Провод питания магнитолы без включенного зажигания
280570
20 Июль 2009
SGV
В SGV 2003 г.в. поставил двухдиновую магнитолу Кларион и прибамбас для использования штатных кнопок на руле. Все замечательно работает. Одно только не получилось. Как только выключается зажигание,все настройки магнитолы обнуляются. Я так понимаю, должен быть резервный проводок,который при выключеном зажигании , питает магнитолу. Подскажите , где находится этот провод в стандартном штекере магнитолы SGV 2003 или какой цвет у этого провода ???
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: Провод питания магнитолы без включенного зажигания
Провод можно вычислить самому-на нем всегда +12в.Пропадает только при отключении аккумулятора.
280570
20 Июль 2009
SGV
спасибо , попробую поискать... но вроде такой уже подключил.... на самой магнитоле он желтого цвета
тяжело у меня с электричеством... знаю , что иногда оно бъет, а иногда бъет так , что совсем не в радость...
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
На магнитоле-да,он желтый.именно здесь и должно быть постоянно+12в.Если на разьеме,по какой-либо причине,нет,то можно бросить с замка зажигания или даже от аккумулятора.
12 вольт человека не убивает:D
280570
20 Июль 2009
SGV
Намек понял, но если его с замка зажигания или аккумулятора кидать, то куда???? Опять на магнитольный желтый ???? Не замкнет ,где нибудь,чтонибудь важное ???
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Не должно.Схема подключения магнитолы есть?Если есть возможность-отсканируй и выложь на сайте.Или,хотя бы-что написано на проводах.
280570
20 Июль 2009
SGV
Схема установки была традиционно уничтожена после инсталяции.... А ошибка обнаружена после уничтожения...
Вобщем как всегда... Кстати схема дурацкая была. Там не по цвету проводов подсединение было описано, а по расположению проводов в евроразъеме. Евроразъем был угандошен пасатижами и заменен на выпаяный разъем из америкосовской магнитолы
