напрягает климат!
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
Господа ! Помогите советом , пролазил поиском ничего внятного не нашел , работа климата стала напрягать ! начинает мигать индикатор рециркуляции и все начинает жить своей жизнью , принудительно потоки воздуха не переключаются , короче беда!!!
кто сталкивался ? как вылечили ?
Рыдаю!
vka
25 Март 2008
23
г. Пенза
Ответ: напрягает климат!
Обычно индикатор рециркуляции мигает если заклинило заслонки рециркуляции (они находятся над салонным фильтром) вследствии попадания между ними постороннего предмета (сухие листья, веточки и т.д.).
sss
10 Январь 2008
23
Владимир
SGVN 2.0 manual 2007 Green-Green
У меня такая же фигня была, когда родную магнитолу вынул, сгорела, ничего не трогал, просто поставил другую, всё исчезло, короче мистика!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Мигание может оповещать о необходимости заправки кондея
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Сгнила трубка кондиционера. Признали гарантийным случаем, заказал в Автомире еще в начале мая, пока не пришла.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Тоже непонятка.Еду себе еду, пока камаз не догоню.Чувствую солярочный выхлоп,смотрю на индикатор-с улицы сосет!Переключаю на "внутрянку",через некоторое время тоже самое.Никаких листьев или мусора нет.Шайтан!!!
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Было такое с моей машинкой где-то через 1,5-2 года после покупки. Климат начал жить своей жизнью, независимо от моих пожеланий. Вылечилось заправкой кондея. Японцы- сцуки экономят на фрионе и кондеи заправляют не полностью.
Заправьте кондеи и будет вам щасте;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А у нас какой фреон ? R134a? А то чего-то плохо стал холодить, может стоит дозаправить.
Сначала фильтр салона попробовать поменять или вытряхнуть :D а фреон сейчас у всех 134;)
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Спасибо Екзисту, фильтр салона меняю раз в 2 месяца. А кто знает температуру на выходе кондея при наружной 20-22 градуса?
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
Ребята , я до шел до причин ... когда начинает мигать индикатор рециркуляции и перестают переключаться "направления потоков вентиляции" (т.е. в ноги , лицо и т.д.)
что происходит : моторчик который двигает шторки , застревает на полпути , и не допереключает до конца . В моем случае это происходило зимой, осенью или летом когда долго пользуешься климатом.
\ сегодня я снял этот моторчик , с ним всё в порядке .. попробовал руками переключить шторки .. оказалось смазка нанесенноя сузуками стала пластилином, на холодную сил у моторчика не хватало ,ну а после прогрева все работало ..
вылечел все тефлоновой аэрозольной смазкой , нанес на места сопряжений всех этих рычажков и порядок !! сегодня утром было -10 гр. С .. все работает.:thumbsup:
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
А фото есть?Как все это расковырять?
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
к сожалению фото нет.. но все просто: под рулевой снимаем панель, и по правой руке смотри- два черных моторчика , дальний наш .. если машину завести и по нажимать на переключатель воздушных потоков . ты всё увидишь сам. ;)
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Спасибо за то, что поделились опытом:D
