Сменил АККБ - машина глохнет...
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Всем здравствуйте!
Вообщем получилась такая проблема:
Пепелац SGVN '06 2.7l, появилась проблема зажигания, стартер вжииик-вжиик и потом завод, ну вы понимаете.
Произвели замену штатной АККБ ( у нее к тому же стенки боковые малость подвздулись). на нового корейца 60 А/ч (названия сейчас не припомню). Стала заводиться с пол-пинка, как говорится.
Доехал до дома, припарковался, переключил коробку в Р и тут .... движок заглох.
Ну ладно думаю, завожу еще раз, опять с пол пинка, преключаю с Р на D - движок "захлебывается", обороты падают и он снова глохнет.
5-6 аналогичных тестов, результат попеременный, иногда глохнет, иногда сильно теряя обороты, все таки "подхватывает" и продолжает работать.
Ну и что это может быть? АККБ? Гена?
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: Сменил АККБ - машина глохнет...
Гена наврядли, да и предушая АКБ не хорошо ушла. Когда переглючаете с P на D ну или на оборот, стопы включаются но мошность их мала чтоб глушить ДВС поэтому вероятно есть КЗ, в общем к электрику.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
если до замены работало все хорошо,
заведи и пусть поработает мин зо,
ничего не переключай.
потом садись и спокойно езжай
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Дык так оно и было примерно.
Машина на новом аккумее завелась, поехал домой, как раз минут 20-30, переключил на Р и заглохло...
Вообщем покатался малость сегодня, вроде больше не глохнет.
Холостые обороты на уровне 500, при старой батарее было в районе 800.
Будем посмотреть еще...
Вообще какая норма холостых на наших пепелацах?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Сменил АКБ - машина глохнет...
Может другая проблема совпала с моментом замены АКБ.
У меня была подобная история, когда я "посадил" в ноль АКБ (я уже писал про "особенность" НСГВ, когда забываешь поднять стёкла, и снова включаешь зажигание, что-бы их поднять, а вот выключить забываешь - не пикает "подсказка" при этом).
Итого - зарядили АКБ внешним ЗУ, поставили на место. Завелась хорошо, но обороты Х.Х. стали почему-то неустойчивые. В тот же день проблема неустойчивого ХХ проявлялась при поездке по полям. Т.к. моё авто с АКПП то и при ненажатой педали газа двигается сама,но на пересечённой местности, когда иной раз нельзя поддать газу, машина стала глохнуть при проезде затяжных ямок. Не так важны ямки, а важно то, что это явление проявилось только после того, как села батарея и была вновь заряжена.
Продолжение: уже на следующий день, после поездки домой по трассе (350км) с трудом двигался в городе - двигатель глох почти на каждом светофоре, когда приходилось подползать к перекрёстку на холостых. Причём наблюдалась негативная прогрессия (обороты ХХ становились всё менее устойчивыми).
В тот же день проблема была решена чисткой регулятора ХХ (на СТО промыли узел с задвижкой клапана регулировки подачи воздуха) - он стоит после воздушного фильтра (справа от него, несколько ниже).
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
пентагон, у тебя совсем тяжко было,
гуру, бывает при смене акк, если просто старый снял,
новый поставил, завел и пусть стоит
пол часа, потом едешь.
если не хочешь этих мозгов меняй акки по схемке,
она акк гдето должна быть нарисована
такое бавает и не только на суз
megaguru
17 Май 2008
Алматы
У меня была подобная история, когда я "посадил" ....
В тот же день проблема была решена чисткой регулятора ХХ (промыли узел с задвижкой клапана регулировки подачи воздуха) - квадратная "коробочка", которая стоит справа от воздушного фильтра.
Вообщем исчезла проблема, видимо аккум дозарядился, и теперь нет проблем с глоханьем.
Однако с оборотами, таки непонятки какие то, с утреца на холодную, после завода примерно 1200, затем довольно быстро падает (с прогревом) до 800-900 и постепенно опускается до 500 (горячий ХХ), вот это уже кажется непорядок.
Кробочка , это та что засунута в воздуховод сразу после фильтра и перед отстойником, закрученная 2мя винтами?
Снял, вроде чисто там...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Пентагон, в наших машинах нет регулятора холостого хода, его роль выполняет дроссельная заслонка так что видимо опять что то совпало
Gorden
Бывало что-то похожее, после снятия клем с аккумулятора и по возвращению их на место, обороты холостого хода сильно падают, вплоть до того что на перекрестках машина глохла, но по прошествию какого-то времени, обычно в течении суток, все приходит на свои места, т.е. холостые обороты становятся какими и должны быть, и машина начинает работать устойчиво. Вообщем сильно беспокоило толбко когда это случилось в первый раз, в остальные разы уже проще было, так как знал, что нужноь потерпеть ))... С автоэлектроникой на "ВЫ" , причем с привеликим уважением, поэтому себя успокаиваю тем, что так и должно быть, якобы машина сама определяется какие ей нужны холостые обороты.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Прошу прощения за техническую "накладку" в своём посте выше - я имел в виду как раз дроссельную заслонку.
После её промывки (использовали очиститель для карбюраторов), описанная мною выше проблема со стабильностью оборотов ХХ сразу пропала. Но почему это случилось после снятия и подзарядки АКБ - не знаю. Видимо случайное совпадение.
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
БЛИН ЧТО МНЕ СДЕЛАТ СВОИМИ РУКАМИ??МАШИНА СТОИТ В ГАРАЖЕ -НА НЕЙ ЕХАТЬ НЕ РЕАЛЬНО!!!У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ?
Gelon
16 Февраль 2012
25
Пенза
Suzuki Grand Vitara 2,4
Адаптировать дроссельную заслонку, а лучше промыть и адаптировать и будет всё в порядке.
Gelon
16 Февраль 2012
25
Пенза
Адаптация дроссельной заслонки - подключить клемму аккумулятора включить зажигание, но не заводить в течении 15-20 секунд или послушать когда под капотом перестанет жужать дроссельная заслонка. После этого завести, если обороты будут плавать, то промыть заслонку очистителем карбюратора.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
На самом деле, все нормально. Дроссель после снятия акб надо или адаптировать компом, или набраться терпения и проехать 20-25 км по городу в разных режимах - и будет счастье.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я давно такую особенность за машинкой заметил.
Но для себя объяснил ее просто - бортовой компьютер адаптивный, т.е. настраивается под манеру езды водителя.
Сняв акку, вы просто сбрасываете программу на заводские установки.
Для того, чтобы машина ездила так, как вы этого хотите - поездите пару дней (км 200) и все придет в норму, комп подстроится под вас.
Убеждался в этом не один раз.
