Некоторые расходники на Baleno/Cultus/Esteem
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Была такая тема в старом форуме предлагаю ее развить. Кто когда либо менял что либо можете оставить номерки оригиналов и не оригиналов здесь. Вот то что менял сам. Просьба указывать год выпуска авто для большей достоверности.
Наименование . - Фирма изготовитель. - № - Размеры,параметры. - Примечание.
Термостат сист. охл. ДВС- Quinton Hazel - QTH209k - 88°C - В комплекте с прокладкой
Передние тормозные колодки- ABS - 36960 - 15*111.2*48.2 - Тормозная система-Sumitomo
Задние тормозные колодки - ABS - 8924 - 30*200
Топливный фильтр - Japan Cars - B38019JC
Воздушный фильтр - Nipparts - J1328019 - 190*155*52
Ремень ГРМ - Bosch - 1987949151 - 103Z *25mm
Ремень генератор-помпа - Bosch - 1987947894 - 4PK815
Ремень ГУР-Кондиционер - Bosch - 1987948359 - 4PK1000
Центральный предохранитель - HELLA - 8JS740026-221 - 80A
Масляный фильтр - Purolator - L14477 - 3/4-16 UNF
Масло ДВС - Ravenol Tsi - SAE 10W40 - Полусинтетика
Масло ГУРа - Castrol - AMX - Dexron III
Охлаждающая жидкость ДВС - Ravenol - G11
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Re: Некоторые расходники на Baleno
Я лучше Johnych - а процитирую:
Некоторые расходники на Suzuki Baleno-3 1,6 MT
с точными кат. номерами по EPC-2000г. и примерными ценами
Воздуш ный фильтр
13780-60G00 Suzuki
1 457 433 953 BOSCH 32
J1328019 NIPPARTS 9
C 1924 MANN 21
CA5687 Fram 19
Масляный фильтр
16510-82703 Suzuki
0 986 452 058 BOSCH 8
W 67/2 Mann 6
23.255.00 Ufi 6
Топливный фильтр
15410-62G00 Suzuki 37
0 450 905 920 BOSCH 30
J1 338 015 NIPPARTS 16
WK 710 MANN 23
31.543.00 Ufi 20
Свечи
BKR6E (или BKR6E-11) NGK 3-4
K20PR-U DENSO
Торм. колодки (пер)
55810-64G11 Suzuki 105-130
J3608020 NIPPARTS 41,28
GDB3275 LUCAS
0 986 424 465 BOSCH 49,30
PF2356 NISSHINBO 40
Торм. колодки (зад)
53200-69G11 Suzuki 110
Ремень ГУР/конд.
95141-60G60 (17521-85300)Suzuki 24
4PK1005 DAYCO 6
4PK1000 ContiTech 7
48365 Gates 8
Ролик-натяж. ГУР/конд
49160-50G10 Suzuki С-Нева 110
аналогов не нашел
Ремень ГРМ
12761-71С00 Suzuki
J1128003 NIPPARTS 19
5318 XS Gates 32
CT 757 (103) ContiTech 21
Ролик-натяж. ГРМ
12810-71С02 Suzuki 36
J1148001 NIPPARTS 41
531 0169 20 LUK 42
ADK87603 Blue Print 20
Ремень генератора/помпы
17521-86500 Suzuki
4PK815 ContiTech
48350 Gates
4PK812 DAYCO
Опорный подшипник пер. аморт.
41742-60G00 Suzuki 23-26 Exist
Комплект сцепления
SACHS 167
Nipparts 235
LUK 185
Цены указаны примерно, в долларах США.
Собрано по материалам Exist.ru, autopiter.ru и лично.
Johnych
Baleno Wagon Special '99, 1.6, 2WD, MT
Forest Cat
А вот еще два хороших человека постарались:
Sys:
На Балено 3 Акпп 98 г.в.
