Поменял размер резины и вот что вышло...
nochnoy
1 Октябрь 2008
Было - 215-75 радиус 15
Стало - 205-75 радиус 15 (как оно и требуется)
Машина стала ехать намного мягче, разгоняется легче, бензина кушает меньше. Машина приобрела более "легковой" характер, меньше "козлит".
Дорожный просвет, правда, уменьшился на 1 см.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Поменял размер резины и вот что вышло...
Маловаты они с виду, вид не джиповский, ездил как раз и на таких и на таких, никакой разницы. Вот давление сильно влияет - качаю строго 1.6, может на Гранд Витарах другое правда.
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
С машиной мне достались 205/70R15 джиперские
Потом поставил 205/65R15 шесейные (не было другого варианта) - машина точно стала как легковая :) только вот в грязи и траве проскальзывают колеса, вообще подводят
качаю 2атм, так было изначально, по инструкции 1.6 но там по моему не атмосферы а килопаскали
штатная резина должна быть 195/80R15, выше и уже
хотя интересно на штатные кованые диски R15 какую максимальную ширину можно натянуть? вроде как до 215 можно
sergeyvo
15 Май 2009
почему уменьшился дорожный просвет если колеса заменились на более широкие, высота осталась та же = 75?
bob36
5 Март 2009
приморский край
Качаем все колеса и на 15 и на 16 по 1.6 кг, тогда мягче идет, был опыт вкачать туды 2.0 чуть не "помер" пока до дома доехал, как на табуретке, пришлось дома спускать до 1.6. Вгоняли на 15 диски 235/80-15 ничего прет тяжеловато, но нормально классно смотрится, можно загнать и 31 грязевку. На 16 ставишь вообще песня можно и 265 загнать смотрится ух...
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ступичные менять придется вместе с фильтрами...
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
75 - это высота в процентах от ширины, т.е. в данном случае 75% от 215 = 161,25 поменяли на 75% от 205 = 153,75 . соответственно уменьшилился дорожный просвет на 7,5 мм.
sergeyvo
15 Май 2009
снизил давление с 2 до 1.6, разница ощутима, особенно в колее продавленной в асфальте
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
в лучшую или в худшую сторону?
sergeyvo
15 Май 2009
В лучшую, не так выбрасывает из колеи , да и вообще в целом мягче стало.
Не знаю как на проселочной дороге, если скакать по буграм на большой скорости, на давлении 1.6 на сколько больше вероятность грыжи.
Хотя у меня колеса меньше чем нужно - 205/65R15, зимние 205/70R15 придет зима посмотрим как будет на них :)
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
спасибо за информацию
просто у меня на витаре стоят 255/60 лапти
прочитав ветку понял, что и на 215-205 в колее колбасить будет
что с этим делать так пока и не понял
bob36
5 Март 2009
приморский край
Всем привет. Вогнал на свой эскудик колеса на 265/70 на 16, у меня эскудик 5 ти дверый сгоняли помесили грязь, попутно проехали по так называемому направлению в одну бухту куда едут на ГАЗ66 и то вокруг, они нас там увидели и опупели, а когда узнали как мы приехали вообще затухли.Колеса показали себя вообще отпад, гребут по полной.Включил 4 везде только на полпути, пролетал грязь влет, Коротыши вкапывались, а я пер спокойно.Давление дал 1.6 спокойно и мягко.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Колейность - плата на внедорожность. У нас зависимая задняя подвеска, т.е. задняя ось без шарниров, колёса всегда параллельны. Вот в колее и на неровностях и переставляет зад. Зато вне дорог хорошо, там идеально всё жёстко завязать.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
спасибо за ответ
месяц уже мучаюсь с этой проблемой и никто до сих пор так доходчиво не объяснил в чём же дело
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Такой вопрос. 235/75*15 влезает без лифта и прочего колхоза или нет:?
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
да влезают
у меня такие стоят
но я её уже такой покупал
лифт не делался
даже больше скажу
сзади стоят 255/60*15
лифт не делался
просто заменили пружины
ничего нигде не цепляет
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Плата за внедорожность...:D Вот тоже за внедорожность "платят" : http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=1070 , а тут проблем нет : http://www.audiomobile.ru/texts/14232.html
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Первая ссылка не в тему - колейность у сивиков на скорости. Вторая - голая реклама дорогущих жипов. До лёгких Витар, Самураев и Ренглеров этим монстрам реально очень далеко по внедорожности. Причём в ссылке после рекламы это и написано, что крузак не внедорожник.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Не в тему... Колейность ощущается на многих авто. И схема подвески мне думается ни при чем. Ширина колес и их расположение, а так же состояния играют роль. А ссылки первые попавшие взял.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Влияет всё, понятно, но речь о том, только ли ширина резины и расположение. Все фирмы-производители маются в компромиссах, пожёстче, помягче, пошире, поуже, делают электронно регулируемые подвески. Взаимоисключающие требования. То есть идеальной подвески быть не может в принципе, нет единственного решения. Но эффект можно уменьшать-увеличивать, поэтому лучше строго следовать заводским рекомендациям по колёсам, давлению в них...
