Двигатель Подьедает масло на К6А
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Последняя поездка на море 2000км показала,что на доливку ушло 900мл масла!Может от того что ехал 100-110км при 4500об/м.Кто сталкивался с подобным недугом?Может турбина скоро умрет?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Подьедает масло на К6А
вариантов может быть несколько!100-110 нормальная скорость--страшного ни чего нет!какой пробег у авто--на каком масле ходит авто?стоит ли турботаймер?пиши советом что и как точно помогу!
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Турботаймера нет.Сам выдерживаю паузу 2 мин.К машине нареканий проктически нет если б не апетит к маслу!Слышал что расход должен быть на турбовых двигателях но не в таких количествах.
Может просто маслосъемные колпачки? По пробегу пора бы )
Еще можно снять патрубки с турбины и посмотерть на на наличие масла там. В нормальной ситуации они должны быть слегка мокрые от масла. А вот если до турбины сухо или чуть чуть мокро, а после турбины в интеркулере лужа масла - вот тогда плохо (.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Спасибо за совет!Осмотр показал лужицу масла в интеркулере размером чуть больше пяти рублёвой монеты,патрубки слегка мокрые.КАКОЙ ДИАГНОЗ БУДЕТ?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
это ещё не клиника для турбины-протри всё на сухо и перейди на другое масло....castrol magnatec 5W30-всё должно пройти есле конечно у тебя он уже не чадит как паровоз и тяга у двигла нормальная
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Вытереть и поездить ещё. Масло туда может попастьтлько через турбину.
м.б. прейти на мобил 5в40
Добавлено через 51 секунду
8))) главное в цифре 5 перед W, а колпачки- ещё оч-чень рано.
тыщах на 200 поменяешь, поверь, но если есть лишние деньги - почему бы не поменять 8)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Раз оно там есть оно уже и будет туда попадать...но это ещё раз повторюсь не клиника---при правельном обращении и правельном масле ещё походит нормально и не давать матору запредельных оборотов!а по поводу масла--классификация у кастрола 5W30 & 5W40 разная---а япы чётко прописывают 5W30
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
кастрол больше выгорать будет
япы четко прописывают или 5-40 или 5-30 или 0-40
чтоб не выгорало на полусинтетику перейди
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Я и не говорю,что клиника, о чём вы? Просто чтобы ДЗ не засиралась хоть чуть меньше- вытереть посоветовал.
Кроме того , после смены масла на более вязкое может будет совсем мало гнать ч/з турбину....
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Кроме того , после смены масла на более вязкое может будет совсем мало гнать ч/з турбину....[/QUOTE]
Согласен--но сильно вязкое тоже не "гуд" для турбины---и полусинтетика тоже не катит!
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
japman, а какое Вы льёте масло и как скоро гаснет у вас маслёнка после запуска?
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
C тягой всё нормально,чадит только при заводе первые 2-3 секунды самую малость,когда газуеш до 4000об/м нормальный выхлоп идет.Замечано что доливка требуется после поездок по бездорожью(рыбалка,охота)или после агресивной езды по городу.Пробывал неделю ездить с плавными разгонами и скоростью 80-90км уровень держался практически(с натяжкой)в норме!
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
Согласен--но сильно вязкое тоже не "гуд" для турбины---и полусинтетика тоже не катит![/QUOTE]
с таким пробегом покатит
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
с таким пробегом покатит[/QUOTE]
Тогда турбине точно не долго...........
Сastrol magnatec 5W30--гаснет маментально и от замены до замены(каждые 5т.км)не грамма
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
В авто магазине дали везитку КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТУРБИН.Позвонив мне поведали что ремонт моей турбины стоит 8000р гарантия 10000км.Делает это наш военный авио завод.У кого какие мнения??????
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
motul 10w40 turbo light и нихрена с ней не будет
Сastrol magnatec 5W30--гаснет маментально и от замены до замены(каждые 5т.км)не грамма[/QUOTE]
Сastrol magnatec 5W30 масло очень хорошее и очень горючее стабильно литр на 7 т.км выгорает сам на нем лет 7 проездил и столько же его продавал . меньше всего motul выгорает из нормальных масел
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Не лезь в механизм, не мешай работать...450гр. на 1000км это нормально для агрессивной езды ! По описанию состояния патрубков твоя турбина жива. Больше похоже на колпачки и кольца...
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Лезть пока ни куда не собираюсь!Просто собираю информацию.Чтобы быть готовым,так сказать:thumbsup:А пока купил литруху масла на долив,и решил не гонять на повышенных оборотах.В сентябре перейду на другое масло как советуют.А вот к зиме хочу сделать капиталку,как раз к тому моменту(с моей ездой)к 110000км думаю выйти.Тогда и кольца и колпачки!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Уважаемый, на холодную заведите автомобиль, выньте масляный щуп и погазуйте... Газы из масляного щупа-кольцам конец. А колпачки обычно складно работают, а вот новые купите, гарантии, что не будут травить никикой. Есть на К6 болячка такая.... Гильзы-цилиндры раздувает посередке... Так что проверьте, как я сказал... С щупом... И проверьте масляный радиатор...А вот если бы ваша турбина сдохла у вас воздушный фильтр в обратку получил бы порцию масла. У вас мощность не упала совсем? Да... И проверьте давление масла...На всякий случай...
А масло заливайте по вязкости предписаной двигателю... Турбина при недостаточной вязкости может гнать, но не так как у вас, хотя если она в предсмертном состоянии... Тут пока не сдохнет не поймете...
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
а что с масляным радиатором и какое масло Вы льёте?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
20W-50 (-10- +40)
15W-40, 15W-50 (-15-+40)
10W-40, 10W-50 (-20 - +40)
10W-30 (-20-+30) - Рекомендуемое
5W-30 (-30-+20)
Я использую зимой 5W-30, а летом "рекомендуемое".
Масляный холодильник охлаждает масло для турбины...
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
1.Я использую зимой 5W-30, а летом "рекомендуемое".
2.Масляный холодильник охлаждает масло для турбины...
Есть несколько вопросов:
1.минералку?
2 Это понятно, а что там смотреть-то какие косяки?
3.Масляный фильтр какой мспользуете?
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Здравствуйте!Выше предложенный способ диагностики показал что с кольцами все впорядке.На мощность не жалуюсь,изменений не заметил!С маслянным радиатором,давлением масла здесь похуже!Если можно на пальцах обьяснить куда лезть и где смотреть?С маслом вобще мистика,можно ездить неделю и не подливать,а иногда каждый день подливаю.Уровень держу 2/3,замеченно меньше ест .Хотя я сам грешу на масло,друг посоветывал сказал лучше не бывает(он работает на станции замены масла)что оно подходит и для лета и для зимы.Только вот зимой без нареканий,а с мая месяца появилась эта болячка!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Проверьте на сопли... Соплей нет-все в порядке.
Полусинтетику (По сути то это минералка с присадками). Так вот если вы говорите, что у вас летом началось, то маслу действительно не хватает вязкости. На более свежей машине вы бы ничего и не заметили, а тут у вас сразу все сиптомы на лицо... Кстати не сильно огорчайтесь, у меня на эскудо без всякой турбины при недостаточной вязкости начинает немного масла подсасывать... А на джимни один раз к лету не поменял масло и столкнулся с такой же ситуацией как у вас, только не настолько запущеной... Тут все дело в жаре и в износе втулки на турбине...
Масляный фильтр использую тот, который в магазине есть...
don___karleone@mail.
18 Август 2008
Якутск
Всем Привет!
Я заправляю 500р на 2 дня. это = 17,5 литрам АИ-92 расход 12-13литров на 100км.
Следовательно в среднем неделя 500км масло сжирает думаю литр за это время, масло лью Mobil Super 2000 X1 10W-40 вроде для турбовых двиготелей считается.
Жрал масло как купил его но так много стал жрать когда заменили прокладку ГБЦ (об этой проблемме от моего имяни есть 2 ветки) тогда же турбина запела, недавно обнаружил если открыть капот на радиаторе/антикулере с левого патрубка давит масло (под ним рукой трогаю), воздушный фильтр чистый.
Что Братцы быстрей продавать нужно Авто ?
Или он так еще проездит долго?
Думаю может масло дешевое залить и иметь на доливку 5л бак на месяц и пусть жрет, если отдать авто на ремонт двиготеля в наших условиях, думаю второго вмешательства (первое было по замене ГБЦ) горе мастеров он не переживет!
Всех заранее благодарю за потдержку и помош.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,998
351
Ленинград
Яп продал. Тут ремонту ломицца неслабого...
