Странности после замены сцепы в сборе, замаялся - педаль упругая, езжу, правда через ночь после замены вдруг провалилась, но потом стала упругой. Уровень то стоит, то иногда уходит несильно и на кожухе сцепы видна сырость сверху небольшая. После замены сцепы поменял ещё тройник со штуцером и мастер сказал, что закачал тормозуху через штуцер и воздуха там быть не может. Причём до замены тройника сцепа была в идеале, сейчас склонна к дриблингу стала при включении, хотя работает.
Впечатление, что после замены тройника ослабла гидравлика и где-то иногда образуется неплотность, как такое может быть? Может быстросъёмы в новом тройнике неплотно держат и иногда при интенсивной работе педалью пропускают?
