Коробка 4WD
KSI
25 Январь 2009
Саратов
Ignis 1.5 4WD? 2007 г.в.
Выбивает 4 и 5 скорости. Мастер разобрал коробку, выработанных деталей не видно, причина непонятна.
Может кто сталкивался, подскажите.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Коробка 4WD
а пластину он смотрел? отвези другому мастеру , пусть он посмотрит.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Коробка 4WD
Заодно и вилочку пусть глянут. А это - не мастер. Т.е.. получается, неисправность есть, но ежели сразу "мастер" не увидел, то все нормально?
Беги от этого специалиста, ибо ремонт КПП стоит весьма изрядно... а после таких спецов вероятность растет геометрически... (ИМХО).
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Ответ: Коробка 4WD
Ну вот :(
Выбивало пятую передачу.
Осмотрел пластину. Болты в порядке. Пластина в порядке. Шестеренки правда не снимал и вилку не смотрел. Может стоило? и На что смотреть, кстати?
Масло поменял. Собрал....
Выбивает пятую передачу Рыдаю!
Что можно продиагностировать ещё?
Может кто посоветуют не экстра дорогого мастера в Беларуси по этому вопросу?
Спасибо заранее...
KSI
25 Январь 2009
Саратов
Ответ: Коробка 4WD
У меня вопрос решился тем, что подложили под пружины, поджимающие фиксаторы дополнительные шарики. Скорости стали включаться чуть жестче, но вылетать перестали. Так езжу больше года.
Дополнительно: разбирать коробку даже не надо было.
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Ответ: Коробка 4WD
Ага, а можете поподробнее про эти фиксаторы-шарики-пружины. Куда лезть вообще? Читать кни
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ответ: Коробка 4WD
Сверху коробки такие три винта под крестовую отвертку, вот под ними они и сидят.
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Ответ: Коробка 4WD
Менял, не помогло
Так что так ездишь год с выбиваемыми передачами и ничо?:wideyed:
Добавлено через 5 минут
Кстати эти пружинки по длине замеряются, если короткие то меняются.
А где можно узнать допуски на длину? Т.е. как понять короткие они или нет?
Шарики просто подбирали типа подшипниковые или надо что-то "спец"? Подложили сверху под винты или снизу один на один?
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ответ: Коробка 4WD
Да, жырный мануал на вражеском.
итак, для задней, 5 скорости и медленного хода предписанная длинна 26,1 мм, граница износа 25 мм.
для быстрого хода (пружинка посередине) 40,1 мм, износ 39 мм
Момент затяжки болтов 13 Нм.
GTatya
20 Ноябрь 2019
Suzuki swift
У меня тоже выбивает 4 скорость, посмотрел мастер и скинул фото, сказал, что вот эта деталь сломалась! А что это?
