Бюджетное понижение для jimny 0.66 механика 98г
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
сегодня после смены пружин +2 дюйма toyashima красные на cr-v ные задние задумался о следующем этапе:
не хватает тяги на пониженной jimne jb23w 0,66 коробка 98г.
колеса 235/75/15 federal couragia m/t
едет в грязи только на 1 пониженной.
прочитал много постов на форуме так ничего и не понял, чем понизить ПЧ
1. раздатку от АТ после 2005г.
2. ГП от эскудо.
3. раздатку от самурая
или другое
и чем бюджетно править кастор кроме переваривания креплений лыж у моста
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Бюджетное понижение для jimny 0.66 механика 98г
2. ГП от эскудо.
или другое
У япошек есть пары 6.... скока-та там . От Апио для 0.66.
Раздатка от АКПП после 05 тебе не поставить, да и смысла нет верхний ряд останется такой же...
Самурайская с китом 4.16 ни разу не бюджетно.
ГП от эскуда...нужен другой передний мост со старых джимников в квадратном кузове ибо пара от эскуда тебе не влезет в родной... тебе смотреть в сторону тех у кого двигло было 0.66 соответственно (мосты узкие)
У япошек есть понижение на 15% обоих рядов в твою раздатку + замена планитарки в раздатке и понижение понижайки на приличный %
У итальяшек есть понижение обеих рядов на 24 %
Но все это ни разу не буджетно.... как ни крути.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
2. ГП от эскудо.
или другое
- ГП APIO на 6.13
- понижение лоу на 58 %
http://item.rakuten.co.jp/apio/c/0000000103/
комплект раздатко Самурая и вся трехомундия
кит 4.16
http://www.power-trax.de/produkte/gearbox/gearbox-e.htm
итальянцы банкуют
http://www.geocities.com/trialjimny/jimny.html
с эскудовским гемороем - цен не знаю
пробей и решишь для себя что тебе выгоднее
g r e e n
655
ГП от эскудо в твоем случае ничем не помогут, а скорее наоборот :)
ГП от эскудо 5.125
твои ГП имеют ПЧ 5.385
Еди, ГП - это главная пара, она находится в мосту, меняет передаточное число моста, а не раздатки, соответственно одинаково понижет и верх и низ раздатки.
Если родная пара - 5.385, а тюнингованая - 6.13, посчитаешь, сколько это процентов? ;).
Ссылка у тебя неправильная, вот ссылка на главную пару, дающую понижение 13%:
http://item.rakuten.co.jp/apio/6013_1pa/
А вот то, что видимо ты имеешь в виду - планетарная передача в родную раздатку, действительно понижает только низ и на 58%. ;).
http://item.rakuten.co.jp/apio/6020_01/
только стоит и то, и то очень негуманно.
allodin
14 Август 2008
217
спасибо всем забыстрые ответы.
пока пришел к выводу что придется пока ездить так.
LaCrema а по второй ссылке http://item.rakuten.co.jp/apio/6020_01/ стоимость 122,000 это сколько в рублях примерно, и сколько стоит доставка примерно может кто знает.
ну и наверное буду усиленно искать раздатку от самурая. там понижение на хай и на лоу. хоть чуть чуть но есть.
сегодня поставил пружины + 4 cr-v при вывешивании переднего моста, передний кардан может задевать за балку рамы, что делать ? пилить балку или оставть аморты от +2 что уменьшить ход на расжатие?
и нужно ли опускать крепления лыжи на раме? чтоб выправить кастор.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ссылку на APIO я дал для ГП и для планетарки
в моём сообщении есть дефисы
одна ссылка на две вещи !!!!
- ГП
- планетарка
там 8 или 9 страниц
ссылка правильная!
не :whistling:
Еди, ГП - это главная пара, она находится в мосту, меняет передаточное число моста, а не раздатки,....................
тыменяубилнахуй :hilarious:
Ладно, понял ;)
Мы опять друг друга не поняли :D :D
allodin
14 Август 2008
217
спасибо всем отклинувшимся,
почему не проходят мои сообщения
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
allodin
у тебя же там Ипония за поворотом ... ;)
Спрашиваешь у Яндекса:
Курс ЦБ РФ на завтра: 100 йен = 32,76 рубля
+ доставка, + таможня - еще примерно столько-же.
Чуть чуть не бюджетно :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
с таможней и выйдет примерно 100 тыс рублей!
Что ни в какие ворота не лезет.
Выход - раздатка от самика, я думаю в 40 тыс рубл bolt-on можно уложится?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
192000йен+доставка с аукциона\95=2021$+комиссия+доставка до Владивостока(а остальное--есле посылку оцениш в 300$ в Япии )то таможни не будет!!!!!!
по превой ссылке http://item.rakuten.co.jp/apio/6020_01/
192.000 японнскиз рублей это сколько ? и сколько обойдется доставка во владивосток, может кто знает ?
пиши в личку или на почту расскажу!
allodin
14 Август 2008
217
спасибо за подсчеты - обрадовали :)
буду искать раздатку от самурая
allodin
14 Август 2008
217
а раздатку с какой машины лучше брать.
с самика с литра?
а 600 кубов.
550 кубов?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с самика с литра?
а 600 кубов.
550 кубов?
Раздатку можно брать любую , кроме некоторых литровых. В неё кит не поставить.
а в те литровые что кит лезет,надо будет менять один вал
Раздатки от 1300 все китуются
Только не вздумай купить цепную раздатку от поздних Самураев
Это то же что и у тебя сейчас
Некитуется
ПОЧИТАЙ
http://samurai-club.ru/forum/index.php?showtopic=8222
