Хабы смазка
linda
1 Февраль 2009
23
По поиску не получилось. Подскажите про хабы. Приятель говорит, что их время от времени нужно то ли шприцевать, то ли набивать какой-то смазкой. Что все-таки нужно?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Хабы смазка
Три месяца назад покрыл все детали хабов покрыл селиконовой смазкой(устойчива к вымыванию, нагреву, хорошая агдезия), ндавно, по другим причинам, снимал хабы - будь-то вчера положена.
Хабы снимаются путем выкручивания 6-ти болтов под шестигранник, разбираются, промываются(бензин, диз.топливо, керосин), смазываются, собираются, прикручиваются, счувством полного удовлетворения и любви к ближнему(стальному коню) открывается баночка пива....
В общем ни чего сложного, работы на пол-часа.
Villap
28 Сентябрь 2007
Вологда
Suzuki Vitara , 1997 , 1.6 АКПП 16
Ответ: Хабы смазка
хорошо если не первый хаб.
чистил 2хаба 4 часа.
оба ржавые. отчистил , смазал. теперь работают.
хабы - ручные.
смазки не жалел. (графитки):thumbsup:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Хабы смазка
Подниму тему.
На трекере при покупке барахлил один автохаб - был снят, промыл, смазан (смзка шрус)...ээээ забыт лет на 6 уже. В грязи не лажу, ПП пользуюсь зимой на гололеде (а т.к. зимы в Одессе не бывает - практически не пользуюсь).
На витаре при покупке были включены ручные - все здорово, работает. Подключил ПП, услышал жуткий вой раздатки, ужаснулся, выключил, оставил до лучших времен. Уже год в хабы не лазил.
Это прилюдия была, вопрос в следующем и все таки с какой периодичностью проводить ревизию хабов на предмет осмотра/смазки и чем собстна лучше набивать?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Хабы смазка
Подниму тему.
Тема то вечная.
У меня выло что-то , при движении пока на газ жмешь, все нормально ( больше 80 не пробывал), отпускаешь газ и стоял страшный такой вой , при сбрасывании скорости гдето в пределах 80-40 . Причем вой тоже казалось из раздатки , т.е из центра салона. Через какое-то время становилось тише , минут 20 езды.
при такой фигне все грешат на бронзовые втулки ( мои ты видел в теме про мост). Чем у меня это закончилось ты тоже знаешь.
После ремонта моста, так же пыльники на шрусах , с полной разборкой и промывкой в солярке , Втулки остались старые, хабы не мыл ,мазал все литолом Сейчас все ( сплюнуть 3раза) вроди хорошо, пробывал ехать 80 , никаких пугающих звуков нету , слышно что что-то там "работает" , но раз работает хоть какой-то звук он и должен издавать.
Это тоже прилюдия была.
А конкретно по вопросу. Графитка - абразивна, читаем что на покете написано - для тихоходных тяжело нагруженных( полюбому она доберется до подшипника и поможет его прикончить). Шрусовая смазка бывает какаято разная, есть та которая при попадании воды и воздуха начинает грызть метал, тоже не очень гуд . Потому литол или другая дрянь предназначенная для подшипников.
Втулки проще смазать будет если снять хаб , стопорное кольцо шруса, тогда между шрусом и осью кулака будет щель 2мм , туда можно шприцом вонзиться. А с обратной стороны, как много советуют , отодвинуть шрус, не очень удобно, сложно туда вонзиться, заодно и грязи нысыпишь.
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: Хабы смазка
графитка абразив - поддерживаю, литол замерзает. Есть специальные смазки для шрус - им и мажьте.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Хабы смазка
Саня - согласен, литолом пользовался как то еще в году 92 когда на ниссане порвался пыльник,а о шрусах как таковых еще не многие слыхали (ну кроме владельцев 08 и 09). Так что при одевании пыльника от нивы набивал литолом - ходило без проблем пока трещащую гранату не заменил.
Но всетаки соглашусь с Алексеем - у литола температурные х-ки -40 до +120. В Одессе -40 не бывает, а вот в других местах не редкость.
Спасибо мужики за ликбез.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
Ответ: Хабы смазка
Вот весь в раздумьях. Поставил новые ручные хабы, дабы винигрет не делать (в автоматах был литол) решил напичкать литолу. Все вроде хорошо, но вот температура за окошком опустилась под -20. Постояла машинка пару часиков на улице, завел поехал, жуткий скрежет. Это скрее всего водичка в передний мост попала, а так как раньше стояли автоматы, передний мост почти никогда не крутился у меня, тем более в морозы. А тут блин жалко стало, пока масло разогреется, размешается. Короче вылез выключил хабы, поехал, а они не выключились!!! Видимо этот самый литол замерз, и не дал шестерне соскочить. Чешу репу. Я с мыслями пусть лучше мост погудит маленько, чем хабы выскочат на ходу, остановился, включил все обратно. Вот сижу и думаю че делать. В мосту-то масло поменяю, не проблема, а вот что хабы на морозце не отключаются, не есть хорошо :(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Хабы смазка
Так че морочиться - если есть гараж теплый меняй. Вот терановский иркутский клуб тему поднимали.тыц1, тыц2.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Хабы смазка
С литолом соглашусь, Пощупал тюбик в гараже при -20 , - вареная сгущенка.
Из всего по ссылкам , понравился ЦИАТИМ , ЗИМОЛ, но вот врятли эти вещи где сейчас найдешь.
QuarZ
9 Январь 2007
22
Смоленск
Ответ: Хабы смазка
Соглашусь, тоже как-то перед зимой искал циатим в своем городе. Не нашел. В шоке. Хоть заказывай через Интернет.:D
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Хабы смазка
Castrol LMX , зеленая такая , новые ступичные подшипники продаются вроди ей намазанные.
обещают температурный диапазон -35 +170
Циатима ложку на работе нашел, я ей шестеренки в принтерах мажу , сразу так тихо начинают работать :)
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: Хабы смазка
ага.. кастрюль я и имел ввиду + ликви моли.. дорогие зараза но качественные
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: Хабы смазка
Сегодня чуть "не посеял" хаб , писеец Чешу репу. Как он открутился ума не приложу , затягивал хорошо , достаточно . И ещё именно на этом хабе , плохой зуб , изношенный то бишь ;) . После установки , обратно , 4WD работает отлично , оба передних роют , без стуков и проскакиваний . Надобно буить на СТО использовать резьбовой герметик для шпилек ДВС :thumbsup: Да сразу говорю езжу на 4WD , быстро (100-110 км/ч) , но не по асфальту .:thumbsup:
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Хабы смазка
Подниму тему.
Запоздалая реплика-вопрос: Размер резины передней и задней одинаковый? Поскольку межосевого диффа нет, то требования к размеру очень жесткие. Иначе раздатка из-за разного размера будет сильно нагружена и соответственно выть на 4вд. А при постоянном использовании ее в конце-концов разнесет.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Хабы смазка
У меня хабы-автомат(родные 23 года стоят уже)) По случаю, промыл, смазал хадовской смазкой для ШРУСов(розовая с парфюмерным запахом) без фанатизма. Морозы у нас по 40 и ниже, и усе нормально. Зачем вообще в хабы смазку набивать до жопэски? Там все герметично. Если экстремальный водитель, то лучше заглядывать в них по чаще(благо не так сложно), чем набить! литолом который замерзает и все схватывает, ездить и думать что все хорошо, смазки-то много.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Хабы смазка
;)Я конечно понимаю, что Одесса по сравнению с Хабаровском это провинция для эскудо-витароводов в плане наличия этих машин на 1000 народонаселения, но мы тоже кое что знаем и могем. :D У нас другая трабла - не могу найти не то что в Одессе, на Украине пару бриджстоун 195R15. Так что кабрик стоит, благо потихоньку собирается к лету после сварки покраски. А 4 колеса одинаковых щас бюджет не позволяет купитьБаксы-бакс
Какого беса воет раздатка не знаю. Предыдущий хозяин - кум сам автомеханик, за машиной следил. По грязям не лазил, витарка то сантановская, может правду пишут что из всех эскудоподобных они самые слабенькие. Хотя летом снял все накладки - очаг ржавчины нашел всего в одном месте, что нельзя сказать о канадце моем. :((( Так что бум лечит по лету.
2 sashy "вот ведь как оно Михалыч!"(С) - летом корячился не мог ХАБ открутить чтобы на опрокидыватель поставить машину, а у тебя сам открутился - парадокс и необъяснимая проза жизни.Чешу репу.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Хабы смазка
мало значит у вас соли на дороги бухают - вот и весь парадокс :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Хабы смазка
Да согласен, зима со снегом, льдом (что бы долго держался) нет такого. Но зато у нас климат влажный :) И трекер то сгнил! :(
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: Хабы смазка
гниют америкосы, металл кузова слабый, особенно пороги -
соль на дорогах их убивает
Булад
16 Март 2012
22
улан-удэ
сузуки эскудо 3х дверный 1997г.в. G16
Ответ: Хабы смазка
Привет, народ! купил эскудо в декабре трёхдверный 1997 года подскажите пожалуйста, есть ли у меня хаб? вообще как узнать стоит у меня или нет. спасибо.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Ответ: Хабы смазка
Ну с 97-го года, если кругленький ставят уже заглушки с завода, хабов нету, ну а так, если есть на передних колесах в центре цилидр с переключателем - механические, если с надписью auto - автоматы, если просто фланец, то заглушки. Наберите в гугле хабы, да посмотрите как они выглядят ;)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
Ответ: Хабы смазка
Alexey_Z, та не гони.
есть на 97 хабы.
там от вина зависит
если CNBJ, то есть хабы, если CNBE, то нет
Булад
16 Март 2012
22
улан-удэ
Ответ: Хабы смазка
спасибо, посмотрел, у меня их нет. Пока узнавал есть у меня хабы или нет почувствовал себя дилетантом, и вопрос у меня назрел, А что это даёт? хаб.
Булад
16 Март 2012
22
улан-удэ
Ответ: Хабы смазка
Спасибо, статью прочитал, понял вроде. Я на выходных был на рыбалке и по пути домой решил проехать по снегу включил раздатку и застрял, выехал ладно это нормально я не удивился, но я был уверен, что когда я включаю раздатку т.е. рычаг на 4х4 ставлю, то у меня все четыре колёса работают, а у меня работали только два колёса диагонально. Я правильно думаю, что если я куплю эти ХАБЫ, то все четыре колеса будут работать? или как? И ещё когда включаю раздатку и еду назад, то какие то щелчки появились, такого не было. Но машина мне нравиться, едешь и чувство такое - всё можешь!!! я на днях грузовик вытащил, он застрял в гравии. С уважением, Булад.
