Плавают обороты
Гоголь
7 Декабрь 2008
Печора
SX-4,2WD,2008 №636
При холодном прогреве обороты долго не опускаются ниже 1000 даже при достижении 60*С и лишь после небольшой поездки вдальнейшем на холостых опускается на 700:(
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: Плавают обороты
1. Какой пробег?
2. включен ли климат?
3. Какой бенз?
4. Давно ли меняли воздухан и свечи?
Гоголь
7 Декабрь 2008
Печора
SX-4,2WD,2008 №636
1. Какой пробег?
3. Какой бенз?
1. 12000км 2. нет 3. 95 4.ни разу, думаю ещё рановато. Друг, занимающийся ремонтом САМАР, советует перепрошить "мозги", и промыть дроссельную заслонку, Говорит, что я не правильно вожу инжекторную тачку (раньше были карбюраторные). Я часто пускаю машину НАКАТОМ на нейтрали( механика), а он говорит, что надо на передаче или вообще не накатывать. Что посоветуют БЫВАЛЫЕ?:(
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
посоветуют не мешать машине работать, а друг пусть ведра и чинит, чем больше починит, тем больше чинить придеться
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
.... :hilarious:
Гоголь
7 Декабрь 2008
Печора
SX-4,2WD,2008 №636
А по поводу правильного вождения, особенно НАКАТОМ, что скажете?Чешу репу.
А на вёдрах ,между прочим, пол страны ездит, ведёте себя надменно, что не делает вам чести.:whistling:
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Гоголь, полностью согласен :thumbsup:
1. Некоторые члены клуба, по-моему, забыли, что они члены клуба, а не просто так междусобойчика.
2. На 14-й у меня была фигня - глохла, если сбрасывать с больших оборотов на нейтралке резко. Если тормозить на скорости при включенной передачи, то все нормально. Я, кстати, к этому привык и теперь торможу практически до 1000об/мин на скорости, а затем переключаюсь куда нужно (нейтралка, 1-я, 2-я). :thumbsup:
А вообще, если учитывать, что таких проблем еще не было с соклубниками, то может действительно попробовать бензин сменить.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
для работы мотора разницы никакой, только расход бензина будет больше
whatever
3 Ноябрь 2008
sx4
на бывалых не претендую, но про движение накатом на нейтралке еще инструктор объяснял, что этого делать не надо. главным образом потому, что в этот момент контроль над машиной никакой. ни ускориться ни затормозить толком, ежели что.. так что в этом плане ваш знакомый прав.. )
илюшганище
28 Июнь 2007
такой бред...езда с периодическим накатом не влияет на уровень оборотов двигателя на холостом ходе его...
на счет плавающих оборотов, они у Вас на прогретой машине скачут? (т.е плавают:)))?)
если нет, то забейте...потому как регулировку на холостых осуществляет компьютер..тем более при холодной окружающей температуре...
у меня на NSGV 2.0 ручка, тоже обороты ниже 900-1000 не опускаются пока машина двигатель не нагреется до 85С.
вообще я бы Вам не советовал слушать вашего друга, который ВАЗами занимается...не надо стравнивать японца любого нового и ВАЗ...
короче, плавающие обороты- это когда машина прогрета, стоит нейтралка и они колеблются от номинала (700-750-800) до 1000-1100- тогда меняйте свечи и помойте инжектор...да и генератор надо посмотреть на стенде...
p.s.
на счет езды накатом- это стиль вождения, некоторые так лупят на педали и сидят на сцеплении, что аж пиз..ец!:)) "инструктор мне говорил...машина неуправляемая..." -на ручке, между прочим, все ралли проходят...так что не надо там рассказывать про инструкторов, если вам дано водить механику и чувствовать авто с самого начала, то ваш авто всегда будет под управлением..
Notabene
30 Ноябрь 2008
Лен. область
высокие обороты на холостом ходу и другие проблемы.
Последнее ТО было на 90000 км., машинке 3 года, проблем не было. АКПП. Сейчас 92000 км, вдруг утром не захотела ехать на D, вела себя как на нейтралке - с места тронулась очень лениво, не с первого раза, а. R - без проблем. Потом разъездилась вроде. Проверила масло в АКПП - есть. Обратила внимание, что на холостом ходу вдруг где - то 1400 об., переключаю - падают до 900 - 1100, на P - опять подскакивают . Что это?
Mif
3 Май 2007
г. Жуковский, Мос. обл.
SX-4, 2008, 1,6л, МКПП,
Свифт, 2003, 1,3л, МКПП
В продолжении этой темы, чтобы новую не начинать...
Тоже гуляли обороты на ХХ 700 - 900. При прохождении ТО-3 этой весной попросил посмотреть дилера. Ответ - "двигатель в норме". Ладно, прошёл месяц, стала плохо заводиться "на тёплую", минут через 10 (кручу 5-7 секунд)... "Горячая" если (через 2-3 минуты если заводить) с "пол пинка" заводится, "холодная" по разному, то сразу, если стояла 2 и больше суток - за пару секунд, сутки и меньше - те же 5-7 секунд.. И набирает обороты "вяло", примерно в течение 1-2 секунд до положенных начальных 1400...
Обрыл поиском всё здесь. Мою "болезнь" не нашёл. Если пропустил, скажите где прочитать или дайте, пожалуйста, дельный совет.
anri1972
1 Июль 2011
SX 4 2008г.
плавают обороты холостого хода.
Недавно заметил что начали плавать обороты холостого хода.Да и двигатель нервно поддергивается плюс немного пропала былая резвость. Решил поменять свечи с чем проблем не возникло и почистить дросельную заслонку,насчет коей и хочу узнать.Как ее красавицу снять может есть задукоментированная история????
anri1972
1 Июль 2011
SX 4 2008г.
Могу сказать по делу следущее. Проблемы у меня такие были на предыдущих авто.Решалась она заменой свечей и промывкой воздушной,здесь её называют дросельной заслонки.Промывается жидкостью для промывки карбюраторов той что под давлением,особо нужно обратить внимание на внутреннюю поверхность заслонки. Но это был форд, насчет снятия заслонки на suzuki пытаюсь выяснить на форуме,может кто подскажет,или даже задукоментировал.
autister
10 Февраль 2011
Курск
SX4 2008г.в. седан 107л.с. вишня-перламутр
Ответ: плавают обороты холостого хода.
Обычно это бывает при включенном кондиционере и это нормально.Бывает у всех и без кондиционера холостые плавают 600-1000 ,так мозг за это отвечает, на ТО сказали не стоит беспокоиться.
