Акустика Ignis
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Здравствуйте уважаемые !
Вызывает интерес замена штатной акустики Blaupunkt ( 4" + 5 - 1/4" ) на что-то альтернативное. Вместе с тем, существуют определенные сомнения в целесообразности подобной операции ( хлипкость пластиковых акустических полок, малые размеры, просто земноводное и тп ). Хотелось бы услышать мнения, посвященные данной проблеме. Ответы просьба давать в виде: заменил фронт, тыл, фронт/тыл на AUDIO DEVELOPMENT, AUDIO SYSTEM, BOSTON ACOUSTICS, CADENCE, ... , VIBE ( написать нужное ) - :D ( доволен ), Рыдаю! ( выкинута куча бабла, эффекта - "ноль" ). Если Вы довольны, просьба написать, что именно изменилось.
Всем откликнувшимся альтернативщикам заранее "респект и уважуха" ...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Акустика Ignis
Привет) добавлена к родной мп3 магнитола ) прикручена кбороде снизу в москвичёвскую рамку) колонки сразу были заменены пердели ужасно... заменил на пионеровские спереди маленькие совсем сзади чуть поболее..звук стал лучше... дома лежит усилок 5 канальный... саб 10ка... миды + пищалки + кросы. ну и проводов куча. хочу поставить... в багажнике сделать фальш пол под усилок и прочие дела.. стелс под саб справа в багажнике поместить... ну и под миды спереди сделать подиумы в дверях + пищалки не в штатные места и шумка дверей)
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
хоть и правый руль, но
может поможет: http://suzuki-ignis.narod.ru/music/music.htm
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Штантая акустика хрипела. На штатной магнитоле громкость выше 16 ставить было страшно. Низких небыло вообще. После вскрытия пластика было найдено что-то ужастное без надписей с бумажными диффузорами. У одной задней колонки был вообще диффузор порван.
Была произведена замена на JBL GTO427 (10см) вперед и GTO527 (13см) назад. Глубина посадки первых 51мм. Можно чуть больше глубиной, но тогда садится на воздуховод. По хорошему, под динамиками надо было строить бутерброд из различных материалов. Я не стал, ибо я не меломан и слушаю радио. Результат замены был на лицо и на уши. Пропали хрипы (не удивительно), появились низы и громкость можно было крутить до 20-21. Больше не выходило, т.к. хочется низов, а их морда не вытягивает - возвращаемся к хрипу. Менять морду - желания небыло и существовала какая-то вера в нее. Решил попробовать воткнуть самый простой активный сабвуфер. Взял Mystery MBB-20A c 8” плетеным диффузором из кевлара и номекса, который идеально влез под пассажирское сиденье. Из-за отсутствия линейных выходов на магнитоле, я врезался в провода задних колонок (саб имеет кроме линейного подключения и этот вариант). На магнитоле убрал низы и прибавил высоких... заиграло.
Да, не концерт в машине, но в разы лучше чем было со всем штатным и в раз лучше чем было при новых колонках. Бывает иногда перебор низов (при смене радио/CD), но регулятором быстренко корректируется. А последнее время я просто снижаю басс на самой магнитоле и все.
А вообще почитайте форум, так как тем про магнитолу много и примеров тоже. Даже с фотками замены.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
1. То есть Вы установили нагрузку 2 Ома на стандартный Blaupunkt ?
2. Твитеры не упираются в решетку ?
3. В своем классе JBL GTO427 и GTO527 - не самый "шоколадный" вариант с точки зрения чувствительности ( 90 дБ ) ? Почему именно они ?
Наступила ситуация, когда поиск не дает желаемых результатов, те фразу "я установил XXX вместо YYY" найти можно, а вот что это дало ? Поэтому собственно и соц. опрос ...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
1. Да, а почему и нет? Проблемы разности сопротивления могут возникнуть только при прослушавании музыки на максимальных мощностях. Этого я не делаю, и уличную дискотеку не устраиваю. Поэтому лишних причин для нагрузки и перегрева усилителя нет.
