Вырывает привод из коробки
montsev
18 Апрель 2009
Ростов-на -Дону
Сузуки свифт
Всем день добрый , столкнулся с такой проблемой во время движения вырывает из коробки передач привод (гранату) срывает со стопорного кольца, но совсем привод не вылетает и поэтому продолжать движение можно, но через сальник начинает вытягивать масло. Мож кто сталкивался подскажите, что может быть.
P.S.Стопорное кольцо менял - не помогло, внутреннюю обойму сепаратора гранаты переварачивал тоже не помогло (думал что закусывает гранату). Если у кого есть возможность выложите фото верхней опоры амортизатора, там где видно резиновую подушку (есть подозрение что сильно изношена резиновая часть и за счет свободного хода и получается дополнительный ход амортизатора и соответственно вырывает привод из коробки)..
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Вырывает привод из коробки
А может "с другой стороны" - опоры двигателя и коробки в порядке?
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
Подозрительно как то все.
Поддомкрать перед, поставь на подпорки, попробуй подергать колеса на наличие люфтов, сравни с обох сторон стойки и все что с ними связано, в частности амортизаторы, пружины.
Еще как вариант, может рычаги подвески какие неправильные стоят, ну или полуось не той длины.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Возможно неправильно установлены передние аммортизационные стойки, возможно и резинки уплотнительные под ними и износились.
Такая фигня иногда возникает из-за сносившихся рулевых наконечников.
montsev
18 Апрель 2009
Ростов-на -Дону
Сузуки свифт
Привет всем, спасибо что откликнулиь.
Опоры двигателя и коробке в порядке.
Люфтов колес тоже вроде нет, стойки и пружины одинаковые, по коду пробивал - родные.
Рычаги подвески тоже одинаковые, когда первый раз снимал полуось, сразу обратил внимание что гайка не откручивалась ни разу, или просто возможно заменена на новую но давно.
А вот разобрав стойку и сняв с нее верхнюю опору (отбойник) она оказалась не разборная (одноразовая) и внутренняя резиновая часть с люфтом в 1 см свободно гуляет во внешней металлической, таким образом я вырезал подходящий кусок резины и подложил езо избавившись от люфта.
Поезжу - отпишусь, а от всех жду еще предположений и советов.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну вот и славненько, что дешево и просто решился вопрос. Если что, то стойки Монро подходят и они более-меннее дешевы - около 1500 руб. А за оригиналом и каябой нечего гонятся - они дорогие, а понту, мало.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Была у меня такая беда , выскакивала граната на коротком шрусе с водительской стороны , решение проблемы простое как гудок , я сдвинул чехол шруса по валу в сторону гранаты(грубо говоря немного сжал эту гармошку) и обжал винтовым хомутом ( потому что там дальше диаметр вала немного меньше), теперь он не так сильно натягивается как при штатном положении и даже служит некоторым подпором для гранаты , почему так происходит я так и не понял , но впечатление что чехол коротковат есть . В общем проблема решена и никаких отрицательных последствий нет , это не совет а просто описание решения проблемы , а про стойки и наконечники ты не слушай , это совсем другая тема , сам пойми , расстояние от коробки до колеса ограничено длинной рычага и изменяется во время работы совсем незначительно , это изменение должно компенсироваться ходом трёхспицевика с валом на роликах внутри гранаты , если чехол сильно натянут он будет тянуть за собой гранату .;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...сам пойми , расстояние от коробки до колеса ограничено длинной рычага ...
Так это только снизу кулака, а сверху если болтается, то кулак "наклонится", не меняя длины нижнего рычага и... Этож МакФерсон...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я надеюсь у вас в школе преподавали геометрию, начерти всё это на бумажке и сам сильно удивишься , длинна стойки от кулака до верхней опоры на глазок кидаю 70 см , теперь смести верхнюю опору на 2 см (это я тебе фору даю в 1 см) и измерь смещение в геометрическом центре колеса , скажу тоже на глазок что не более 2-3 мм будет от силы . Про МакФерсон не понял юмора , он что какими то волшебными свойствами обладает , что в нём такого особенного ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Геометрию помню только аналитическую :( А МакФерсон... особого в нём - выполнение амортизаторной стойкой функции верхнего рычага и, соответственно, влияние на наклон кулака вовсе не только нижнего рычага.
И если даже от упругого пылника вылетает полуось, то что ожидать от 1см...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Геометрию помню только аналитическую :( А МакФерсон... особого в нём - выполнение амортизаторной стойкой функции верхнего рычага и, соответственно, влияние на наклон кулака вовсе не только нижнего рычага. И если даже от упругого пылника вылетает полуось, то что ожидать от 1см...
Читай медленно " смещение в 1 см на верхней точке опоры" неужели нет разницы ? Ну да , вылетает от упругости чехла , А что прикажешь делать , я нашёл такое решение и оно сработало, собственно о чём я и рассказал . Я тоже думал что это только у меня ,
оказывается нет , значит что-то в консерватории не так . Удачи .;)
Кстати МакФерсон не лучший вариант ИМХО конечно
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Чего-то опять научный спор... Ну медленно: 1см, на верхней... А на сколько, по Вашему, должен нижний рычаг "гулять" чтобы привод выскакивал? Медленно пишу: на 1М? Приводу без разницы - нижний рычаг "гуляет" или верхний.