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
когда ашину взял стояла резина 195/80/15
я за неделю порвал два балона, один раз об бардюр, другой из-за арматуры торчащей из колодца.
решил брать резину...
почитал форум и прикинул, что 99% твердое покрытие, не считая зимы, снег лежит максимум месяц за весь год.
подумал о расходе и сроке службы агрегатов начиная от коробки и заканчивая ступицами.
мой выбор пал на kumho 215/75/15, в итоге машина стала повыше, по устойчивее расход возро 0,5-1 литра вообщем.
минусы тормоза стали хуже и комплект колодок хватает на 15 тысяч (передних).
про давление меньше 2 атмосфер, машина плавает, тяжело идет, напрягает, особенно по трассе, какое-то время качал 2 атм. и ездил как на козлике...
но вот после зимы заехал на шиномонтаж накачал все колеса, предварительно спустив воздух, азотом :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup: по цене 100 р. за колесо...
+ машина при давлении 2,2 атмосферы, упал расход на 0,5 литра, колеса стали мягче, как на воздухе при давлении 1,9, давление не прыгает в порышках из-за смены температуры, да и самое главное резина перестала шуметь и повороты держит как легковушка...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
=))))) дааа, 20% кислорода и инертных газов, сцуко, мешают )))))))))))))))))))))))
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Лучше гелием надуй, машина полетит по трассе, шутка юмора :).
очень смешно, я сам просто уссался:)
а если серьезно, если подвеска как на телеге, накачай азотом, и проедь по стыкам (асфальт), стыков не ощущается.
Я то же думал йухня, оказалось был не прав...
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
не вкусив яблока, не узнаешь его вкус.
Так что, скажу прямо кто как хочет тот так droчит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Нашёл рекламу накачки азотом. Целый трактат.
http://www.taganka.biz/tyrecharging.htm
Так понял, что просто формула 1 и мощные грузовики накачивают, значит и нам можно, хотя это только для негорения и невзрывания шин на высоких скоростях и при ударах, моё мнение. Остальное выдумки.
vldm
9 Сентябрь 2008
Krasnoyarsk
Suzuki Escudo TD94W 2005г. H27A V6 184л.с. Only right side from clear Japan
Также сделал замену шин на неродной размер , на мой Эскудо вошли нормально 235\65 R17
Lotus
27 Август 2009
Vitara 2000г, J20Y, МКПП, 5д, 225/70 R16
Всем привет! Только зарегистрировался тут.
Граждане, я купил себе Витарик 2000 года вот недавно, в августе.
По сути, это моя первая машина, а потому я новичок.
По поводу шин если кто знает - подскажите, пожалуйста.
Стоят 215/60 R16.
Есть минимум 2 вопроса:
Какие размеры реально допускаются, если я хочу увеличить профиль, так сказать "поджипее" покрышки поставить на те же диски? Чтобы это не убивало машину. Диски - сталь заводская.
И второй: какое оптимальное давление в этих шинах и какое надо будет делать, если поставлю резину побольше-повыше? Сейчас давление 2 атмосферы везде.
Езжу в будни только по городу, в выходные иногда по легкому бездорожью.
_Veles_
24 Апрель 2008
Полностью присоединяюсь к последнему вопросу. Витара 2001 года, та же родная резина (215/65R16), шоссейная, облысела уже. Гоняю по горному Алтаю. Нужно покупать новую, хочу повыше профилем, цепкую по грязи и каменистому грунту. Однако же и по асфальту 1000 км за раз проезжаешь, бывает. Тоже комфорта хочется.
Прошу обоснованного совета - какую резину ставить, чтобы и подвеску не убить, и в мощности не потерять, и проходимость повысить?
А так же - можно ли доверять отечественному производителю? Есть положительный опыт?
Lotus
27 Август 2009
спасибо! а по поводу давления вшинах какое оптимально будет делать на тех что стоят и если поставить 225/70-16?