46630-60B01 стойка стабилизатора переднего
09320-10024 втулки крепления стойки стабилизатора к рычагу ( на машине 4
штуки )
фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 217
ставлю уже 4 раз (масло синтетика Esso Ultron 5w40) все ок
45500-50800/45540-60B02 сайлент блоки передних рычагов(задний и передний,2 штуки на один рычаг)
48810-76G00 Наконечник рулевой
Baleno 1.6 automat sedan 1998
vvk:
1. Бегунок распределителя зажигания
33310-71C30
2. Крышка трамблера
33321-63B10
3. Прокладка крышки трамблера
33324-86510
4. Болт 12x38 (шпилька колесная)
09119-12012
5. Гайка к шпильке (колесная)
09159-12051
6. Клипса (мелкая)
09409-07308-5PK
7. Клипса (крупная)
09409-07325-5PK
8. Лямбда-зонд
18213-57B10
9. Датчик температуры катализатора
14810-60G00
10. Пластиковая защита двигателя
L: 72382-60G00
R: 72381-60G00
11. Датчик температуры воздуха
13650-60G00
12. Зеркала передние/(с подогревом)
L: 84760-60G30/84760-60G20
R: 84720-60G30/84720-60G20
13. Амортизаторы
FL: 41602-60G61, Передний левый газовый, Kayaba 333313
FR: 41601-60G61, Передний правый газовый, Kayaba 333312
RL: 41802-63G60, 41801-61G12, Задний левый газовый, Kayaba 333216
RR: 41801-63G60, 41802-61G12, Задний правый газовый, Kayaba 333215
14. Пружины в стойки амортизаторов
SUPLEX 41028
15. Тормозной диск, передний
55311-62G00
55321-60B40 - чехол тормознойго диска
16. Барабан тормозной, задний
43511-60G00
17. Ремкомплект суппорта переднего
55830-61G50
18. Задний тормозной цилиндр, левый
53402-63B00 (Lucas BWC 224)
19. Задний тормозной цилиндр, правый
53401-63B00 (Lucas BWC 223)
20. Пыльник ШРУСа наружний
44218-60G50
21. Пыльник ШРУСа внутренний
44219-60G50
22. Датчик давления масла
37820-82001
23. Задний спойлер
83900-63810
83980-63G20
24. Опора двигателя передняя
11720-62G10
25. Щетки стеклоочистителей
вод. 51 см: 38340-60BP0
пас. 45 см: 38340-81AP0
зад. 31 см: 38822-61AP0
26. Кронштейн кондиционера и ролика натяжителя ГУР
49120-60G20
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, AT, 2WD, 198 т.км.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Только не надо использовать эти данные без оглядки. Для конкретных машины - могут быть отличия. Например, на моего Култуса - передние тормозные колодки - 55800-61g70, соответственно, Нишинбо - Pf-9381, а не Pf-2356, как написано у Джоныча... Ну и т.д.
Mellnik
Белгородская обл.
Естественно Серега без оглядки нельзя семь раз проверь один раз ЗАКАЖИ.
Че то вместо "воздушных" фильтров "смайлы "воздушных" поцелуев встали?"
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Forest Cat написал(а):
Воздушный фильтр
13780-60G00 Suzuki
J1328019 NIPPARTS 9
C 1924 MANN 21
CA5687 Fram 19
Любимый фильтр ВСЕХ!!!:hilarious:
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
На прошлой неделе поменял термостат... Надписи:
Part No.: W44DX-88 (марка)
Lot No.: YC0818 (не знаю что это значит)
Made In Japan
Tama Enterprises Co., Ltd. Tokyo Japan (фирма соответственно)
Цена (магазин в Иркутске): 373 р.
В комплекте прокладка. С виду один в один с оригиналом, даже надписи, проверял открытие в кастрюльке, всё совпадает - температура начала открытия - 88 гр.С.
Были корейские термостаты на 50 р дешевле, но порекомендавали японский.
Еще взял для установки герметик высокотемпературный прозрачный Abro.
Тимур Казань
30 Март 2006
Казань, РТ
Подкину еще данные по взаимозаменяемости - мало ли что, вдруг нужно будет срочно подобрать з/ч из уже имеющихся в наличии от других моделей, а не ждать заказ.
Фильтр воздушный:
Внутренняя длина : 170*мм; Внутренняя ширина : 130*мм; Высота: 52*мм; Высота упаковки: 83*мм; Длинна упаковки: 197*мм; Наружная длина : 190*мм; Наружная ширина : 155*мм; Объем упаковки: 1841*см3; Ширина упаковки: 164*мм;
Фильтр маслянный
Внешний диаметр: 68 мм; Высота упаковки: 7 мм; Длина: 65 мм; Длинна упаковки: 76 мм; Объем упаковки: 421 см3; Ширина упаковки: 76 мм; Внутренняя резьба: 3/4 - 16UNF; Исполнение фильтра: Навертный фильтр; Цвет: черный;
Ремень ГРМ
Число зубцов: 103*шт; Ширина: 25*мм; Профиль зуба: округлый
Взаимозаменяемость: Honda Civic, Suzuki Swift 4WD, Vitara, X-90, Sidekick
Пыльник ШРУС
Диаметр 1: 67,0, Высота: 94,0, Диаметр 2: 20,0"
Взаимозаменяемость: mazda 121; 323; Demio, MX-3
Высота: 90*мм; диаметр 1: 20*мм; диаметр 2: 70*мм; Материал: резина; Сторона установки: со стороны колеса
Взаимозаменяемость: Subaru Impreza 1.6-2.0, Justy 1.0-1.2, Legacy 2.0-2.5
Тормозные накладки
Высота: 48.2*мм; Толщина: 15*мм; Ширина: 111.2*мм; Сторона установки: передний мост; Тормозная система: Sumitomo
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Добавлю свою ложку дегтя, может кому пригодится: получил этот термостат из экзиста без прокладки:( . А старая прокладка текла, пришлось посадить ее на герметик. Но все-таки лучше, если термостат идет с прокладкой, меньше мороки, замена его занимает час от силы.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
А наружный ШРУС кто знает? Тот самый который с АБС?