2. Колонки встали прекрасно и закрыты штатными решетками. Однако, уже писалось на форуме, штатные решетки - чертовщина полная. Можете отверткой поддеть переднюю и сами посмотрите на размер (да и вообще в целом) отверстий в ней. По хорошему, можно нарезать в ней своих дырок и обтянуть специальной тканью.
3. Я их брал 2.5 года назад. Как сейчас помню, в Руси. Почему-то на тот день, в нашу размерность у них было только два варианта - Pioneer и этот JBL. Из-за личных соображений к автомобильному Pioneer'у отношение плохое, поэтому ничего не осталось как взять JBL. На этот самый "не шоколадный" вариант был соответсвующий ценник. И не стоит забывать - это был эксперимент с штатной мордой, которая все же заиграла на не лучших компонентах, а значит будет играть и на дорогих. Да и вообще, колонки с низким импедансом почти всегда отличаются такой чувствительностью... Если были бы 4Om, то и чувствительность была бы другая.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Еще была одна проблема - штатные акустические провода очень короткие. Левую переднюю колонку выдрал оборвав провода.
У меня дома на старом муз.центре Kenwood сечение акустических больше...
Если уж делать нормально, то похорошему надо и их менять. А раз уж и их менять, вынимать из-за этого морду, то и ее поменять можно...
Ну и на последок еще добавлю:
То, что хотел, то и получил. Но после получения желаемого хочется еще больше. Это нормальное явление. Поэтому сейчас и морду хочу новую и провода потолще. При чем знаю, что MP3 я слушать не буду и DVD посмотрю два раза, но хочется чтоб было. Поэтому все равно буду ставить другую голову. Вопрос только один - когда. Тогда, когда в отпуске или в выходные нечем будет заняться и в кармане будет лишние 3-5тыс рублей, так как и в данном виде все устраивает.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Не вступая в дискуссию Ууууф блин ...
1. Вопрос не в громкости или рассеиваемой мощности, а в банальном коэффициенте нелинейных искажений ( КНИ ). Те по мере приближения к максимальным значениям тока усилителя они стремительно растут и, соответственно, максимальное значение выходного тока усилителя при 2 Ом нагрузке будет достигнуто раньше. Это приведет к росту КНИ и, как следствие, при одинаковой чувствительности начнет "бубнить" уже голова, а не акустика ... Как в свое время писал один популярный журнал: "А в мосту аппарат, способный работать на 2 Ом — это про деньги"
2. Да, читал про просветление и тп, хотя если внимательно посмотреть на решетку, то видно, что акустическое КЗ не может наступить ни при каких условиях ( посмотрите внимательно на бортики и их высоту ). Успокаивает то, что если встал JBL, то уж Boston Acoustics и E.O.S. ...
3. JBL - разумная середина, те хорошее качество по разумной цене. Свои первые JBL ставил 7 лет назад в "зубло" и был очень доволен. Но все течет и меняется ...
По поводу чувствительности: если Вы поставите акустику с чувствительностью 90,5 дБ / Вт ( 1 м ), то для достижения того же уровня звукового давления Вам нужна будет мощность на 11% меньше, будете иметь меньшее значение КНИ, лучший тепловой режим усилителя ...
И СПАСИБО Вам !!! Если заметна разница с JBL - это шанс !!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну это совсем вы углубились :) Я простыми словами :)
Кстати, Boston кто-то на форуме заказывал и ставил - был очень доволен. К сожелению этот пост не могу найти. :(
Добавлено через 3 минуты
Вам спасибо за более подробное описание :)
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Ну вообщем так! На свою сузуку свифт НТ51 поставил следующее:
3-х компонентный фронт Hertz ESK 163S
Саб Hertz HBX 250
Усилитель 2-канальный на саб kicx kap-27
Усилитель JBL CS60.4 на фронт
Конденсатор Kicx 1.2 фарада
Голова - Clarion 788 DXZ
Предварительно вся машина изнутри + капот была обклеена вибропластом + сплэн, сделаны подиумы, переделаны передние панели и стойки у лобового стекла, задняя панель, закрывающая запаску была сделана из фанеры. Еще вольтметр рядом с рычагом КПП воткнул)). Результат мне оочень нравится, а друзья развлекаются аттракционом под названием "заставь волосы шевелиться". Геммороя правда с этим немерено, да и останавливаться не хочеться.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Выложи плиз фотки !!!! или на почту скинь мне! :thumbsup:
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
"Старики" на форуме помнят как я изголялся на бедным Игнисом вот здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/466783-post135.html
Имеется и продолжение ...Ну понеслась пи...а по кочкам ... Начал раскидывать мозгами по поводу сэлса ... снял внутренний пластик правого заднего крыла и притащил домой , буду делать на месте не бегая и не марая машину ...
