Кто ставил Ранчо, от чего резинки и втулки брали?
ilya@джимник
497
Енот
Кто ставил Ранчевские аммо, знает, что они продаются БЕЗ вставленных в "ухо" резинок и втулок.
Проблема подбора есть, т.к. ухо у них более широкое, чем родное джимниковское.
Я ставил 2 раздельные резинки, кажется, от копейки, на втулки втулки от нее же. Но с этими резинками проблема в том, что их надо бы плотно запрессовать в ухо, а например верхнее крепление задних аммо на джиме - очень узкое (причем его не разожмешь), и запихнуть в него запрессованные копеечные резинки целиком - нереально.
Я выходил из положения путем сильно обрезки резинок с краю (чуть ли не по сантиметру), но как показывает практика, это фигово, т.к. резинка в итоге разбивается.
Ищу альтернативу!
Ответ: Кто ставил Ранчо, от чего резинки и втулки брали?
Я спереди вниз в Ранчи когда родные резинки совсем пробились всунул какие-то сайленты по-моему от шнивы или тазика. Просто цельная резинка с металлической втулкой подходящего диаметра внутри. Стоит рублей 20-30. По ширине сайлент оказался как раз с ухо Ранчей, по диаметру был значительно больше - тупо сточил лишнюю резину болгаркой. Металлическая втулка в центре тоже была чуть длиннее, чем надо - ее тоже болгаркой.
Добился диаметра резинки на миллиметр-два больше внутреннего диаметра уха (естественно по бокам оставив бортики еще немного повыше), и обильно поливая ВДшкой в тисках запрессовал эти обрезанные резинки в Ранчи :)
Месяца три прошло - еще живут )
ilya@джимник
497
Енот
То есть, у тебя с ранчами были в комплекте резинки???
Может чего путаю (давно было дело), но имхо у меня не было резинок в комплекте.
Запах резины, "пиляемой" болгаркой - это что-то!!! Вот это я запомнил отлично %)))
В комплекте с Ранчами были резинки. И все втулки и гаечки, куча шайб и пара запасных болтов для другого типа крепления. У них ведь там по номерам по разному бывает - колмплекты крепления с одними идут, с другими нет.
Все резинки Ранчей кроме вот нижних передних прекрасно себя чувствуют ).
Надо кстати поискать в ранчевском каталоге - наверно есть эти резинки и отдельно в комплектах крепления ).
А резина горелая да, воняет сильно. но пробовал нижиком - дольше.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В каябу встали втулки от Нивских аммо. без подрезки.
Илюх - возми аморт и съезди на рынок. наверняка что-то подберешь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Мылом их. И углы подпилить - они всё равно в нагрузке не участвуют.
ilya@джимник
497
Енот
Егор, спасибо за отличный совет. :thumbsup: Ехать я так полагаю ты предлагаешь на автобусе? Или снять-поставить аммо прямо на рынке :)?
Я спрашиваю именно про ранческие уши, они имхо больше в диаметре и шире, чем у многих других аммо.
LaCrema - резина отлично режется острым ножиком... Если она мокрая!!! Т.е. мочить и резать, мочить и резать.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня рынок в двух остановках на автобусе )) я когда под каябу резинку искал - снял аммо, и поехал с ним в обнимку.
ilya@джимник
497
Енот
Чисто для инфо - "почти подошли" сайленты от подвески Москвич 2141. Подходит внутренний диаметр отверстия под болт в металлической втулке - 12 мм, но сама втулка длиннее чем надо, ее пришлось "болгарить", равно как и подрезать / болгарить саму резину (толще чем надо примерно на 3)
По идее, идеально подошли бы сайленты от Нивы (Шнивы), но я в продаже отдельно от аммо не нашел.
