Что лучше МКПП или АКПП на SX4 Sedan?
Что выбрать?
  • Всего проголосовало
eser
31 Июль 2009
Свой выбор остановил на SX4 Sedan, но не знаю что взять механику или автомат. Чешу репу. В нашей "деревне" пока нет тест-драйва данной модели, поэтому полная засада.:thumbsdown:
Несколько вопросов по автомату:
1) насколько своевременно переключаются передачи ("тупизна", "тормознутьсть", плавность хода)?
2) хватает ли мощности двигателя с АКПП на трассе?
3) реален ли заявленный производителем расход топлива в городе (9.8 л/100 км)? Если нет, то какие реальные цифры (какой расход при езде в пробках)?
Владельцы данной модели авто очень жду ваших ответов. Спасибо.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Что лучше МКПП или АКПП на SX4 Sedan?
Для Вашей "деревни", да и вообще, реально лучше 4х4 на "мешалке". :D Сейчас меня заклюют владельцы "Секс-афтоматоф", но я считаю, что АКПП с движком 1.6 не самый лучший выбор! Афтомат нужно брать, как минимум с двиглом 2.5, а то и выше...
eser
31 Июль 2009
ИМХО для езды по нашей "деревне" - г. Екатеринбург достаточно и 2WD.
об этом тоже задумался, особенно езда по трассе.
Zull
27 Апрель 2008
104
езжу на 2л с акпп
проблем нет, тупизна приемлемая, как на гетце примерно
с механикой разница, конечно, есть
особенно заметно в поворотах, если проходить с увеличением тяги на вираже
впрочем, приспособится можно
тормоз для прогрузки передней оси с увеличением пятна контакта передних колес с доорогой - и поворот руля одновременно с переносом ноги с педали тормоза на педаль газа до пола
ну и пока тушка проходит вираж до апекса (средней точки, после которой траектория должна спрямляться с желательным добавлением тяги) - автомат как раз и вступит с добавлением крутящего момента
хотя, честно говоря, обычно получается позже
жму газ уже почти на апексе из-за осторожности
если что - надо успеть колеса поставить прямо, тормознуть и отрулить обратно с большим радиусом
если что - это если за поворотом что-нибудь сверхъестественное будет
летающая тарелка на встречке, собака и т.п.
поэтому ногу переносить с тормоза на газ не спешу
переношу, как полоса вся видна будет
вот в городе с поворотами под прямым углом - где-то к апексу и получается
Дёня
24 Октябрь 2008
Если хотите комфорта то акпп, автомат особо не тупит, на кикдаун пока не проверял т.к. всего 800 км проехал, но в городе спокойно хватает мощности для этого двигателя и веса машины.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Переключения не слышно и не чувствуется- всё плавно, при резком разгоне тупит (на секунду другую)
Мощности хватает,хотя сам больше 140 не разгонялся, дорога не позволила.
У меня расход 7,8 - 8,0 город и 20 км до дачи (пробег 10 тыс.)
Пожалуйста.
Юрий К
1 Январь 2010
SX4, 2008 г.в., хетчбек, механика, передний привод, серебро
У МКП иногда возникают трудности при включении первой и задней передач и не очень информативное сцепление.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Свой выбор остановил на SX4 Sedan, но не знаю что взять механику или автомат. ...
Токо МКПП. Зная город Свердловск не по наслышке, а потому, так как там был не раз в командировках в разное время, особенно зимой - рулит МКПП;)
merlin
28 Февраль 2008
112
Если Вы гонщег, то механика, если вы хотите нормально перемещаться в пространстве, то автомат, попробуйте, понравится. Несколько замечаний по теме, замена сцепы, 27000 руб, потом, покажите мне того человека, который, без предварительной тренировки, будет переключаться быстрей (и главное в нужное время), чем автомат.
2,123
автомат не всегда правильно выбирает режимы работы, а если надо ездить по пересеченке после дождей, то тут только механика, ибо "раскачка" на автомате есть издевательство над машиной.
merlin
28 Февраль 2008
112
Водитель, при любой коробке, должен отслеживать состояния дороги, любой автомат имеет либо ручной, либо другие, отличные от основного, режимы работы. Исследуя замечания по РКПП, я пришел к выводу, что ручка, не понацея, сцепа горит на "раз", в этом смысле система полного привода, например в витаре или лиане, более предпочтительна, она не даст себя "убить", с другой стороны, движение по пересеченке, предподчительно, всёж на ручке, раскачка делает своё дело. НО не забывайте отключить ЕСП, иначе ремонт (см. мой предыдущий пост).
P'S ZKI, с Новым годом !!!!
2,123
не каждый автомат имеет ручной режим и сцепление горит на раз, если им пользоваться не правильно.
