Пара вопросов по эксплуатации автомата
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Т.к. это у меня первый автомат - решил поинтересоваться:
1. Насколько часто надо переключать коробку в N. На механике понятно - я на каждом светофоре, на каждой непродолжительной оставке ставил в нейтраль. Там с выжатым сцеплением вредно стоять было. А у автомата как?
2. Иногда бывает надо с места чуть продвинуться (при парковке например) - отпускаешь тормоз и вроде чуть-чуть совсем газ нажимаешь, а машина прям чуть-ли не прыгает - тормозом ловишь ее. Страшно долбануть. Это у меня с механики привычка сильно нажимать газ или так и должно быть?
Олег-cto
14 Август 2006
136
Нажимить сильно на газ не надо, можно отпустить тормаз и если машина не двигается (стоит на горке), то нужно чуть чуть нажать на газ. В принципе с этим проблем нет. Ни чего не прыгает и не дергается. А по поводу нейтрал, так это на ваше усмотрение, так же как и на механической коробке, я думаю вы не всегда на механике переключались на остановках на нейтральную, т.к. видели если через 10 сек необходимо опять трогаться с места.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
1.в нейтраль вообще автомат переключать не надо!!!
либо паркинг,либо режимы движения
на светофорах жмете тормоз и все,потом просто тормоз отпускаете
2.просто отпускаете тормоз и все-она сама поедет
Олег-cto
14 Август 2006
136
Надо привыкнуть к педали газа. Тренеруйтесь
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Я использую 3 положения ,P D,R. Не знаю правильно или нет,но откатав 3 года на королле автомат(там тоже было много положений рычага) ни разу другими буквами не пользовалась и ничего у меня не ломалось.Главное береги левую ногу. Если не можешь ее беречь хотябы пристегивайся,чтоб сберечь голову.Были случаи у нас на стоянке,когда пересаживаются на автомат,левая нога покоя не дает и со всей дури давит на тормоз.Результат впечатляющий.
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
:D Это я пару лет назад проходил - тогда у приятеля попросил автомат попробовать!
Датчанин
2 Август 2006
930
Перевод в нейтраль даже вреден, надо нажимать на тормоз.
витарианец
22 Май 2006
121
При езде Нейтраль можно использовать в случае, если вдруг заглохла машина для повторного завода. Все.
Для новичков: одна из особенностей езды на автомате - при остановке на подъеме тормоз нужно держать, а не рассчитывать на противооткат автомата.
Павел Сахалин
2 Сентябрь 2006
80
Южно-Сахалинск
На муфте езжу пятый год. Испробовол все режимы (была Креста полноприводная, две недели назад взял Grand Escudo 2001 2.7л). По глубокому снегу лазил на L, по песку на берегу моря - на 2. У меня к дому метров 400 подъем и грунтовка - перед ним сбрасываю скорость до 5 км и перевожу рычаг положение 2 и внатяг заезжаю. А на светофоре, действительно, настойчиво не рекомендуют переключаться. У нас говорят: "Утром воткнул D, вечером приехал - P". Чем меньше дергаешь рычаг АКПП, тем лучше.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
1. НИКОГДА.
2.это нормально
NTS
15 Апрель 2006
SUZUKI GRAND VITARA NEW, 2006 г.в., 2L, АКПП
Не менее впечатляющий результат бывает от пересадки с автомата на механику. Сцепление вместе с левой ногой оказываются забытыми наглухо.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Переключения D-3-2-L не вредны. Может быть вредно, только когда гидротрансформатор отключается. Это парковка Р. Про нейтраль не знаю, но никогда ей не пользовался, только для переключения раздатки.
