замена приводных ремней
lacool
6 Август 2009
сузуки свифт, 2006г.в.,1.3
Добрый вечер,
Господа форумчане.
Во первых, принимайте в ряды свифтоводов (с прошлой субботы в нашей семье завелся маленький красный клоп:))
во вторых, машину мы купили не новую, 2006-го года.
при запуске приблизительно пол-минуты слышится скрип, весьма сильный.
причина скрипа - ремни привода генератора и кондея, кто из них точно-неясно.
насколько я слышал от людей, натягивать ремни особого смысла нет, поэтому, планирую менять, заодно с роликами.
Внимание, вопрос!
- Кто нибудь делал это самостоятельно? если да, то буду очень признателен за полезные советы, как это поудобнее провернуть.
- а еще, где лучше покупать расходники, и сколько примерно может стоить комплект ремней и роликов?
Заранее всем благодарен!!!
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Ответ: замена приводных ремней
Делал я это сам. Очень трудоемкий процесс. Рекомендую обратиться на какой-нибудь недорогой, но проверенный сервис. Мне пришлось снимать бампер, для замены ремня кондиционера, для замены ремня генератора был бы недурен подъемник или яма (эстакада). У меня не было, я ползал под машиной, домкратил, снимал колесо (иначе не ослабить нижние болты крепления генератора. Ну и не помешал бы помощник, для натягивания ремня. Но ничего невозможного, в принципе. Но повторять эту процедуру сам я бы не стал.
lacool
6 Август 2009
спасибо за ответ!
да, в принципе, я так глянул, там не очень удобно.
ладно, будем думать, куда б тогда отправиться.
а во сколько выльется покупка расходников? хотя бы примерно?
и как их идентифицировать, чтобы заказать именно то, что нужно?
если сохранились какие-нибудь парт-номера, буду очень признателен за инфу.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Да там копейки, ремни рубчиков по 300-400. Ролик дорогой 2700-4200 руб, но меня отсоветовали его менять (что характерно, отсоветовали продавцы в Кунцево, спасибо им:thumbsup:, говорят, что им этот ролик уже надоел, сначала покупают, потом назад приносят). Парт номеров не записал, но там не все так гладко, в разных местах разные предлагают. Я старые ремни не выкинул, если не горит, заеду в гараж завтра, почитаю. P.s. А ремни после замены один хрен посвистывают, особенно при запуске. Недотянул?
lacool
6 Август 2009
спасибо, буду очень признателен!
я-то сам не сильно опытен, но с чужих слов слышал, что свистят в основном именно ролики, но, думаю, что можно попробовать натянуть сильнее ремни.
насколько я знаю, натяжка должна быть такой, чтобы ремень при этом можно было рукой провернуть на четверть оборота, но не дальше.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
В таком случае надо подтягивать. Даа. Давненько я не механичал, слово то какое выдумал. А ролик я снимал и инспектировал. Для зубил новые гороздо худшего качества продавались, чем мой. А свист раньше был почти постоянный, а сейчас взвизгивает сначала и все.
lacool
6 Август 2009
блин, поменял вчера на сервисе ремни генератора и кондея, ролик натяжения ремня кондиционера тоже поменяли.
ремень генератора был в плачевном состоянии, две дорожки почти полоностью отсутствовали.
ремень кондея и ролик были еще вполне себе ничего.
вчера все было хорошо, а вот сегодня по дождю опять был замечен свист...причем довольно таки протяженный и неоднократный...
натяжение нормальное по крайней мере по моим личным ощущениям...
может шкив генератора тоже нужно менять?
Это вообще возможно?
кто-нибудь такое делал?
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Такая же хрень. Попробую в выходные подтянуть, отпишусь как и чего из этого выйдет. В сухую погоду тихо, в дождь пищить((
lacool
6 Август 2009
расходники встали примерно в 3500
ремень кондиционера - 288,
ролик натяжения ремня конд-ра - 2368
ремень генератора - 512
плюс доставка 300р (в другом месте без доставки два ремня вместе без ролика стоили 1050)
+работа - 1.5 часа, 1485
итого 5000
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
атцы- это нормлаьное явление, в дождь на ремнях отлагается конденсат и они начинают проскальзывать. Собственно от этого и визг.... только подтяжка поможет - главное не переусердствовать (можно и шкив согнуть)
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Проскальзывание ремней - это ненормальной явление. Есть брызгалка Ликви Молли для ремней. Я пользую. Не проскальзывают.
lacool
6 Август 2009
ладно, попробуем, по результату отпишу...если не поможет, буду пробовать подтягивать сильнее.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Брызгалка - фигня. Надо подтягивать, я брызгал.
ultrayozh
Иногда бывает что НПНВ ))
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
Suzuki Swift 2006 AMT
вообще у меня свист был зимой, когда на не прогретой машине ехать начинал, и то секунд 5-7. а если погреть до 1000 оборотов, то ничо не свистело
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
яы имел сказать что "обычное" явление... нормальным то с технической точки зрения конечно это нельзя назвать...
ну забыл слово, бывает :)
lacool
6 Август 2009
в конечном итоге, съездил я в СИМ и подтянул ремни.
инженер сказал, что это совершенно нормальная практика, когда новые ремни спустя какое-то время после установки нужно подтягивать.
сегодня никакого скрипа не было.
вся процедура заняла примерно час времени и обошлась примерно в 760 рублей