линией отмчен угол и нахождения спинки кресла ... места под стэлс тоже не фонтан ... от края щита , до самой "глубокой" на пластике точки 11 сантиметров ... посадочная глубина моей десятки Рокфорда - 13 см ... придётся извращаться с углом наклона ... где-то это к лучшему , хочу что бы был небольшой уклон вверх ... начал пока раскрой картонок ...
Процесс пошёл ... пока примерка стенок на мешках ... стенки из какого-то материала из которого делают современный паркет , толщина 7 мм , ну на глаз , будет там 15 лт, я размерчики с нормальным запасом на утолщение конструкции уже забил в каркулятор ... :17:
14,6 лт , синтепоном поможем ... :-D
:-D Подошёл к концу ещё один бред "сумашедшего чайника" - закончен Стэлс .
Закончил в очередной раз переделывать стойки , получилось вот такое ...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
У меня тоже нет гаража , всё дома , опилки , запах клея ...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Меня дома убьют )))
q2ker
21 Май 2009
Ignis 2006, 35 пробег
Как снять решетку передних колонок?
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Подцепляешь чем-нибудь и снимаешь. Ничего сложного. А вот динамик на 2 шурупа прикручен и нужна короткая отвертка, чтобы открутить
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Как оказалось фоток не так уж много, а фотика под рукой сейчас нет, поэтому выкладываю что есть.
Перед установкой акустики нужно заняться шумо-виброизоляцияй - это аксиома. Даже не меломанам, советую начать со следующего:
Проклеиваем капот вибропластом
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919828.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/pr156muMEf.jpg" border="0"></a>
Добавляем еще один материал. Не помню как он называется. Сделан специально для подкапотного пространства. Имеет с двух сторон фольгу и в толщину почти сантиметр. При монтаже, штатная шумоизоляция-утеплитель, может начать ломаться и разваливаться в руках. Работать надо с ней аккуратно - она на базе стекловолокна сделана.
Этот сэндвич позволяет сделать капот по благородному тяжелым. Звук от двигателя заметно снижается, а также меняет свой характер - материал, если я не ошибаюсь, гасит звук от 600 Гц, тем самым убирая излишний свист и визгливость, оставляя наиболее благородный низкий звук.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919842.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/thumbs/43mGTRVGjh.jpg" border="0"></a>
проведена шумоизоляция салона, фоток к сожалению нет. Сплошняком был положен вибропласт м2 и сплэн. Особое внимание уделил задним аркам. По-мимо общего сэндвича (вибропласт+сплэн), на них было наложено куча кусочков (клеить там неудобно, да и большие листы сплэна отклеиваются) сплэна и остатков от подкапотного материала. Главное не преградить путь к вентиляционному отверстию, которое у меня находится с левой стороны бампера. Это такое небольшое прямоугольное отверстие, прикрытое тряпочкой, доступ к которому можно получить просунув руку за арку вниз.
Под торпедо так и не решился клеить - геморно слишком. Была еще мысль передние арки снаружи специальной виброизолирующей пастой промазать, чтобы от каждого камешка не стучало, но пока не осилил.
