tata написал(а):
Объясните мне пожалуйста, возможно я не поняла, где можно купить все эти запчасти на 13 тыс?, если только кольца 6 комплектов обходятся 9,5 тыс. ? не говоря уже о цепях, прокладках и уже не знаю чего еще.
Почти всё покупал через
www.exist.ru. Колец 4 комплекта - цилиндров у меня только 4.
Ремень ГРМ - 540 (Contitech)
Ролик ГРМ - 1890 (Suzuki)
Ремень генератора - 143 (Contitech)
Ремень гур - 186 (Gates)
Передние сальники коленвала и распредвала - 2*110 (Corteco)
Сальник трамблёра - 68 (Suzuki)
Радиатор - 3000 (корейского производства, но на
forums.auto.vl.ru хвалили)
Пробка радиатора - 365 (Suzuki)
Термостат - 202 (Valeo)
Маслосъёмные колпачки - 16*30 (Ajusa)
Фильтр масляный - 130 (Немецкий какой-то)
Прокладка клапанной крышки - 281 (Suzuki)
Колечки на клапанную крышку - 4*73 (Suzuki)
Прокладка головки блока - 341 (Ajusa)
Прокладка впускного коллектора - 255 (Suzuki)
Прокладка выпускного коллектора - 338 (Suzuki)
Кольца поршневые - 4*1074 (Suzuki)
Вкладыши шатунные - 500 (Suzuki)
Масло моторное - 1280 (Motul Turbolight 4100)
Итого: 14807 учитывая, что цены округлял до целого в большую и, видимо, ошибся чуть при первом расчёте, т.к. считал в уме
Всё перечисленное, кроме сальников коленвала, распредвала, вкладышей, радиатора, масла и фильтра было куплено на Экзисте.
Ремонтировался на небольшом СТО. Механиков знаю и мог присутствовать при всём процессе ремонта (любопытный я). Тем более они знают, что я знаю хозяина СТО.
Больше всего матюгов у них вызвало внутреннее состояние двигателя - весь был покрыт тёмным налётом достаточно вязкой консистенции - отмывали долго и вдумчиво какой-то мегажидкостью, даже замачивали, но отмыли до блеска. Сказали, что возможно раньше в двигатель лили всё подряд в плане масла. Я же придерживаюсь одной марки и беру у официального дилера (хотя тоже есть шансы, что...). Вот.
