Вискомуфта на Baleno 4WD 1999г.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Вискомуфта на Baleno 4WD 1999г.
За полтора года езды на этой машыне я очень много перепробовал в частности полного п
ривода выставлял на колодки делал очень быстрые старты какие возможно на этой машыне но я не заметил что работает только передний мост всегда вращались все четыре колеса
Сузуки Валено 4wD МКПП 1999
Я не совсем понял сути, что ты хочешь от муфты ???
Многие хотят быть уверенными что полный привод работает и когда "надо" привод идет на все 4 колеса, у тебя я так понял идея как проверить что муфта не всегда работает, так ??? Что бы типа не было ее заклинивания ???
Вроде писали что у муфты есть регулировка, на ее затяжку, если ее перетянуть то она будет жесткой и постоянно крутить задние колеса. Сделай вот что, выкрути руль влево или вправо (а лучше обе стороны проверить) и покрутись по кругу, если если есть гудение, значит муфту пора перебирать.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Если муфта ремонтилась и после реонта есть гудение при поворотах. значит перетянули крышку над силиконовым отсеком, достаточно отпустить буквально на миллиметр. Если муфта не делалась, то тогда ремонт.
По умолчанию, муфта не работает, включение происходит из за разницы вращения карданов. Самый простой способ проверить, особенно сейчас, вывесить машину по диангонали, в любом дворе найдется колея и резко газануть, колеса буксанут по диагонали.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Я отношусь к тем которых называють гаражные кулибины и постараюсь разобратся досконально
В вашей сылке показана серво муфта скрученая резбой по всему корпусу а уменя она скрученана четыре шпилькамы сквозняком может она выкынута давным давно
А если даже и нет ее что тогда просто стоит соединения и все в етом случае тоже будет крутить задний мост
Кто что на это скажет
Сузуки Балено 1999г МКПП
БлэкКар
20 Июль 2008
363
да, там похоже что насквозь шпильки, но это не так. Если бы было жесто закручено, вы не смогли бы повернуть (сам убедился, слишком сильно затянув крышку, машина по асфальту тащилась прямо, с вывернутыми колесами.)
Поглядите внимательно, там с одной стороны фланец (кажеться если со стороны двигла смотреть, не помню точно) а вот со второй стороны там да, шпильки в корпус вкручены, так и должно быть.
Да вы проверьте, попробовав подняться в небольшой подъём наискосок или заскочите на поребрик, остановитесь и резко торньтесь, попросите кого нить поглядеть. Хотя, не факт что увидите. Задница она помогает а не толкает, поэтому до буксования её довести непросто на ровном месте.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Да все верно там все как вы описываете но хочу продолжит тему когда с муфта заклинена и работает в полном приводе постоянно
Ведь многие машины работають вполном приводном режиме и ничего чтобы маневрировать есть еще в заднем мосту такой узел как дефференциал
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
А нас полный привод не FULL TIME, а так сказать PART TIME и естественно нету у нас меж осевого дифференциала. При езде с заклиненой муфтой ( так сказать при постоянно подключенным полным приводом) идет большая нагрузка на трансмиссию, что ведет к большому инзносу или выходу из строя ее узлов. Лучше это не допускать.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Вы может и правы нужно подумать и поразмыслить
Сузуки_Балено 1999г МКПП G16B
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
кто-нибудь напишет,что все таки заливаеться в вискомуфту конкретно?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да писалось здесь уже не однократно. ATF и силиконовая жижа ПСМ 1000.
