мытье двигателя
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Скажите - кто-нибудь мыл двигатель кёрхером, или ещё чем ???
Были ли последствия ???
И вообще можно ли это делать ??
А то сильно грязно под капотом
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Ответ: мытье двигателя
1) Прогреть двигатель до ~60С (или остудить до указанной температуры).
2) Нанести моющую жидкость (лучше специальную в балоне для мойки подкапотного пространства и двигателя).
3) Дать "взяться" грязи, в особо грязных участках поюлозить место загрязнения щёткой.
4) Смыть всё водой из обычной пластиковой бутылки или под слабым напором из шланга с водой.
При необходимости повторить п.2-4.
5) Не закрывая капот завести двигатель и дать испариться (просохнуть).
Керхером(под большим давлением) мыть НЕ НУЖНО и НЕЛЬЗЯ.
Полностью прогретый двигатель поливать водой НЕЛЬЗЯ.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Я покупал препарат для мойки двигателя по моему Ликви Моли. (Ушло два баллона) Им поливаешь все, ждешь потом смываешь акууратно. Мыли на мойке. В принципе нормально. Все завелось, все блестит. Ниче вроде не помяли, не оторвали. С радиатором единственно предупредил, чтоб аккуратнее.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
керхером -только не радиатор.....
Когда меня пробивает на чистоту , я просто брызгаю двиг. со шланга водой , набрызгиваю какое нить Фери , киснет , жду , пъю пыво , смываю ,набрызгиваю какое Фери , киснет , жду , пъю пыво , смываю ...
а потом если не надоедает - протираю тряпкой насухо , и неделю любуюсь подкапотным пространством...
до следующих говен.....
Кроме переодической промывки радиатора - мытьё там лишняя процедура
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
При замене по гарантии передних амортов, мастер Автодины на Ярославке предложил "Девушка, у вас там так грязно... давайте помоем?" Узнав цену, я сказала, что с удовольствием, но в следующий раз.
Вот сдала своего на ремонт и ТО-45... заодно попросила помыть подкапотное пространство.. а то и правда там..грязно..
2 основных условия - официал (если что, стрясти можно будет и заставить ремонтировать) и то, что маффын постоит хоть сутки-двое до запуска двигателя.. просохнет 8)
ilya@джимник
497
Енот
Я мыл дважды, в первый раз закрывал пакетом коробку с реле (слева), второй раз ничего не закрывал. Оба раза без последствий. Мыл керхером оба раза (в первый раз в мойке, получилось суть лучше, второй самостоятельно).
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
мою керхером каждуе после покатух. на радиатор лить напрямую не надо и никаких проблемм. мою с средством для бесконтактной мойки разведенном не как для мойки кузова один к 25, а 1:4 примерно. заливаю теплый двиг химией, закрываю капот, 3 минуты, смываю активно. повторяю еще раз, продуваю катушки, завожу, работаю 5 минут с открытым капотом. прблем не былот ни на одной прилиичной машине. нет и на джиме. мотор г13б
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мыл кёрхером на мойке.
В результате вода попала в провода высокого. Не видел как на М13А исполненно, а G13B колодцы как бы закрываются фигнёй (резинкой) на проводе в виде грибочка. Вот туда под резинку и натекло (имеенно в сам провод попало). Проявилось через пару дней после мойки, думал капут. Машин почти не ехал.
Отгибал пальцами и сушил феном жены, неудобно и пальцам горячо, да ещё и догадайся пойди.:D
Ну и когда ездили на Джимнивстречу, все видели и слышали кто был, последствия залития какого-то датчика. Кёрхером думаю тоже так можно. Плавали обороты, было неприятно, но просохло и прошло без последствий.
Я думаю, правильнее, моющим средством с ёршиком и водичкой без давления смыть аккуратно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
+1.
Закрываю пакетом коробку с предохранителями и аккум обдаю из керхера, заливаю пеной, жду, смываю, повторяю. Никаких последствий.
Единственное, перед мойкой крышки высоковольтных проводов поплотнее осаживаю.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Мою всегда когда мою автомобиль А это бывает примерно 1 раз в неделю, иногда одинраз в две недели... В принципе сам не знаю для чего, наверное, чтобы было чисто, я грязь под капотом не копилась)))))
Ничего страшного в этом не вижу. Но с радиатором конечно нужно поаккуратнее!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Унас в лавках продаётся недорогая корейская жижа под названием Мэйджик 7000 . Белая бутылочка на литр с разбрызгивателем за 170 рублёв. Вся в иероглифах, но есть и на русском инструкция. Офигенно отмывает все, Профан по сравнению с ней нервно курит в углу. Одной бутылки хватит раз на 7-8.
Обильно пшикаю на тёплый мотор, что бы потекло, жду три минуты и смываю кёрхером.
Даю просохнуть минут десять и завожу.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Когда разбирал коробку с предохранителями под капотом обнаружил в ней кучу сливных отверстий... После этого не закрываю ее пакетом. Мою керхером всегда когда мою машину... Иногда продуваю разъемы датчиков воздухом, когда есть время. Ни когда не даю долго сохнуть, завожу сразу и еду...
В броде от 80 см вода обильно смачивает подкапотное пространство прям на горяченный двигатель, при этом заплескиваясь на капот... а тут какой-то "керхер" с пенкой :)