Далее заделал двери. С внутренней стороны кусочками наклеен вибропласт м2. Технологические отверстия в двери заделал визоматом, так как он более жесткий чем вибропласт. Только клеить его обязательно с феном! Далее, сплошняком лист сплэна и готово! Остальные двери, включая 5-ую, делались просто вибропластом. Кстати 5-я получилось очень тяжелой и если не придерживать, то бухает будь здоров! Где-то в нете видел как в нее НЧ динамик поставили - ни в коем случае не советую это делать. Зато остальные двери стали тяжелее и закрываются почти как на мерене ))). Штатная шумоизоляция вообще никакая, а подобное мероприятие позволяет повысить уровень комфорта авто. Короче доволен
Цена мероприятия где-то 17 000-20 000 руб.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919909.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/thumbs/c6UF4ArgaO.jpg" border="0"></a>
Настало время и об акустике подумать! Концепцию системы проработал и одобрил самостоятельно, после туевой хучи мегабайт интернет страниц и литературы. А вот компоненты подбирал из того, что было в магазинах в наличии, да еще и за разумные деньги. Сабвуфер так мне вообще друган подогнал!
С компонентами определились, а теперь надо придумать куда это все можно засунуть в и без того не гигантскую машинку))). Акустика 3-х компонентная, значит жить НЧ (мидбасам) в дверях, СЧ в штатных местах, а ВЧ (пищам) на стойках, возле лобовухи. Вот подиумы под миды:
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919948.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/45ah79BQWy.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919968.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/FF1qjhfTGz.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20919976.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/7O3BNJcuSs.jpg" border="0"></a>
Делались фанерой, монтажной пеной и шпаклевкой со стекловолокном (волосянкой). Пену надо гасить водой, чтобы не получилось как на фотке выше. Делается это так: берется емкость с водой, вылеваешь туда немного пены и начинаешь мешать палоxкой, пока она не станет констинстенцией как жвачка. После нанесения надо время от времени придавливать, чтоб не вздувался. Получается материал без полостей, почти как дерево прочностью.
Стойки с пищами по колготно-чулочной технологии. При помощи пластелина ставим стаканчики, в которых будут стоять пищи, на стойки под нужным углом. У меня стаканчики шли в комплекте с колонками, но если нет, то можно использовать, к примеру, водопроводные пластиковые трубы. Далее натягиваем в пару слоев чулки/колготки. За счет ниток, придаем нужные плавные или резкие углы и обмазываем все эпоксидкой. После застывания процедуру нужно повторить. Я так поверх еще наложил тонкого стекловолокна. Больше всего понравилась гламурная (розовая) эпоксидка суперхват. 54 руб. за 200 г.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920031.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/8641RjTWGT.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920057.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/wx6W7pcAXm.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920096.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/o1NnVEHae7.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920126.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/ZRcjhbaOTs.jpg" border="0"></a>
Чуть не забыл. Подиумы у меня не совсем обычные. С обшивкой они вообще не соприкасаются. Нарек я их внутренними. Поэтому пришлось переделывать еще и панель. Сначала, нужная форма изготавливалась при помощи монтажной пены, кольца из двп, металлической сетки, а затем уже стекловолокно с эпоксидкой. После подготовки панели отдал на перетяжку. Вот такими вот они ко мне вернулись:
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920156.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/ZSVSM8dKyq.jpg" border="0"></a>
Не понравилось как обтянули. Сидел потом еще часа 4 их дорабатывал. Далее, я обрезал карманы, а края загнул при помощи фена.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920194.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/56m7MBX7Mp.jpg" border="0"></a>
Затем встает вопрос куда засунуть 2 усилителя, конденсатор, 2 кроссовера, дистрибьюторы питания. Кроссоверы определил под водительскую сидушку. Под все остальной изготовил 2 панели из фанеры (как-нить сфотаю), закрывающих запаску. На одной панеле все это крепится, а вторая через проставки стоит на первой. Верхнюю обтянул паролоном и карепетом, чтобы меньше дребезжала. Совсем забыл про провода. На усилители пустил сварочный КГ-35 , а к ГУ провел КГ-16. Ну а межблочники и акустические самые обычные. Межблочник на сабовый усилитель всего за 400, а на усилитель для колонок рублей 700. В итоге на провода, с учетом гофры и т.п. вышло около 5000 т.р.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920213.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/U6IbO2k0Dj.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920229.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/6F4Qh5cuMe.jpg" border="0"></a>
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20920251.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/48797/thumbs/Q6cIdXY86C.jpg" border="0"></a>
Вот примерно и все. Результатом доволен, хотя многое уже охота переделать, а что-то еще бы доработать. Много денег здесь уходит на всякую бесчисленную мелочовку. Общая стоимость мне вылезла тыщ в 60. За деньги делал только 2 дверных панели (4000), остальное все сам, ну и при помощи друзей.
