Как-нибудь можно избавиться от свиста?
Sneaksie
30 Январь 2009
В начале поездки свистит при нажатии на газ какое-то время (я так понимаю, ремень). Это пройдет или что с этим можно сделать?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Как-нибудь можно избавиться от свиста?
Свистеть может от неправильной натяжки, может от самого ремня, для того чтобы избавится нужно проверить какой именно свистит, посмотреть натяжку ремня, посмотреть качество, хотя когда порвется, перестанет свистеть:D
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Скорей всего ремень, но может и подшипник, может вентилятор ( на некоторых моделях при заводке он включается принудительно, а потом отключается если температура ниже температуры включения), а может водздух где нить подсасывается или сифонит.
Надо найти причину/следствия этого свиста, короче лезь под капот, проверяй натяжку ремней, слушай. Кстати, ты так и не сообщил ориентировочно откуда свистит!!!
Sneaksie
30 Январь 2009
Свист вроде снизу-справа (если с места водителя слушать). В сервисе был по другому вопросу, сказали что свистит скоре всего недавно поменянный ремень и типа все ок.
Свистит не при заводке, а при нажатии на педаль газа, то есть если педаль отпустить то свист прекращается. Это происходит при трогании с места, добавлении газа в движении. Через несколько минут движения эффект пропадает, то есть газ нажимается без свиста.
Под капот лезть совет хороший, но я даже не знаю где находятся эти ремни, не то что как проверить их натяжение)
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Похоже на свист от ремня генератора. Натянуть его, и всего то делов.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А если не поможет можно ремень канифолью натереть :thumbsup:
