Такая проблема - не полностью растормаживаются передние колодки. На слабых уклонах при отпускании тормоза машина либо не катится либо катится медленнее чем хотелось бы.
Соответственно и нагрев тормозов при движении идет. Поменял колодки, смазал направляющие пластины, проверил что свободно ходят поршни и суппорта. Но проблема осталась.
Чего еще смотреть? Может заменить уплотнительные кольца на поршнях (вроде как они тоже влияют на возврат поршней), или тормозные диски надо проточить?