Про упругость пыльника - да замечательное решение, но, скорее всего, не пыльник - реальная причина, а большое расстояние. Большее длины вала и тут Вы просто зафиксировали вал пыльником - интересное решение, но не устранение реальной причины.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вот от того , что у вас плохо с геометрией потому и нет разницы . Рычаг гулять вообще не должен , он только изменяет своё положение относительно горизонта на своей оси , он железный и растянутся не мог , так , вал привода тоже железный и короче стать не мог , так , все детали родные и установлены с завода , устройство внутренней гранаты позволяет перемещаться валу привода в ней примерно на 3-4 см , следовательно работоспособность узла должна сохраниться даже при появлении значительных люфтов в нижней и верхней опорах стойки .Вот теперь и назовите мне реальную причину возникающей неисправности в вашем представлении . Судя по всему я не дождусь её от вас , и спор наш на научность ну никак не претендует , в лучшем случае на 4 класс ЦПШ . Честно говоря упоминание вами несуществующего верхнего рычага и возможности фиксации вала пыльником наводят :( и непреодолимое желание прекратить бессмысленный разговор , тем более как я понимаю у вас нет проблемы о которой был вопрос вначале темы , а заниматься переливанием из пустого в порожнее у меня нет желания .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...как я понимаю у вас нет проблемы о которой был вопрос вначале темы , а заниматься переливанием из пустого в порожнее у меня нет желания .
Проблема у топикстартера. И решена устранением люфта в верхней опоре. Попробуйте с ним поспорьте, может он согласится и всё назад вернёт.;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну во первых я не вижу никакого повода начинать с ним спорить , если бы он был со мной не согласен то не стал бы наверное меня благодарить за описание моего решения , а то что он обнаружил и устранил люфт в верхней опоре это здорово , но ещё не говорит об окончательной победе над проблемой , временной фактор , он будет самым убедительным доводом о правильности проведённого ремонта . Ну и во вторых я думаю что вся эта ваша болтовня о вещах , которые не понимаете не приносит никакой пользы , а ваше странное предложение столкнуться с топикстартёром в споре вообще заставляет задуматься о вашей способности адекватно воспринимать происходящее и той роли , которую вы себе отводите . Где-то здесь на форуме я уже видел подобное , вы случаем не его клон ? :hilarious::hilarious::hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да, я полностью с вами согласен. Во всём. Всегда.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Га !:D
Ну вы нашли о чем спорить, человек уже свою промблему решил (наверное)
Вам обоим надо бы в научный совет в моем ВолгГТУ, что бы вы там доцентом осаживали.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Га !:D
Таити ...Таити... Нас и тут неплохо кормят :D
montsev
18 Апрель 2009
Ростов-на -Дону
Сузуки свифт
Всем, большой привет. Проблема с вырыванием привода из коробки - не исчерпана, наездив чуть более 5000 км. проблема вновь появилась. Снова привод вырывает, и я уже практически смерился... :(. Доливаю масло по мере его выливания из коробки.... Вырывает привод как то не понятно могу 200 км наездить и все на месте, а могу 200 метров проехать - нырну под машину, а привод то уже и выскочил).... Что еще можно попытаться сделать?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Попытайтесь найти нормальный сервис, дефект действительно интересный,
нормальный мастер сделает на раз, и забудете проблему как страшный сон.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Отмотай на 5 месяцев назад и попробуй сделать так же , как я тебе описывал , вдруг понравиться , и кстати совсем бесплатно , всё равно каждый день под машину заглядываешь гранату проверять , а то ещё прозеваешь коробку . :thumbsup:
SVR
16 Декабрь 2008
г Касимов Рязанская область
Автомобиль
Ставь матизовские рычаги они по по длинне короче и забудешь этот косяк у своей ласточке.Я на своей даже поставил проставки под опоры стойки и то не вылетает ни одного шруза.а потому наверное что стоят рычаги короче.Вот такие http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=47315
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Спасибо конечно , только это не у меня , а у montsev , просто я напомнил ему как сам решил эту проблему .:thumbsup:
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Народ!
Подскажите, у кого японец с левым рулем и только передним приводом, у них есть блокировка диференциала? Почему сегодня на даче, я рою снег и еду а не буксую как на жигулях? Это что какая супер развесовка или всетаки блокировка, и у меня оба колеса крутят.
Я уже свой вагон давно вездеходом прозвал.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Народ!
Блокировки нет но по непроверенным данным(из объяснений одного японца,но переводчик был не совсем адекватен) у Сольки так устроен дифференциал, что при свободе одной оси- на второй всёравно остаётся 20%. и по моим ощущениям это так и есть. И в этом +. Ибо когда упрёшся в препятсвие и одно колесо на льду- тобыш свободно, то нагрузка на двиг. остается и второе колесо под небольшим напрягом. Скорее всего именно это и спасает.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Сейчас столько цехов по переделке приводов , что даже странно читать такие вопросы.Сварщик+ токарь решают это запросто. Удлиннить или укоротить вал привода, срезать и переварить чашку шариков на ролики-Перерезать колличество зубьев на валу-это не проблема, по крайней мере во Владике.
SVR
16 Декабрь 2008
Автомобиль
Это вы хотите сказать,что рычаги заменить тяжелее чем привода перерезать-укоротить и зубья на валу перерезать?Жесть.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На самом деле всё от места зависит: значит во Владивостоке - тяжелее.;) Это, наверное, как на шоколадной фабрике перец искать...;)
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Сегодня на своём снова ездил на дачу, вьезжаешь в сугроб по целине, вперед уже буксуешь и останавливаешься, но задам сдавать всёравно вытаскивает и потом едишь вперед на сотню метров, пока опять не завязнешь.
