Снова проблема.Help ! Иногда появляется свист при езде.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
При продолжительной поездке иногда появляется свист(кондер при этом включен) частый и звонкий. Если отключить кондер свист проявляется очень редко и не так звонко. Свист может быть даже когда я еду с постоянной скоростью, без прибавления газа, даже без нагрузки. Проверял ремни, только удалось добраться до одного из 2-х, который сверху, с ним все в норме. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и что это может быть?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Снова проблема.Help ! Иногда появляется свист при езде.
Имхо - ремень кондиционера. Он же отвечает и за ГУР. Подтягивать его сложно. Сверху он практически недосягаем.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Понятненько, а ремень который вверху (более доступен), за что отвечает? И я как понимаю, чтобы точно удостовериться, ремень гур нужно проверять на горячую?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Верхний ремень - генератор. Холодная или горячая машина - значения не имеет. Это же не клапана.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ещё раз о своём;)У меня свистяще скрипящий и пищащий звук издавали щитки глушителя. при включении кондея идёт нагрузка на двигатель и он начинает работать не равномерно и звук усиливается . Отвратительный звук
да насчёт кондея ,а какая разница включён он или не ремень то крутится или я что-то не понимаюЧешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Есть разница. Если кондей выключен - нагрузки на шкив нет и он вращается свободно. Если включен - резко возрастает нагрузка и усилие. Вот и может появится свист.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Подскажите, подойдет ли этот ремень кондиционера - Gates 4PK1013
Длина: 1013 мм
Количество ребер: 4
Заранее спасибо
Alex !!!
3 Август 2006
419
Сейчас свист даже при выключенном кондере, прибличительно через 15-20мин езды. Уже собирался менять ремень или подтягивать, нашел хороший сервис. И тут стопр - Как может быть причина в ремне, если свист идет со стороны водителя, если ремни установлены под капотом со стороны пассажира? Со стороны пассажира тишина. Спрашивать в сервисе не стал, т.к. знаю что их задача в первую очередь развести на деньги.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Сервис. Послушайте, что они "приговорят".;)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
На всякий случай: когда ставлю багажник, со 100 км/час и выше свист идет постоянный иногда даже заглушает магнитолу на небольшой громкости...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
UVT
+1 багажник. тоже долго не мог найти источник свиста :)
vazden
г.Фрязино МО
А меня багажник гудит, как ступичный подшипник. Я первый раз услышал думал точно подшипник, никак этот звук не ассоциировался с багажником.
Alex !!!
3 Август 2006
419
У меня нет багажника, а звонкий свист есть :(. Иногда очень редко проявляется - допустим я ехал ночью по трассе по времени почти 2 часа. Свист проявился раза 3-4 непродолжительно 1-2мин.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Причину нашел и устранил, все оказалось очень просто.
Решил я проверить колодки со стороны где свист, и обнаружил что забиты бороздки (прорези) на колодках, похоже на мелкую стружку от фрекционного материала колодки. Все прочистил, и теперь нет свиста.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Сегодня ехал и услышал такой же свист, завтра попробую прочистить бороздки!
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
и у меня появился свист,такой мягкий, тихий, как только авто заведешь. открыл капот, послушал и понял,что идет от ремня генератора. Ремень нужно менять?да? или подтянуть его можно? и можно ли с писком ездить пока, до ТО?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Сколько прошел ремень? Я заменил на 70.000 км. Подтягивается легко - снимаешь корпус воздушного фильтра, ослабляешь гайку на генераторе и монтировкой...
5,200
Я поставил новый ремень. Свистит в сырую погоду первые 3-5 минут езды. Подтянули - все равно свистит. То ли слабо натягивали мне его, то ли сам ремень такой, хотя оригинальный ставил (Bando вроде)...Чешу репу.
Сильно он от этого изнашивается? Насколько сильно надо натягивать?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Та же ситуевина была. После замены посвистывал, потом прошло. И где то через месяцев 6 снова засвистел, тогда подтянули еще. Бывает, что новый ремень после замены немного вытягивается и начинает свистеть. (лечить подтягиванием, сила натягивания на глаз, прогиб не более 1 см если приложить усилие рукой без фанатизма. Про силу износа, если при свисте, в сырую погоду, резиной паленой не пахнет, то изнашиваться может очень долго. Еще причиной свиста может быть замасленный ролик, если когда ставили ремень испачкали ремень или ролик, то он будет проскальзывать на шкиве. Очистить можно попробовать спец средством для поликлиновых ремней, фирма AGA магазин на ул. Салова, напротив заправки ПТК. Цена вопроса летом была около 200-250 руб. за балон. Типа льеш на работающий ремень, и он восстанавливает свои силы, эластичность и т.д.
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Тоже самое было и непонятно что издавало такой мерзкий звук, после прочистки тормозов все пришло в норму:thumbsup:Но теперь засвистели ремни,думаю это от влаги и грязи попадающей из-за того,что правый подкрылок наполовину не защищает - снят передний бампер, жду ремонта,после ремонта вероятно менять ремни?
5,200
А может достаточно подтянуть: у меня так было после установки новых ремней...
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
попробую,но после смены ремней(в июле)проехал около 8 тк, и вот снова свист.
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
ЛИАНА не перестает удивлять,причем радостно!
После ремонта хотел заняться ремнями,но как-то само собой все устранилось!Не свистит и даже на холостом ходу.
Rezident
24 Сентябрь 2009
КМВ
LianaHB M16A MT 2WD
Правильность натяжения ремня помпы / генератора проверяется на участке между шкивом помпы и шкивом генератора под давлением большого пальца руки прогиб не должен превышать 3 - 4мм, перетягивать НЕЛЬЗЯ.
