Вопрос электрикам по ближнему-дальнему!
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Подскажите как сделать так чтоб при моргании дальним ближний не выключался???
2,123
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Вопрос электрикам по ближнему-дальнему!
а зачем такая заморока?
Как зачем? Шоб светило ярче, наверное... Хотя я чот не понимаю заморочки... 105Вт нагружать на предохранитель света... Можно и поболе поставить, конечно. Если машина надоела. Ибо пожар будет очень вероятен, так как при постоянном дальнем ближний выключаться также не будет.
Как вариант, подвести кнопку под левую ногу :) Тогда яростное топанье ногой будет еще и подсвечиваться ))
2,123
топтание ногой - это круто:thumbsup:Браво! Ай
в общем васе правильно, для разового мигания можно и кномку сделать, а на постоянку жечь ближний и дальний не комильфо;)
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Обьясняю, жечь ближний с дальним мне не к чему нужно только моргнуть дальним и чтоб при этом ближний не выключался, потомучто в основных фарах у меня ближний ксенон, а на кенгурятнике фары дальнего света фото прилагается!
2,123
поставь между проводами питания ближнего и дальнего света диод ампер на 10, так, чтобы при напряжении на дальний напряжение через диод проходило на ближний свет, а при ближнем на дальний ни-ни;), вроде как стрелочкой в сторону ближнегоЧешу репу.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Об этом я уже думал только не поможет потомучто в моммент моргания дальним ближний всёравно на долю секунды выключится т.к в переключателе физически произойдёт разрыв контактов....
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У тебя Би-ксенон в головной оптике? Или моно?
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Моно, был бы БИ вопросов бы не было!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
обычную релюшку от аккумулятора на проводочек дальнего света и кнопочку в салон, потому што штатный - переключалка, а не включалка. Если моргать - кнопку, если на временно/долго - есть всякие разные комбинированные кнопки-переключатели.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Отдельная кнопочка у меня выведена от фар дальнего света через реле вобщем всё как положено смысл в том что мне хотелось бы что во время моргания ими с подрулевого переключателя не гас ближний!
2,123
а ты сначала попробуй, на предмет пропадания света, ибо ксенон моментально не гаснет;)
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Подскажите, кто знает. Как подается на лампы напряжение на дальний свет? Напрямую с подрулевого? Через реле? Через предохранители? Перекопал переднюю панель, так и не осилел системы... Подрулевой, правда, не разбирал. У меня что-то 1 фара вполовину накала работает. Лапму, разъем фары - исключил. Релюху включения ближнего тоже. Инфу по схеме подключения нигде найти не могу
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
CГВ Н25 2001г. Америкос
Смотри массу на фаре.
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
А где смотреть-то? :)
mikont
6 Апрель 2011
Калининград
Suzuki IGNIS, 2006г.в., 1500см3, автомат
Сузуки Игнис, 2006г.в., не нравится, что горит дальний отдельно от ближнего, до этого была машина, там дальний включался вместе с ближним. а тут ближний тухнет, когда включаю дальний. можно что-то придумать, чтобы дальний горел вместе с ближним?
