греются диски
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В субботу поменял заклинивший передний суппорт на БУшный, одолженный мне Зуком. ПРокачал тормоза (кстати, это я идиот или сзади только одна точка для прокачки?)
Все заработало прекрасно, тормозит даже на сухом асфальте со скрипом резины и треском АБС.
Но!!!
Поехали с женой по магазинам и в процессе поездки обнаружилось. ЧТо 1. Что-то свистит в ступице. 2. Греются тормозные диски. Причем с обеих сторон. (задние не греются)
Времени поднимать машину и крутить колеса не было, но по внешним признакам - суппорт не отпускает колодку до конца и она все время СЛЕГКА прижата к диску. Машина едет легко, накат нормальный, тормозит хорошо... но блин тормозной диск горячий, а от него и ступица и колесный диск горячие.
В чем может быть причина?
Ответ: греются диски
На машине с Абс сзади только один штуцер прокачки, это да )
А неотпускать суппорт может ииза плохих направляющих.
А свист в ступице не может быть изза умерсшего подшипника? - он тогда и причиной нагрева может быть Чешу репу.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ПОдшипники меняли две недели назад. собстно после этого и начались проблемы с супортами
Направляющие - возможно. НО!
Греются сразу ДВА супорта. Причем один родной - стоявший с завода, а второй БУшный - полученный накануне от Зука. при установке он работал мягко.
Может такое быть изза перелива тормозухи например? она у меня под риской МАХ сейчас.
Что бы такое было от перелива - никогда не встречал. Лишняя тормозуха всегда без проблем переливается через край бачка, и все ).
А шланги и соединения нормальные?
У меня когда лифтовал и менял шланги подстава была - шланг попался бракованный, забитый че-то, в результате при нажиме на педаль тормозной жидкости хватало сил прордавить этот затор и зажать суппорт, а вот при отпускании педали жидкость обартно не уходила и суппорт так и оставался заторможенный.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
шланги две недели назад были нормальные ))) только если за последние пару недель забилось. ПРичем забились сразу два.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Блин, как будто бы гайка на штоке вакуумника повернулась...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Егор, у меня на левом суппорте 1 направляющая была немного ржавая, но я ее отполировал и работало все нормально.
Вообще при езде и торможениях ступица нагревается от диска - нормально. Правда смотря как ездить-тормозить и как нагревается.
Колодки не должны отходить от диска после растормаживания, там остается зазор меньше милиметра (если диски не кривые).
У меня после езды к тормозным дискам прикоснуться можно с трудом, ступица соотвественно то же не холодная :)
Кстати, после первого перегрева, если он действительно был очень сильным, возможно стоило поменять смазку в ступичных.
Добавлено через 41 секунду
Что за гайка и с чего она может повернуться?
Д
ДимНик
У меня диски после поездок всегда горячие! И на хонде тож всегда горячие!
Если на тормозном диске нет синевы, то это нормально, а вот если появляется чуть заметный синий муар, то это цилиндр не отпускает колодки и это может быть причиной свиста ступичного, т.к. масло принагреве вытекает из потшипника
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
1. Что за гайка я с чего бы ей повернуться если ее никто не трогал
2. Значит советуете не париться ? типа нормально что они горячие?.....
3. окончательно решился переходить на витаровские, вот поставлю их, заодно поменяю шланги, тогда и набью новой смазки в кулак и проверим еще раз.
Мне кажется что раньше они так не грелись.... Надо бы сравнить с каким нить другим джимом.
Тем более что езжу я сейчас ОЧЕНЬ спокойно. Когда с женой. А грелись они именно когда мы вместе ездили.
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Егор2, если у тебя задние плохо фурычат, то нормально что передние греются так.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Задние у меня ваще не держат. уже купил колодки. в скором времени поеду в люберцы ковыряться в них. МЕнять на дисковые пока бюджет не позволяет. Хотя в планах это безусловно стоит.
Смущает то, что раньше так не грелось... или я не обращал внимание просто... Да. колодки спереди почти новые стоят. километров 300 на них отбегал дай бог. Без говнищ.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Давно хотел предложить тебе пива попить.... Вот и повод :) Заодно и сравним все что надо
ilya@джимник
497
Енот
Егор, у меня витаровские, диски (хоть и вентилируемые) греются огого.