Сильно не ругать, больно не пинать. До этого никогда этим не занимался. Делал все впервые, в свободное от работы время, где-то полгода.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
SLaToR - Молодец ! Жалко фоток процесса мало , особенно двери , это самое сложное , я считаю ... Касательно установки СЧ и ВЧ они должны быть как можно ближе к друг другу и напрвленны одинаково , иначе будет мешанина звуков ( попробуй сбрось клеммы с серединок и послушай как звучат только НЧ+ВЧ ) и голова для 3х полосной системы - обязана - быть процессорной .
q2ker
21 Май 2009
поставил вперед Pioneer 1002i , но что-то не радуют. Вот японцы, на дырках экономят. Бло-бы под 13 отверстие...
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Мешанины вообщем-то не заметил. СЧ ведь работает на отражение от стекла и как я считаю звуковая волна как раз смешивается с ВЧ сигналом. Ты забыл еще одну аксиому - ВЧ должны идти примерно на уровне уха.
А на счет головы ты зря - у меня как раз процессорная
http://www.magnitola.ru/Clarion-DXZ788RUSB-p-8439.html?manufacturers_id=9
У меня как раз, если бы не кроссовер на ГУ, то фиг бы я это все разрулил. Вот схемку подключения отрыл, в паинте накидывал в свое время.
<a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20953471.html" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090715/48797/thumbs/PLi1G9n52B.jpg" border="0"></a>
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
За такие деньги там радоваться не чему. А вот если ты нормальные миды 13 бы в торпедо воткнул, то не избежать вибрации по всему прилегающему к ней пластику. штатные места только для СЧ/ВЧ, а ежели басов захотелось, то в дверь впендюривай
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Самые известные брэнды в аудио как раз бюджетную акустику и делают , хочется более качественного звука надо смотреть в сторону брэндов производящих динамики , и это не ПионерыКенвудыЖэбэели , это другие деньги и другое качество .
q2ker
21 Май 2009
А что это? Фирмы, бренды скажите...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Самсунг делает шикарные телевизоры и экраны , но покупать сотик от самхрюнга ... :thumbsdown:
Так же и тут - Пионы делают шикарные магнитолы , но их бюджетные динамики никакие , хотя и имеют право на существование
Эти ребята умеют делать динамики - Focal , Morel , Rainbow , Scan Speak , DLS , HiFonics , Rokford , Soundstream , Hertz ... зато у них нет своих магнитол - не умеют . Показываю
Реакции: Бек
Goligrov
31 Март 2008
Москва, Зеленоград
Ignis 1.3WT
Ребят помоготие, как решали проблему с радио??? стандартная антена ппц как ловит, еле еле за МКАДом. Куда ехать, что делать?
Сколько примерно обойдется поставить сд ченжер? или вкрутить чтонибуть что читало mp3 в стандартную аудио систему.
П.сы машина просто отца, но щас часто езжу на ней, так как своей нету, а музло хочется много, разорился уже на дисках.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
магнитолу поменяйте и не будет у Вас проблем, а если все же останутся проблемы с радио, купите бошевскую антену на стекло:
Vertolet2013
10 Март 2013
Suzuki Ignis 2007г. Цвет серебристый. 1,5л. АТ, левый руль.
хочу штатную магнитолу снять (2х диновую) а на то место приколхозить 1диновую магнитолу и бортовой комп, тоже 1диновый. надо думать что то с панелью. у кого есть фотки как и что делали?
