Замена амортизаторов
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль
Всем привет. Может уже кто имеет опыт по замене амортизаторов самостоятельно на авто: Suzuki
Кузов: HT51S-700810 Дата выпуска: Апрель 2001 года (2001.4). Проблема заключается в подборе амортизаторов. Оригинальные кучу бабла стоят хочу поставить каябовские, только какие не знаю.
А еще кто знает при замене стоек нужно менять пружины, пыльники и железную чашку?
Здесь ссылка на мой амортизатор.
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=59240ebf-45a8-4d30-8f42-e2474500e8e6&FigId=67
Подскажите что нужно поменять.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Замена амортизаторов
Он любит HT51S и не навидит одновременно
гениально подмечено:thumbsup:
тоже хочу знать ибо не спец вообще и не менял у себя
номера каябовские пока есть только тюнинговых аммортизаторов NEW SR Special
http://picasaweb.google.ru/awerest/NewAlbum1606091850#5347938260932198258
щас пороюсь есть ли обычные
вот тут прмельнуло в последних постах
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=390793
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Каябы на дорестайловый Игнис/Свифт идут газо-масляные, номер 333346 справа, 333347 слева. Но у меня левый руль, поєтому вам надо уточнить номера по каталогам Каябы на всякий случай.
Пружины, пыльники и опоры амортизаторов (чашки) надо менять, если они сдохли :) По ним видно, в принципе: пружины ломаются, пыльники рвутся, опоры трескаются - тогда под замену.
Я меняла все 4 амортизатора, опоры передних амортизаторов и задние пружины (по витку отпало на каждой) на пробеге 200 000 км. Пыльники, задние опоры и передние пружины живы до сих пор.
Пружины задние, кстати, подходят от 9-ки, но не идеально - другая жесткость, задницу качает немного и пробивает при загрузке больше 250 кг. Но ездить можно, пока оригинальные запчасти доедут :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
annette24, KYB действительно жесче оригинала?
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
поставил назад амортизаторы от матиза
заказывал на экзисте
обошлось 1,5тыр за пару
поставил сам с соседом
+самый бюджетный вариант
-чувствуется что они не газомасляные
итого - бюджетно и намного лучше чем было
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Ну не мягче точно :)
Мне сложно оценить - подвеска все-таки подубитая, постоянно что-то меняется, но мягче машина не стала однозначно. Получается, у Каяб такая же жесткость, как у оригинальных амортизаторов, или чуть больше.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Каябы вообще жесткие. Ставили одновременно с товарищем на 2 одинаковых Гетца - я на Гетц жены (теперь уже бывшей))) оригинал Хюндай, он на свой Гетц - Каябу. С каябой каждая кочка в попу детонирует.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
на японоСвифт,действительно-KYB 333346\47 перед.И действительно-передают каждую трещину на асфальте.
Бюджетно-рукастый вариант:просверлить вверху стойки отверстие и впаять колесный штуцер.Это если нет потеков через сальник.Заправить гидравликой LHM ,закачать азот-без газового подпора работать будет плохо-очевидно газ работает в качестве клапанной пружины.Задние,полагаю,достаточно просто перезаправить маслом(аналогично,если сальник не потеет)
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
как вариант - каяба 332803/04 - намного дешевле
когда сам менял вариант был не проверенный (звонил в дилерам в москву - затрудниливсь с ответом на вопрос о совместимости) и я очканул и поставил 333346/47 - нормально, но дорого
теперь люди уже проверили
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34065&highlight=332803
думаю можно заказывать и ставить
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Для своего Игниса рестайл купила Kayaba 343331 газовые амортизаторы.
Два мальчика 16 и 20 лет поменяли легко за полчаса-час.
Езжу довольная, машина козлить на кочках перестала :)))
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
Приветствую всех. Подскажите шаг резьбы нижнего болта заднего амортизатора 09117-12014.
Когда менял задние амортизаторы - поменял сразу болты с гайками,шайбами на новые(калёные),в автомагазине они стоят копейки.Брал вроде м12 на 60 или 65(точно не помню).Уж сильно старые закисают, когда откручивал скурутил головку на одном.Так что купи новые и поставь.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Чтобы не закисали самый верный способ - прокрашивать резьбу серебрянкой из баллончика. Тогда в следующий раз и проблем не будет, впрочем, я лично для самых проблемных мест болты и гайки из нержавейки покупаю. Вся выхлопная на них, крепления бамперов.