Диск трогать можно, но очень-очень быстро. Хаб при этом просто теплый, колесный диск тоже. ИМХО это норма.
Для чистоты эксперимента надо проехаться хорошенько по трассе и остановиться не пользуясь тормозом - тормозя двигателем и ручником. Вот тогда диски должны будут быть холодные.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну вроде успокоили... Хотя все равно в выходные поковыряюсь - посмотрю что да как.
Долли... я в выходные должен быть дома - набери мне. Тел есть? У меня твой не сохранился....
Д
ДимНик
Вчера ради интереса трогал диски на Джиме и на Аккорде, "...трогать можно, но очень-очень быстро..." :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Егор, диски греются только от перетянутых (в нашем случае невозможно) или разбитых подшипников. Колодки такого нагрева не дадут. Кстати, при установке передних витаровских суппортов с дисками надо учитывать, что новы суппорта в 3 раза тяжелее старых, а диски - в 2 раза. Где-то плюс 6 кг на ось неподресоренных масс. Хабы - еще плюс 3 кг относительно штатных. Десяточка уже на мосту есть.....
Поршень суппорта Витары больше родного на четверть. Откуда в 3 раза вес? даже близко такого нет.
Хабы каждый весит около килограмма - откуда +3 кг?
Диски тяжелее раза в полтора, не больше.
Перестарался ты Рома что-то.
Седня обратил внимание - приехал в гараж, остановился, открыл гараж, достал Джек, поднял передний угол на пенек, снял колесо - и даже через столько времени после остановки после спокойной езды Витарины вентилируемые диски были горячие, что голой рукой долго не подержишь.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я говорю на ось. хабы весят 3,52 кг. Родные - грамм 500. Суппорт специально взвешу, но больше в 3 раза точно. Диски тоже. Может я с устатку не мог одной рукой держать суппорт с диском при прокачке?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Суппорт+диск не больше чем в 2 раза тяжелее, скорее в 1,5. И то за счет дисков!
А за чем ты вообще что-то держишь при прокачке???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я всю неделю трогаю себя за диски )) Сейчас греется поменьше уже. Но все равно теплый не только тормозной диск, но и колесный и хаб. Мост при этом холодный.
Ступичные менял две недели назад. СОбстно после этого и начались косяки с супортами, тормозами и дисками. Менял у егоровских мастеров на ул. Свободы. Врядли они чтото накосячили - вроде не первый раз делали это на джимнике, но появился какой то посторонний скрип слева и вот тормоза греться начали.
Раньше такого то ли не было, то ли не обращал внимание. Скорее первое.
В общем в суботу буду ковыряться, если не пойму - буду продолжать задавать вопросы. или поеду к ним выяснять что за ботва.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Штуцер прокачки находится ниже трубки, надо держать штуцером вверх. Я приноровился вмете с диском снять и прокачать, потом поставить обратно, не разжимая колодок.
To Егор. Егоровские ребята, извините, стали халтурить. У меня вся левая полуось порезана болгаркой - так снимали стопорное кольцо с подшипником. Не просто порез, отрезали кусок полуоси. Там 3 надреза, 3 раза меняли подшипники! Зато быстро и дешево.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я просто скидываю один болт и на одной шпилке поворачиваю. Потом вставляю отрезок вадратной трубы или брусок деревянный и прокачиваю спокойно. Попробуй так, может понравится :)
Кстати раз тут подняли про Витарины диски - вентиляционые прорези глиной забиваются только так, и никуда она оттуда потом не девается - после соревнований 2 недели ежедневных поездок прошли, а диски ровненько так заподлицо замазаны уже твердой запеченой глиной. Отверткой выковыривал.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
вот с самого начала знал что диски перегреваються сильно не торможу ! но все равно наполовину уже в синеве(( вроде еще не повело тфу тфу тфу..
метал гауно или колодки китайские?
есть ли в таком размере диски ? не витаровские . чтоб не менять супорта
Колодки по-моему никак не должны влиять на перегрев - нагрев ведь - это перевод кинетической энергии в тепловую. Тоесть независимо от колодок и дисков энергия движения при остановке перейдет в тепло диска и колодок, а дальше уже возможности диска отвести это тепло в атмосферу..
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что то я не уверен в том что диски гаумно !
Синева - это следствие сильного перегрева.
мож у тебя подшибники перетянуты ?
подвесь мост и покрути колёса .....
