Самостоятельно ТО? реально?
stas827
28 Август 2009
SGV 2008 АКПП
Всем привет!
1. Кто-нибудь обслуживает авто самостоятельно? как по деньгам? имеет ли смысл?
Недоволен сервисом, он в городе один, большие подозреия что только масло меняют.
2. Прочитав форум, складывается впечатление что проблемы с раздаткой и предним мостом
рано или поздно возникнут у всех, сколько стоит ремонт если машина снимется с гарантии.
У меня SGV 2.0 АКПП в эксплуатации с 2008г
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Самостоятельно ТО? реально?
Всем привет!
В городе, где я проживаю, - официалов нет, до ближайшего дилера > 1000 км, -
однако не это стало главной причиной самостоятельного обслуживания бибики,
а совсем другие обстоятельства... :D
Так вот, ТО-1 у меня получилось много дороже, чем у официалов, но это если
не брать в расчет стоимость неистраченного бензина для поездки к ближайшему
дилеру... :D
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ, при любом ТО, стоять над душой того слесаря,
который починяет/обслуживает твою машинку... :D
зы: "а умирать(тобишь слетать с гарантии) - это не страшно"(c)... :D
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Машину купил недавно, обслуживать планирую сам (разве что кроме регулировки зажигания). Имея под боком гараж с эстакадой, думаю, вполне реально выполнить большинство операций. Процесс замены сальника описал в разделе ремонт, на очереди выжимной подшипник сцепления.
stas827
28 Август 2009
SGV 2008 АКПП
Намного дороже это сколько если не секрет? У меня ТО-15000 получилось 10,5тыс(обещали не более 8), при этом смотреть не разрешили
и не сделали все по списку из сервисной книжки, мол у них свой перечень работ присланный из головного офиса в Москве(компания АВТОМИР), поэтому и есть подозрение что за 3часа сменили только масло да смазали дверные петли. Так на фига такой сервис.....
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Намного дороже это сколько если не секрет? У меня ТО-15000 получилось 10,5тыс, при этом смотреть не разрешили
и не сделали все по списку из сервисной книжки, мол у них свой перечень работ присланный из головноо офиса в Москве(компания АВТОМИР), поэтому и есть подозренич что за 3часа сменили только масло да смазали дверные петли[/QUOT
Все возможно но если сам делаешь ТО то тогда кто поставит тебе печать в сервесной книжке (прощай гарантия)
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ремешок грм менял только на одноваловых двигателях, с тонкостями DOHC пока не знаком)
А машина у меня не новая, поэтому вопрос гарантии не стоит.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ню, если исходить из того, что "Автомир обещал не более 8",
то "намного дороже" - это в два раза... :D Ибо помимо того, что я переплатил
за расходники экзисту, заказал ненадобный для ТО-1 воздушный фильтр и иридиевые
свечи зажигания, таки, мне еще пришлось дать дэнег не только СТО, но и лично слесарю, который занималсо моей бибикой, ибо до того он закоитировался со снятием защиты картера, что аж чуть не стал импотентом... :D Т.е., получилось так: при покупке авто,
в московском "Автомире", ТАМ поставили крепеж защиты, соединенный, вдобавок,
совместно с кенгурином, - из сыромятных болтов, неудосужившись, ХОТЯ-БЫ, хоть
чем-нибудь тавотным помазать их.., Ох ёёё, не короче - все болты, а их там, по самым
скромным моим подсчетам - 12 штук, спиливались, отваривались крепления, затем приваривались, покупались дорогие болты и самофиксирующие гайки etc :D
Вобщем, где-то так... Баксы-бакс
зы: да, фпелотку дилерских слесарей, как и самих дилеров... Чищу зубы!
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
ТО делать самому реально и при определенных условиях может быть выгодно. Есть только засада с гарантией которой больше не будет. По качеству работ я уверен на 100% если сделаешь сам, но только то, что действительно нужно, то получится даже лучше чем при прохождении штатного ТО так как получается индивидуальный подход к машине. А вообще по большому счету все ТО заключается в замене масла и фильтров в машине. Еще максимум гайки открутившиеся привернуть обратно. Вот и все. Если пробег большой еще возможно нужно ремни поменять подтянуть. Вот и все ТО ничего сверхъестественного. По деньгам у меня лично ТО 2500 км стоило 3700 помоему ТО 15000 стоило примерно 8 000 это у официального дилера СИМ-Авто г. Тольятти Самарской области. Причем расходники стоили примерно 70% от стоимости наряда заказа. Другими словами говоря если делать самому ТО, то экономия у меня получилась бы примерно 1000 руб с ТО0 и 3500 с ТО1 и плюс отказ от гарантии, а у меня уже проблемы с опорным подшипником передних стоек начались, а это 15 000 руб каждый без учета установки. Так что я подумал подумал и решил что не такая уж и большая выгода получается и поехал к официальным дилерам.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
:hilarious::hilarious::hilarious:
1250 РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ
stas827
28 Август 2009
SGV 2008 АКПП
Да, хорошо когда есть выбор офицалов, хуже когда его нет. Сравнивая цены на расходники в магазине и у продовца авто понимаешь что тебя нагибают как минимум в 1,5 раза. В целом ситуация с самостоятельным ТО понятна, кто откликнулся всем СПАСИБО!!