Mellnik
Белгородская обл.
Quinton Hazel - QTH209k буква "k" в номере и означает что он с прокладкой я тоже заказывал в екзисте у меня было две прокладки только разные одна для сузуки другая для другой какойто машины. Так что скорее всего букву "К" забыли поставить при заказе
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
Тоже этот вопро волнует, и машинки у нас вроди похожи, может даже шрусы одинаковые.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Кстати,вспомнил.К расходникам не относится,но всеж..
Через месяц после покупки машины,у меня благополучно крякнулось реле поворотов.На свой страх и риск поставил релюху поворотов от девятки(нового образца),только провода местами поменял.Работает как родное уже почти 2 года.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Оригинальные расходники на Baleno Вагон 4 вд 2000 гв. Работают уже 5 тык - всё ок. Цены Экзист.
GD31W, SY416 - 4, Model F.
Suzuki 12761-71C00 Ремень грм 31,76
Suzuki 12810-71C02 Ролик натяжитель ремня ГРМ 30,07
Suzuki 16510-82703 Фильтр масляный 4,32
Suzuki 13780-60G00 Фильтр воздушный 22,65
Suzuki 15410-62G00 Фильтр топливный 22,22
Suzuki 49160-50G10 Ролик натяжителя ремня компрессора кондея 55,60
Suzuki 17521-86500 Ремень Водяная помпа-генератор- коленвал 12,39
Suzuki 17521-85300 Ремень Кондей - ГУР - коленвал 27,81
Suzuki 09283-32042 Сальник распредвала 6,66
Suzuki 09283-32042 Сальник передний коленвала 6,66
Suzuki 09409-07308-5PK Клипса крепления брызговиков двига 0,99
Со временем планирую приобрести:
Suzuki 18213-60G01 Sensor assy, oxygen 133,82
или
Bosch 0 258 986 501 Датчик кислородный 39,90
Suzuki 18133-60B00 Фильтр воздушный егр 9,87
Suzuki 15120-63B11 Топливный фильтр бензобак 14,35
Suzuki 11160-52810 Датчик (или корпус) положения распредвала. xCase set, dli sensor 20,32
Suzuki 33400-65G00 Катушка зажигания
Suzuki 55810-64G01 Колодки тормоззные.
Serge Spb
4 Июль 2007
Cузуководы, помогите пож-ста оригинальный код высоковольтных проводов определить на мою Баленку. 98 г, 1,3 16 v VIN: JSAEGC11S00143926. Скачал каталог на 2-х дисках, ввиду криворукости установить не получается :( . Заранее Спасибо!!!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
такс.
Баленка. 1.3 (86лошадей) акпп (3хступенчаттая). хэтчбек (3 двери -), 97 год (узкие фары)
это то, что было или заказанно, или думалось заказываться. цены на момент заказа. в период 09.2006 - 07.2007
информацию поверять перед покупкой!!!
