Пара усовершенствований и один вопрос
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Давно я здесь не появлялся.... За время моего отсутствия кое-что в авто изменилось, решил вам рассказать))
Итак, про магнитолу...
От прошлого владельца досталась Sony, зимой благополучно скончалась, вскрытие показало что всему виной влага... Окислились и сгнили контакты к чипу. Купил Alpine CDE-9874RВ. При установке обнаружилась интересная вещь..Магнитола подключена не с помощью переходника, а методом скрутки проводов штатной проводки со штекером магнитолы. Вынужден был соединить так же... Еще под магнитолой висело непонятное устройство Kenwood CD Analyzer.Снял его ибо не нужно) Дырку закрыл заглушкой от Audi 80(временное решение).
[img=http://img25.imageshack.us/img25/7269/dscf5832t.th.jpg]
Далее динамики.
Спереди в штатные места поставил Hertz. Закрепил 2мя винтами. 3е крепежное ушко встало в выемку в панели. 4ое немного отогнул вверх. На сеточке пришлось отрезать одну защелку.
[img=http://img98.imageshack.us/img98/8494/dscf5833.th.jpg]
[img=http://img233.imageshack.us/img233/1281/dscf5835.th.jpg]
Сзади не предусмотрено штатных мест для динамиков, а у меня не оказалось и проводки. Ранее в авто сзади стояла полка, была утеряна в сервисе на жестянке. Было принято решение поставить динамики в 5ую дверь. Купил динамики MRN 6''. Разметил пластик по месту чтоб магниты попали в отверстия в усилителях задней двери. Резал обшивку изнутри, сначала прошелся по кругу горячим паяльником, потом дорезал Ножом. Провода прокинул через резиновую гофру, потом под обшивкой багажника, под обшивкой порогов и под торпедой.
[img=http://img295.imageshack.us/img295/8573/dscf5824.th.jpg]
Далее GPS. Постоянно езжу с навигашкой. Даже если и знаю дорогу, то включаю... И спустя некоторое время надоело мне,что провод зарядки балтается поверх торпеды.В итоге снял накладку на торпеду где магнитола, полочку. В полочке в кромке сделал выемку под провод. Прокинул провод зарядки под накладкой. Пришлось вырезать один усилитель в пластике чтобы нормально лег провод,не перегибаясь.
[img=http://img403.imageshack.us/img403/3997/dscf5836j.th.jpg]
Осталась одна проблема: как освободить штатный прикуриватель. Купил двойник для прикуривателя. Отрезал одну его часть с делал врезку в штатный прикуриватель. Изнутри хомутом подвязал к металлическому усилителю под торпедой. Все замечательно работает уже около полу года. На фото вид снизу.
[img=http://img32.imageshack.us/img32/8363/dscf5838.th.jpg]
Внешний вид. Так как у меня задний дампер с тюнинговой накладкой в которой большой вырез под глушитель, то штатная тоненькая труба смотрится там не очень симпотично. Поставил насадку. Мелочь, а стало намного симпотичнее...
[img=http://img502.imageshack.us/img502/2451/dscf5825.th.jpg]
А еще родной катализатор окончательно сгнил и в итоге был заменен на резонатор от ВАЗ-2101. Встал без проблем.
Ну и напоследок одна фоточка... По моему оч симпотичная)
[img=http://img339.imageshack.us/img339/6185/dscf5816.th.jpg]
Надеюсь что что-нибудь комунибудь пригодится)) Если есть вопросы-спрашивайте, подскажу-помогу))
А теперь вопрос. Надеюсь на вашу помошь)
Создается впечатление что передние колеса сильно смещены назад. А еще если в повороте достаточно активно притормозить,то колесо цепляет за арку. Так же при попадении в серьезную выбоину со стороны переднего колеса доносится звук как будто пружина обо что-то трется... Визуально все нормально. Правое колесо
[img=http://img402.imageshack.us/img402/6484/dscf5839.th.jpg]
Левое колесо
[img=http://img262.imageshack.us/img262/1197/dscf5840.th.jpg]
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Ответ: Пара усовершенствований и один вопрос
Можешь перезалить фото, а то не увеличиваются...
При замене спереди штатных динамиков звук сильно улудшился? или все таки для полного счастья без доп. динамиков не обошлось?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Замена передних динамиков качество звука сильно добавила. А с установкой задних динамиков стало еще лучше. Не жалею. Фото вечером перезалью
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Вопс по катализатору. Сложно было менять или встаёт без переделок?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
снял старый выхлоп от коллектора до задней банки. Вырезал каталик и на его место вварил резонатор,вырезанный по размерам
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Самостоятельно делалось или на сервисе? Звук не стал громче? А с "лямбдами" как обошлись?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Делал со знакомым в гараже. Звук стал тише по сравнению с прогоревшим катализатором) у меня одна лямбда так что проблем не возникло
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Левое колесо
По фоткам не определишь! Даже если колесо будет чуть-чуть повёрнуто, то будет казаться что криво стоят.
