Топливная магистраль. Как чинить?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
В общем, как я уже писал давно- сгнила тормозная магистраль и топливная. Тормозную магистраль заменил на новую, а вот на топливную денег не хватило. Сейчас с деньгами еще туже.
Можно ли отрезать часть трубки и вместо сгнившей поставить шланг? Если кто делал так или как-то иначе, отпишитесь. Я просто боюсь, что поставив туда шланг шланг, он просто слетит от давления.
Там же вообще 3 трубки идет, 3 шланга будет...
Магистраль сгнила сзади, на изгибе. Наверное длина шланга будет сантиметров 40-50
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Топливная магистраль. Как чинить?
ИМХО чем шланги мутить, думаю лучше будет вырезать сгнивший участок трубки и вместо него впаять аналогичный, поскольку насколько я знаю такие вещи паяются специалистами. А вообще очень странно как медные трубки могли сгнить???? Не-не-не
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
А там не медные стоят, а стальные покрытые "супер защитой". Просто не представляю как можно "спаять" медь и старвые стальные трубки, при условии что там пары бензина еще могут быть
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ну вообще резиновые шланги используются в топливной системе. Вот только к трубке прикрепить этот шланг будет сложно, штуцера по хорошему надо. Да и опасно это все, т.к. может попасть на выпускную систему бензин.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Как вариант поставить на всю длину резиновые шланги, тока найти бы такие, мне пока попадлись длиной 1м. Также моно попробовать от наше марочных металические тормозные трубки их можно гнуть как угодно.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ни в коем случае не паять! Медь с оловом образуют гальваническую пару и при езде по дорожному рассолу зимой всё это сгниёт за пару месяцев. Или у вас есть рецепт супер-пуперзащитного покрытия?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
В принципе можно поставить шланг,только нужно края обрезанных трубок малость развальцевать,чтоб шланг не слезал.И на пару хомутов с каждой стороны.Шланг нужен масло-бензостойкий иобязательно армированный.;)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну напрмер мастика с резиной, хоршая весчь. + дополнительно чем нить закрыть что бы соль напрямую не попадала.
Ну лучше не паять а варить и в качестве припоя использовать медь и варить лучше орбитальной сваркой - прикольная вещь.
А так согласен, биопара вещь капризная
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Новые трубки ложить не хочется- слишком дорого.. вот тоже боюсь что слетят хомутики нафиг. Да и шланг с нужным диаметром наверное сложно найти
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Шланги найти не проблема, если не ошибаюсь, то мет.трубки внеш.диаметром 8мм, а обычные топливные шланги внутр. диаметром 8-9мм ( от нашемарок) и хорошо встают, опять повторюсь я когда зашел в маг и попросил самый длинный шланг мне предложили 1м - не знаю попадаются длинее или нет, как вариант попробовать подобрать по твоим размерам топливные/тормозные трубки с такими же штуцерами.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Если шланги армированный не слетят, мастика+хороший хомут. А можно еще купить тормозные трубки и соединить при помощи кусочков шланга с двух сторон сантиметровпо 10 таких в любом вазовском магазе навалом.;) ;)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Сделал сегодня магистраль. Все оказалось проще, даже не надо снимать бензобак. Сверху, от топливного насоса идет магистраль, которая соединяется с магистралью, идущей по днищу с помощью шлангов. Снимаете шланги с обоих сторон, отрезаете сгнивший кусок и вставите просто более длинные шланги. Там 3 трубки. 2 трубки размером №6, одна трубка размером №8. Мне понадобились кусочки примерно по 50см каждый и 9 хомутиков(под днищем шланги одевал просто на трубки, поэтому поставил на 2 хомута каждый). Время покажет насколько это надежно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Все же время от времени поглядывай, не протекает ли где бенз, особенно в первое время.
