Ремонт штатной автомагнитолы
sereganew
18 Август 2008
Suzuki Liana, 2005, 4WD, 1.6, МКПП, хетчбек
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - проехал лежачий полицейский быстрее,чем хотелось бы,машина подпрыгнула и штатная магнитола(Mithubishi 2 дин) на Лиане отключилась,после этого из кассетного отсека вышел дымок и больше признаков жизни она не подавала. Снял магнитолу,отсоединил фишку с питанием и колонками, проверил-питание поступает. При внешнем осмотре на магнитоле признаков и запахов сгорания не обнаружил. Вопрос - где ее можно продиагностировать(а/м не на гарантии) и отремонтировать,и при этом не связываться с официальными дилерами?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: Ремонт штатной автомагнитолы
Я ради интереса набрал в яндексе (ремонт автомагнитол в Москве). Мне выдало с десяток фирм, выбираете ту которая больше понравится. Я сомневаюсь что офф диллеры шарят в магнитоллах лучше чем те фирмы которые занимаются только магнитолами. Может у Вас просто предохранитель сгорел который в магнитоле стоит (у меня на Вазе такое было).
sereganew
18 Август 2008
Предохранитель на магнитоле не обнаружил,похоже,его там нет
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Проверте еще блок предохранителей, здесь найдете его, http://firedragon-liana.narod.ru/fuse/fuse.html, ну это что бы все возможные отказы отсеч, бывает в магнитоле вместо предохранителя стоит предохранительная перемычка(тонкий провод), но защита быть должна.
sereganew
18 Август 2008
В блоке предохранители целы, и питание на фишку магнитолы подается(проверил пробником), а в магнитоле не видел перемычку,правда до конца не разбирал ее
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ну что еще могло бахнуть???? Конденсаторы не вздулись? Может все же на диагностику в ремонт аудио видео?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
в ремонт :))) легче у касика бу купить. правда двухдиновую сложно будет найти, наверное.
sereganew
18 Август 2008
Разобрал полностью магнитолу-на самой большой нижней плате похоже перегорел диод с маркировкой D911. Кто-нибудь может подсказать во что выльется такой ремонт?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
В интернете он обзывается диод 1N4003, цена около 10 рублей шт. Если сможете его припоять сами, то дерзаете. А так цена вопроса (я думаю) 300-600 рублей в сервисе, за диагностику+ мелкий ремонт. Этот диот отвечает за питание и стабилизацию напряжения 8,4 вольта. В интернете пишут что после его замены все должно работать. Чаще всего сгорает именно он.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Диод 4003 - обычниый авпрямительный. Как он може отвечать за напряжение 8 В?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Здесь прочитал, может чего я и не понял, так как магнитолы ни разу ни чинил.http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/102/audio/2017
И если Вы знаете что такое диод Д911, подскажите пожалуйста как лучше и дешевле человеку штатную магнитолу починить своими руками.
5,205
sereganew
18 Август 2008
Имеется, но без кассеты:
Поддерживает только CD? или MP-3 тоже?
по разьему и креплению должна подойти?
Отдельно продается?(без аварийки и управления климатом)
Какая цена?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Самое время приделать приблуду для чтения мр3 с альтернативных источников или хотя б чейнджер с чтением мр3. (Раньше где то первое обсуждалось)
5,205
Какая цена?
MP3 не читает, как и все Лиановские штатные магнитолы. У меня такая стояла, как я уже говорил, но не так давно себе поставил с одной разобранной Лианы такую как у вас, т.е. еще и с кассетой. В них только это отличие и есть (кассета), а в остальном они абсолютно одинаковые. По креплениям и разъемам отличий нет - испытано на себе, как говорится.
Продается естессно отдельно, просто не было другой фотки. но могу и все в комплекте продать, разумеется если надо.
По цене - в личку.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"MP3 не читает, как и все Лиановские штатные магнитолы. "
Что понимать под штатной. В Штатах (сорри за тавтологию) штатная магнитола с такой же мордой имеет СиДи чейнджер и читает МП3. Не удивлюсь если еще и кино в маленьком окошечке показывает:D
5,205
Добрый день, хотела бы узнать, если Вы не продали свою магнитолу, то какова ее цена?? Спасибо
Одну продал. Есть еще две 2007 года. Цена - три тыр.
(вообще на сайте есть прайс с последними обновлениями)
Как пел Высоцкий: "я, Вань, такую же хочу!":thumbsup:
Рассовая и национальная дискриминация!!! Я протестую! Почаму европейцам штатную (имею ввиду такую, а не купленную на рынке Пионер/Сони/ДжиВиСи...) ставили такую "ущемленную в правах"???
:thumbsdown:
Николай 163
5 Декабрь 2010
Самара
Сузуки ЛИАНА 2004г.в. автомат.,105л.с.
Как почистить магнитолу
Как почистить магнитолу в syzuki liana а точнее "головку в магнитоле" а то на кочках диск "зажовывает"
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Как почистить магнитолу
Продаются специальные "чистящие диски". С какой-то жижей. Инструкция по пользованию прилагается.
Николай 163
5 Декабрь 2010
Самара
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Подскажите схему подключения магнитолы DY-3E44S не пойму как подключены кнопки управления от руля. с остальным вроде все понятно.