Скорей всего рычаги (на которых шаровые впресованы) или мятые, или где они прекручиваются что-то сместилось!Чешу репу.
А вообще советую сездить на сход-развал, там всё посмотрят и скажут....;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Что-то мне кажется, что стойки подсогнуты или както криво стоят или имеют чрезмерно большой свободный ход.
Возможно износились резиновые прокладки, которые в промежутке стойки с лонжероном.
Самое страшное - косяк в лонжероне (хотя это наврядли).
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Это те,которые в чашках? Чешу репу.
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Тут такая у меня проблемка.
В салоне под рулем на панели погнут уголок, так в глаза бросается аж раздражает. Вопрос, как его выпрямить этот пластик? мне тут говарят паром, но у меня нет приспособлений держать постаняный пар. И тут подумал, может кипятком воды можно?
+ после огородного сезона в сзади поцарапал прастик,чем можно его отшлифовать.
Хочу перед зимой машинку в порядок привести.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Вагону лучше сначала сделать хорошую шумку, а потом поставить сабвуфер ватт на 250 и все. Там нет посадочных в дверях и не надо двери ковырять. Отлично все слушается с 2мя передними и сабом. Больше уделить времени гремящему пластику, а заднюю дверь особенно хорошо проклеить и сразу начнете слышать звук а не шум.;)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
снять,опустить уголок в кастрюльку с водой и выпрямить руками.. чтоб не загнулся обратно на часик чем-нить зафиксировать в нужном положении..
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
у мя вагон с шумкой... и все равно 4 динамика это не два.. по крайней мере я разницу между 2мя хорошими динамиками и 4мя сразу заметил...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Я тоже шумку клеил - задние двери stp, передние stp+вибропокрытие
До этого в передних дверях стояли родные динамики, но в динамике правой двери - порвалась мембрана.
Помучившись 2 вечера с разработкой крепления - поставил sony xs1725-стало намного лучче.
Потом, около 1,5 года спустя, накопив денег и мыслей - сделал назад полочку и в нее воткнул пионеер.
По звучанию - 2 динамика-ниочем, а 4-как в кинотеатре, да и пионер намного лучче соньки оказался (по качеству звучания).
А по моему мнению ставить сабвуфер - это дополнительные затраты на усилок, провода; потом еще все саморезы после саба закручивать придется, тк разбалтывается от низких частот все, что прикручено.
По хорошему саб надо делать так, чтобы он был целиком с багажником - то-есть несъемный, а то, что он просто болтается по багажнику - как мне кажется, совсем не дело.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Полностью согласен с предыдущим высказованием!
У меня 4 динамика 2 спереди под лобовым, + 2 сзади (сначало стояли сверху, потом зделал полку и поставил туда блины) музон арёт:thumbsup: А главное чисто!!!
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Вчера поставил вместо штатных динамиков 3х-полосные 10 см. Soni. Защелку резать не пришлось, на динамиках предусмотрено обламывание " ушей". Звук вроде улучшился, но двух динамиков всё-же маловато.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
3х-полосные 10 см. Soni. .
надо было пионер подобного размера и 3-хз полосные брать - почувствовал бы заметное улучшение качества звука!
У меня впереди в дверях соня xs-f1725, а назад в полку поставил пионер - небо и земля!!!:whistling:
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Соньки 3 года лежали в гараже новыми, брал на Оку, но поставил Пионер 17 см. Вот теперь пригодились.
Хочу врезать назад блины в 5 дверь, но боюсь груз в багажнике будет мять декоративные решетки. Полку заднюю ставить не хочется.
[bee] Кто нибудь ставил акустику в заднии двери, как там со свободным пространством?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
у меня в двери 5ой, много чего уже повозил в багажнике,ничего не мнется.. Снимал обшивку задней правой двери.. и решил что в 5ой двери места побольше и место лучше:D
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
У меня в 5 двери места наверно будет поменьше, т.к. летом в Уральских горах, меня догнала фура Мерседес, к жестянщикам никак не собирусь.:(
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Шварц, а пятую дверь подиумы изготавливали? Или тупо прикрутили динамики к пластику? Я тоже хочу просто динамики в дверь задка. У меня она будет 3-я :)
Какие динамики использовали? (размер)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Напмсано же все... и фото есть....
"Сзади не предусмотрено штатных мест для динамиков, а у меня не оказалось и проводки. Ранее в авто сзади стояла полка, была утеряна в сервисе на жестянке. Было принято решение поставить динамики в 5ую дверь. Купил динамики MRN 6''. Разметил пластик по месту чтоб магниты попали в отверстия в усилителях задней двери. Резал обшивку изнутри, сначала прошелся по кругу горячим паяльником, потом дорезал Ножом. Провода прокинул через резиновую гофру, потом под обшивкой багажника, под обшивкой порогов и под торпедой.
[img=http://img295.imageshack.us/img295/8573/dscf5824.th.jpg]"
