Vagon R 1.0l печка слабо греет
ELMAN
78
Озаботился тем что зимой в салоне не жарко а если по трассе пойдешь в мороз то все боковые стекла замерзают.Печка не справляется. Может у меня термостат стоит "летний"?По прибору стрелка стоит посередине шкалы.
Chemy
Re: Vagon R 1.0l температура двигателя
установи воздухозабор с улицы и немного приоткрой окна.
И запотевать не будет.:D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Проверьте фильтр салона, если он забит листьями, поток воздуха через радиатор отопителя будет слабый, если фильтра нет, возможно засорены соты радиатора.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Вопросик: эта штука есть в дорестайлинговых Вагонах? Кто-нить в курсе?
pronia
владивосток
wogon r 1993; F6a; 3 цилиндра; 665 куб
Ха дорестайлинговый !:hilarious: Если у тебя тот который на картинке. Вот у меня дорестайлинговый! Первая модель! Он еще меньше!Суши
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Посмотри под бардачком снизу нет ли заглушки?
Если фильтр есть, уберите коврик, фильтр просто так не вылезет, его надо согнуть на 90 градусов. Покачивайте и подёргивайте, чтобы не порвать поролон. Вытряхните его и пропылесосьте. Чтобы вставить обратно, желательно побрызгать поролон сбоку WD-40, чтобы хорошо скользило, но войдёт и без WD-40.
pronia
владивосток
Вот это наглядное пособие!!!:thumbsup:
Я теперь тоже посматрю.:D
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Чисто ради прикола поднял самую старую тему раздела форума. 11 лет назад последний пост.
Да-да! Недавно выкинул (заменил) фильтр салона, он был забит так что почти не пропускал воздух, и, пылесосоние не помогало. Печка на 48,31% увеличила эффективность!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дефрагментация - великая сила.[DOUBLEPOST=1488058204,1488050672][/DOUBLEPOST]
Археолог ёпта :0239:
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Может попробовать передавить шланг, который сверху к радиатору машины идет? По идее, помпе тогда будет деваться некуда , кроме как погнать антифриз через печку.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Нет. в планах, когда потеплеет с этим разобраться. но я думаю, что это будут танцы с бубном..:banghead:[DOUBLEPOST=1488300317,1488300275][/DOUBLEPOST]
Не уловила мысль.
Виталий Сафронов
10 Январь 2017
автомобиль сузуки вагон р+ 2000г
[DOUBLEPOST=1488344620,1488344426][/DOUBLEPOST]если передавить верхний шланг то рванет или патрубки или радиатор печки.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
И в этой фразе - вся Россия... :bawling:
Позвольте напомнить, что термостат при температуре ниже 80 градусов как раз-таки и запирает полностью, верхний шланг.
За исключением дырочки толщиной в иголку, которая в нем проделана для того чтобы в машину на-холодную можно было полностью залить антифриз.
Смысл предложенной операции - провериться, не дохлый ли термостат, и гарантированным напором прокачать возможную воздушную пробку в радиаторе печки.
Вообще там есть еще один маленький контур - по нему антифриз курсирует и прогревает корпус дроссельных заслонок. Маленькие такие шланги. Так что все будет ок, ничего не разорвет, антифризу есть где бегать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну уж таки и вся, преувеличиваешь канеш, хотя глядя на результаты реформирования системы образования можно заметить очень серьёзные сдвиги в этой области, правда совсем в другую сторону, но всё равно, ещё не до такой степени, есть куда стремиться, так что дальше будет ещё веселей. :0239:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не понимаю я, как все это связано с тем, что теплый воздух все равно из печки идет. И датчик температуру ОЖ показывает. Она растет при прогреве двигателя, а потом стрелка останавливается на 45 градусов и держится так. Когда был перегрев двигателя- стрелка поднялась на высшую отметку. Из чего делаю вывод, что и датчик и прибор исправны насколько это возможно. Есть предположение, что заслонка там до конца не подходит к радиатору, поэтому подсос воздуха идет из салона. И горячий перемешивается с холодным и получается просто теплый. Но честно говоря, с конструкцией печки не разбиралась еще. Поэтому сказать по этому поводу ничего не могу. Это предположение остается догадкой.
И по ходу темы вопрос. Запах в салоне после интенсивной работы печки держится. Мне кажется тосолом пахнет. Но в салоне все сухо. Вот потеплеет надо будет нос все -таки поглубже сунуть. Может в противошумку все уходит под коврики и не видно поэтому.
