Переделка задней поперечной тяги
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
После того, как поглядел у Грина и у себя, на сколько можно довернуть мост после лифта - понял, что если не переделывать мешающую поперечную тягу (рулевую) - нет смысла ставить эксцентрики вообще.
Как думает конфоразум - что если вварить справа в эту тягу S-образную (вернее, в виде ступеньки, как эмблема каких-то кетайских жыпов :D) вставку, например из крайней рулевой тяги жигулей или москвича? просто вварить кусок. Тогда правая часть тяги поднимется над клюшкой сантимов на 5 за счет кривизны этой вставки (сейчас там сантима 2-3), а середина тяги опустится на 2,5 см, что позволит довернуть редуктор не на 1 градус, как у Грина, а градусов на 5. Что и требуется почти (при 3" лифте надо довернуть на 8 для полной компенсации Кастора).
g r e e n
655
Ответ: Переделка задней поперечной тяги
Так делают. Только потом вылазит проблема такая, когда начинаешь поворачивать руль, рулевая тяга сперва поворачивается вокрук оси, и только потом начинают поворачивать колеса. Лечат засовыванием между рулевым наконечником и сошкой подушки из ПУ.
Картинки где-то были, но найти не могу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если тягу сделать не прямой - будешь постоянно подруливать, именно из-за проворота тяги вокруг продольной оси. Это во-первых. Во-вторых, у нас левое колесо держится исключительно за счет этой тяги. Прямая тяга лучше работает на растяжение(когда, например, получаешь удар в левое колесо снаружи). Для усиления тяги на сжатие(удар в левое колесо изнутри) ее желательно дополнительно обварить уголком, как это делают на боевых УАЗах. Но при этом ее толщина увеличится и она будет еще больше мешать рычагам при повороте моста...:( Думаю при серьезном лифте правильнее не эксцентрики ставить и с рулевой заморачиваться, а менять рычаги или вообще всю схему подвески.
Вот результат удара в левое колесо изнутри(удар в пень при левом повороте):
А почему непрямая тяга крутится вокруг своей оси? Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Прямая тоже крутится...;) Рулевые наконечники ведь шарниры.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Не понял про подруливание. С какой стати? При провороте тяги её длина не меняется, след-но не меняется расстояние м/у пальцами шарниров. Ну проворачивается, и хрен с ним.
Накрайняк к мосту приварить вертикальный упор с полоской фторопласта, и притянуть тягу к мосту пружиной посильнее.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У "кривой" "длина" будет плавать при провороте и артикуляции моста.(разные плечи от шарнира до продольной оси проворота, либо я не понял как ты хочешь ее выгибать.Лучше нарисуй).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Извини, рисовать неохота. Представь себе сечение тазика - тяга будет вот такой U-образной формы с плечиками. И не понимаю, о какой артикуляции и изменении длины тяги речь - тяга жестко крепится к сошкам через шарниры, а сошки через шкворни - к мосту, и ходит только вдоль моста вправо-влево при поворотах колес. При любых артикуляциях моста тяга всегда параллельна мосту. При развороте на шарнирах - её длина также не может измениться в принципе.
Всё тобой сказанное применимо только к передней тяге, но она развороту редуктора не мешает.
g r e e n
655
Сори, я писал про приводную тягу, ты про межколесную :)
Межколесную я думаю сделать можно, тока я смысла в этом большого не вижу...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Мне всё же не нравится избыточная поворачиваемость, опасно. Прям ни прикурить, ни смс набрать. И это при прежних 28 колесах на 1,5 атм. А уж на симексах ваще ухо д.б. востро!!! Чуть колея - и уже норовит соседей боднуть!
Лучше все же довернуть мост, хоть для карданов это и неполезно. В конце концов, я очень редко включаю пер. мост, когда уж совсем жопа, поэтому карданы не успеют износиться - пробега мало.
А может тогда кулаки переварить? Аккуратно отрезать, повернуть на склько надо и приварить обратно. Сложно, но делают же )
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Не-не-не!!! Это было бы супер, если бы не:
- не было уже ввалено немеряно денег
- или был бы свой гараж с аппаратом, болгаркой и т.п.
- был бы безбашенный приятель, брат или отец (как у Ильи-джимника)
- и не было бы межпозвонковой грыжи.
g r e e n
655
Опусти крепление на раме передних лыж, где-нибудь на 2-3 см + сайленты с эксцентриком и будет тебе твой кастор :)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Ага. Спасибо за добрый совет. :whistling: Лыжи и так основной элемент посадки на мосты, там каждый см важен. Нет уж, переварю тягу. По крайней мере, её можно снять, оставив машину во дворе на колесах, а не висящей на подъемнике, каждый час которого стоит денег.
g r e e n
655
ну каждый сам кузнец своего счастья как известно :)
ilya@джимник
497
Енот
Ну мой-то отец вполне себе с "башней"... Вот у сына его - не заладилось %))))