На Лиане стоит вискомуфта, а на Витаре парт-тайм и это совершенно разные системы полного привода.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:DА на хрена им быть (этим челом). И иметь предварительную тренировку, как вы здесь и в др. форумах народ направляете. Вы уйдите на некоторый момент со своей колокольни асса вождения (якобы с многолетним стажем) и просто расскажите новичку, что и как в его регионе рулит - снег, грязь, болото. хвощь и т.п. Вот и будет тода вся Загогулина. А расспираться здесь в мерении сцепы и полного (и не совсем) привода не гоже:thumbsdown:
merlin
28 Февраль 2008
112
Принцип тот же, на витвре "Кто" отвечает за "вторую ось"
Добавлено через 8 минут
Я не ухожу, просто не всегда доступен "тырнет" потом Вы "лукавите", на других форумах появляться стараюсь регулярно, а по пововоду "якобы, с многолетним стажем", отвечу, НИКОГО, НИКОГДА, учить не буду, просто чел, спросил, отетил, я, не Гуру, но помочь могу, как ни как 20 лет стаж, из них 2 года ( в начале 90-х) в машинах сопровождения.
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 4 минуты
Про вторую ось, я особо не распостранялся, просто говорил, что на 4- м, не совсем удачный привод, а учитывая, что речь о седане, тут вариантов нет.
2,123
Ау, флудеры, седаны с полным приводом в рашу не поставляются. На хетчах автомат дерьмо, от него идет сильная вибрация на кузов.
офф. на Витаре за подключение второго моста принимает решение водитель, а не "мозги" автомобиля.
Будет продолжаться оффтоп про пп сотру все нафиг.
merlin
28 Февраль 2008
112
Прошу прощения, начали про седаны, потом, как всегда смешали всё в кучу, приплели даже витару с лианой.
Миру - Мир Пью пиво!
поляков
Украина
сузуки SX4
интересно, как вы думаете через сколько сцепление меняетца? Я к примеру из 5 существовавших авто самое первое поменял на 180 т. км, а вот с автоматом ж...па, так как каждые 100 т. км необходимо менять фрикционые диски. Так что увас есть возможность теперь пощитать что будет дороже менять сцепление или ремонт КПП. Механика одназначно.
merlin
28 Февраль 2008
112
Когда часов 6 в день по пробкам, то сцепа дай Бог, до 100000 проживёт. А как показывает практика, к нам уже обращаются после 60-70000, а это, например, у меня, полуторагодовалый пробег. Потом в пробках, уж очень нога устаёт, от педальки. :(
По существу, про седан, с АКПП, ездит достатосно резво и экономично, для АКПП. А про АКПП после 100000, ВЫ ... написали, не слушайте празных болтунов, а я работаю в претезионном отделе одного крупного автодилера и статистику знаю, причём не журнальную. У самого была "креста", с пробегом за далеко за 200, и понтиак "гранд ам" примерно с такимже пробегом, это было в начале-середине 90-х, тогда ваще никто не знал, что АКПП надо как-то обслуживать и как ими пользоваться . И нечего, АКПП выдержали даже на америкосе.
Поосторожнее с выражениями. Модератор
поляков
Украина
сузуки SX4
Так вы сами себе противоречите, авто 90 годов может быть, а вот нынешнее вопрос?
А вы что на такси работаете что по 6 часов в пробках стоите?:D
По поводу ремонта, так может вы не понимаете раздници между АКПП и роботизированой механикой которую сейчас начали называть АКПП. У меня у кореша свифт 2007г. на АКПП, так вот он для начала на 30т. сделал коробку хорошо что по гарантии, и вот на 124 у него опять перестала включатца 3 передача. Да и цена ремонта выкатила в 3,5 т. грн.:thumbsdown: И поверьте мне наслово что на 100 -150т. км вы тоже будете это делать. :(
Если у вас роботиризированая механика, то опять огорчу так как на 100т. км. пробега происходит тоже что и в механике, необходима замена сцепления. Как говоритца ПРИЕХАЛИ.:(
У меня когдато опель омега 90г. был, так я при пробеге в 600 т.км. нихрена не делал.:thumbsup: Вот вам качество новых авто.
Ребят, учитесь правильно цитировать, устаю править. Модератор
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Чешу репу.О чём спор. Смотрите откуда задан вопрос по седану. Из сугробов, в которых находится товарищ в зимнее время в большинстве своём, рулит только МКПП, в Симферополе и др. южных регионах - АКПП. А по уму, кто что любит и где ездит по жизни.
merlin
28 Февраль 2008
112
О пробках:
Мне до работы около 30 км(через весь центр МСК), дорога занимает в лучшем случае 1,5 часа(считается повезло), в среднем 2 часа. Это туда, обратно чуть больше, вот и выходит на круг, 4-5 часов.
Об автомате:
Что касательно АКПП и Робота, разницу я прекрасно понимаю, НО речь идёт о седане SX-4, а там "старый, добрый" автомат, с гидротрансформатором, производства Айсин (кстати АКПП данной конторы, применяются во всех японских авто, сданным типом коробки, и пременялись 20 лет назат тоже). Принципиальная конструкция гидры, не изменилась с 50-х годов.
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Согласен на все 100:thumbsup:
