панель приборов
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Suzuki Cultus Wagon S-Touring, 1999, G15a, 16, 2WD
Лампочка в панели приборов.
Вчера разбирал панель сгорела лампочка, которая показывает, что не пристегнут ремень.
И посмотрел остальные на предмет целости. Обнаружил несколько пустых мест для лампочек.
Выяснил, что должен быть указатель "A/T Oil" и когда бензина мало в баке, тоже должна светиться.
Еще нашел лампочку EPS не понял, что это.
Интересует вот что, если эти лампочки поставить все будет показывать, или еще что-то надо делать.
Cергей112
Re: Лампочка в панели приборов.
это просто пустые места если ты внимательно посмотришь, то увидешь что к некоторым даже не доведены контакты.
Щас подумываю о том что бы к пустым местам (не ктем где сигнальные лампы, а просто к пустым) просто проводками подвести питание и вставить дополнительные лампочи , что бы панель ярче горела.
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Что контакты не подведены это я видел. Интересует то, что может в машине все датчики есть просто надо лампочки вставить и к ним проводки подвести.
Cергей112
> проводки подвести.
на такой изврат японцы думаю не способны :)
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Лампочку непристегнутых ремней (кстати, только водителя) можно вставить и она будет работатать. Остальные - нет.
dva
12 Март 2007
Самарская обл
Как снять панель ....
народ подскажите кто снимал панель приборов полностью на балене, ето слишком сложно самостоятельно сделать ? хочу воткнуть колонки-пищалки и до сигналки добраться давно хотел глючит чтото....
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Re: Как снять панель ....
Снимается за пару минут - пластиковая окантовка (немного неудобно вытаскивать, руль в нижнее положение надо опустить) и 2 винта. Сзади панели 3 разъема отсоединить и всё
Worker
Иркутск
Я так понял вопрос не про "приборную панель", а про "торпеду" целиком...
#frost#
10 Февраль 2006
194
Тоже планирую снимать торпедо в ближайшее время, буду шумоизоляцию пола и моторного щитка делать.Если конечно удасться все разобрать, хотя главное все обратно потом правильно поставить.Если интересно пофоткаю процесс.
edleviz
21 Май 2007
хочу LIANU
Этож чтоже получается-без противошумки на Suzikah никак,если рукам волю не давать? хъорошо что был у меня УАЗ, закалил организм:D
#frost#
10 Февраль 2006
194
Очень хорошо что закалил.:D
У меня тупой вопрос как снять руль,точнее какой сьемник нужен.Нашел тут один на трех лапках, но не знаю подойдет не подойдет.Чешу репу.
Прошу отписаться тех кто делал данную операцию,а то вдали от цивилизации эта проблема привела все начинания в тупик.Ох ёёё, не
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Не понял на "Сузуках" руль что по хитрому снимается что ль.Последний раз на "Камрюхе" снимал "бублик" разкрутил всё облицову,акуратно снял подуху,открутил центральный гайка торцовым ключом и взявшись руками за руль покрепче ,покачивая его руками стал тянуть на себя,только по аккуратнее тяни,соскакивает со шлицов очень неожиданно,можно себе по "мордуленции" рулём получить:))).Я думаю на "сузуках" так же снимается???.
edleviz
21 Май 2007
хочу LIANU
Молотком его по валу!!! (было дело на жигулях, и ничего за это не было)
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Кстати, действительно, по морде можно здорово схлопотать. Я помню еще на Таврии снимал руль... Приятель меня предупредил об этом. Я посмеялся.
Потом долго и мучительно дергал, тянул, подковыривал, стучал - короче, чего только не делал, а он,гад, не снимается! И вдруг, в какой-то момент он легко-лекго, как будто и не держался совсем, соскальзывает и я прикладываю им себе по морде лица ;)))
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
сузуки балено 1997 года 1.3 , Люди добрые вопрос может и глупый, но интересно есть ли на балено лампочка показывающая минимальный уровень бензина ..и если есть у кого пришлите пожалуйста фото где она ,, помоему сгорела лампочка и интересно стало ..я то уже узнал за 2 года что и как когда заканчиваеться бензин и где минимум но с лампочкой как то удобнее , спасибо заранее :D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: панель приборов
Сегодня связи с малым уровнем топлива возник тот-же вопрос. Японцев видимо такие глупости не морочат :)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Похоже волнует: здесь они сэкономили на проводке, лампочке и концевике
Но здесь есть ещё одно НО, не рекомендуется ездить с баком бензина менее 1/3:
1) Отсутствие жидкого бенза увеличивает количество паров бенза в баке, с тем самым увеличивается взрывоопасность.
2) Бензонасос охлаждается за счет бенза, если его будет мало он может перегреться, закоротить с последствиями ну и т.д..
Бензонасос представляет некоторую угрозу, датчик также ее представляет, он ведь должен замкнуться в баке ( однажду с другом ковырялись в класике с этим датчиком, так заметили искру при его срабатывании)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
На концевике говоришь? О_о :hilarious:
1) - Браво! Ай Наших соотечествинников это так-же заботит как концевик в баке у Балены.
2) А последствие одно - выход из строя, и ни что там не взорвется.....
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну ХЗ, толи SUZUKI экономит толи предрасудки.
Но если топлива менее 1/3 то увеличивается износ бензонасоса, я думаю будет малоприятным лезть в бензобак и менять его.
То что случаи возгорания и взрыва бензобака были - это точно, но их не так много ( это как с ситуацией когда развели шумиху о взрывающихся аккумуляторов в мобилах и ноутбуках, шумиха колоссальная, а в реальности случаев 1 на миллион, здесь тоже самое). Но я думаю не стоит создавать прецедент и ездить на минимуме топлива но разок думаю стоит проехаться пока не закончится топливо что бы знать ориентировочный предел.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Брошу свои пять копеек...
Если крякнет бензонасос, то придется не лезть в бак, а для начала снять его, что радости не добавляет...
А в остальном amigos прав на все 100% - езда с сухим баком (или на лампочке) приводит в внезапному "самоубилься насос".
А вот той самой лампочки на баленках нет. И дорожка по плате под нее слелана одна, на второй запал япов закончился...:). Так что, чтобы не париться - как уровень упал до предпоследней риски - на АЗС. И будет тогда все ровно и нарядно.
P.S. Кстати, в дополнение. Поздней осенью, зимой и ранней весной езда на мах полном баке еще актуальнее, т.к., чем меньше объем бенза, то тем больше вероятности возникновения конденсата в баке... последствия сами представите - провалы при продавливании тапки, далее снятие бака, слив бенза, промывка арматуры и прочие приятности.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
В Тойотах, там не концевик стоит, а какой-то резервуарчик, который при опустошение изменяет своё сопротивление. Лампочка плавненько загорается, кстати, типа тлеет сначала. Никаких "искр" или ещё чего- там нет!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
На другой машине у меня тоже плавненько загорается, в бензо бак лазил но не обращал внмание на другие вещи кроме насоса.
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
реально с кем я говорил .чаще всего горят именно эти лампочки которые на уровень топлива . ну в принципе японцы молодцы зачем менять вечно сгорающую лампочку ,, так лучше ее вообще не ставить
Добавлено через 5 минут
может еще кто в курсе насколько сложно добраться до лампочки освещения приборов . просто как то не доходят руки залезть туда .. хочется поменять подсветку и никак .. может кто разбирал если не лень ребята подскажите процесс после того как 2 шурупчика выкрутил снял штекер ...ну а дальше зеленые луга да бескрайние просторы ))
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
может еще кто в курсе насколько сложно добраться до лампочки освещения приборов . просто как то не доходят руки залезть туда .. хочется поменять подсветку и никак .. может кто разбирал если не лень ребята подскажите процесс после того как 2 шурупчика выкрутил снял штекер ...ну а дальше зеленые луга да бескрайние просторы ))[/QUOTE]
Пошукай по форому всё давно изжовано! Успехов!
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Я вот что себе сделал, а то заводская подсветка никак не устраивала. Фото с телефона на качество не ругайтесь. DSC00270.JPG
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Скажи как сделал, и что использовал. А то я наши лампочки взял и пытался покрасить их цаппон лаком, как ни странно - они выцвели :thumbsdown:, потом стырил у жены лак для ноготей, 2 раза макнул и свет почти не проходит через лак.
А как у тебя получилось разделить свет на красные шкалы и синие??? есть отчетик???