изготовитель деталь цена
suzuki 49160-50G20 ролик натяжения для гур 112
49160-50G20 ролик гидроусилителя 114
Gates 48350 ремнь генератора 7
Gates 48358 ремень гидроусилителя
suzuki 48571-60G00 пыльник рулевой тяги левый 11
suzuki 48572-60G00 правый
suzuki 15410-62G00 топливный фильтр 25
брызговики
suzuki 72210-60G00-5PK передний правый 19
suzuki 72220-60G00-5PK передний левый 19
амортиазторы третьей двери
81860-63G00 левый 60
81850-63G00 правый 60
Cifam 101-681 задние тормозные цилиндр прав 16
101-682 задн торм цил лев
49210-63G22 трубка кондиционера высокого давления 180
(вместо этого делается армированный шланг, цена вместе с работой с шлангом и диагностикой и заправкой кондера вместе с маслом для кондера - 6 т р в августе 2006 года. www.freezer.ru)
тяги задние
46200-64G00 З продольн левая тяга 62
46200-60G03 З продольн правая тяга 67
Suzuki 2478482301 прокладка АКПП 8
Suzuki 2657082300 фильтр акпп 18
Kayaba 633221 амортизаторы передние правый 91
Kayaba 633222 амортизаторы передние левый 91
44118-60G00 пыльник шруса внешний
44119-72F00 пыльник шруса внутренний
Delta autotechnik L 68 920 генератор 228
35120-60G10 фара правая в сборе под корректор 101
71711-60G00-799 бампер передний. 598
если с омывателем 71711-60G10-799
Knecht (Mahle Filter) OC 215 фильтр маслянный 8
C180 Champion Фильтр масляный 6,33
Knecht (Mahle Filter) LX 861 фильтр воздушный 16
Bosch 0 242 235 666 свечи 3
16510-81420 Suzuki Фильтр масляный 6,13
09482-00427 Suzuki Свеча зажигания 4 3,96
J1 328 019 Nipparts Фильтр воздушный 8,09
0 258 986 507 лямда-зонд 54
кольца маслосъемные. комплект
RS-37010 Поставляется в оригинале только комплект на цилиндр,в не ориг полн комплект на двиг 32
12009900 Ajusa Колпачок маслосъёмный 18 штук 1,13 20,34
Lucas DF 4117 томозные диски передние. без абс 44
ABS 2691-S тормозные барабаные задние. абс нет 54
Nipparts J3 506 012 задние тормозные колодки 30
36955 ABS Колодки тормозные передние 21,75
ADB 3883 Allied Nippon Колодки тормозные передние 26,18
(колодки не с ушками а с рожками. )
386241 Motul Масло моторное Motul 4100 POWER 15W-50, 4л. 44,93
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Высоковольтные провода для наших машинок выпускает... Tesla, made in USA, комплект стоит 37 у.е. в Минске - провода силиконовые, с сопротивлением. Код изделия посмотрю на коробке немного позже.
Барс
9 Декабрь 2007
Ставрополь
Ответ: Ремонт легковых Suzuki (адреса, отзывы, комментарии)
Подсказка для двигателя G15A. Пропала мощность, при разгоне появился провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа в течении 3-4 секунд. Оказалось бензонасос не выдает нужного давления. Идеально подошел ВАЗовский погружной бензонасос. Заменил самостоятельно за 40 минут.
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Уважаемый Барс, опишите, пожалуйста, процедуру самостоятельной замены бензонасоса.
Заранее спасибо!
Тока не тут а в отдельной теме желательно - Johnych
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Ответ: Re: Некоторые расходники на Baleno
Какие диски можно ставить на Baleno? Есть желание докупить комплект дисков но в налии их нет (KFZ 13x5J CH ET45 TJ-4230). Есть ли таблицы по которым можно найти замену? Или может кто по опыту знает, откуда диски подойдут на Baleno...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Посмотри вот тут.
http://www.s-shina.ru/disk-to-auto/?model=5042&radius=3
Там и вылет, и ширина диска...
Еще одна, надеюсь плезная ссылочка по расходникам. http://www.clean.it/catalogoclean/default.asp?language=rus тыкаешь в номер нужного фильтра и в отдельном окне открывается список со всеми производителями и их кодами. Довольно удобно.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
А также фото разной лабуды в разделе Альбомы:DАльбом -запчасти.
Glare
7 Июль 2008
Suzuko baleno, 98
Ответ: Некоторые расходники на Baleno
А не подскажите, как можно найти код компрессора кондиционера на
SUZUKI BALENO хэтчбек (EG)
VIN JSAEGA11S00162751
1998
Объем двигателя, куб.см.
1298
Заранее спасибо :D
А то официалы хотят 58 тыщ Баксы-бакс
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Кондеры у нас стоят фирмы DENSO вроде как. можно просто тупо снять и подбирать. Такой компрессор всяко и на какой нить тойоте стоит или ниссане имхо. Просто вспоминается как мы стартер подбирали на митсубиси Паджеро. Если по названию машины то стоил чтото чуть меньше самолета, а когда принесли тупо старый стартер и попросили подобрать не колясь на марку авто, то очень спокойно от какого то ниссана подобрали за приемлемую сумму.
Glare
7 Июль 2008
Suzuko baleno, 98
