Вибрация при торможении
romank
23 Март 2009
Obninsk
Добрый день, прошу совета. Появилась вибрация при торможении со скорости более 70 км/ч, причем сначала казалось, что с передних колодок, неа, всю машину колбасит. Думаю и про передние диски, и про задние барабаны, даже про рейку рулевую. У кого-то может что подобное происходило - куда лезть? СГВ V6 2.5, 2001 г., европа.
lcat
23 Июнь 2007
132
Ответ: Вибрация при торможении
Как вариант - перегрев и резкое охлаждение передних тормозных дисков, и их "повело", было у знакомого такое.
voron29
31 Июль 2009
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara 1998 2,5 V6
добрый день у меня такая же проблема,поменял передние тормозные диски,накладки передних тормозов,задние тормозные колодки. После прокачки вроде прошло,потом снова появилась вибрация. СГВ V6 2,5, 1998 АКПП
SergN
12 Май 2009
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 2001г
Было что то похожее - било педаль тормоза. оказалось тормозной барабан. Зашел ГАЗовский автосервис на Дивеснкой
Токарь проточил на станке и пропало. (При протачивании сразу появился звук- шкрябало с одной стороны ) . Токарь сказал что На волгах-новых практически на всех приходится растачивать
Vladimir
14 Ноябрь 2006
СГВ 2,5л 99г.
Координаты токаря в студию! Те же проблемы. Поменяны диски, тяга рулевая, подшипники, сайленты, шаровые...не проходит
pagvks
13 Май 2009
Н. Новгород
Grand Vitara
У меня аналогичная проблема на новой GV3.2. Сегодня поехал на диагностику, мастер говорит "перегрев дисков, они у Вас синие. Попробуем расточить, всё исправится". То же самое было на предыдущей GV2.0. Поменял тормозные диски - всё пропало
