал, что может и с установкой проблемы. Точнее с монтажом. Проверьте-ка соединения с массой и с +12 Вольт. Подтяните там, покрутите, а вдруг дело в контактах.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
епта, да отключите нах датчик и посмотрите, будет попискивать или нет :)
если будет - дело в датчике
