свист при скорости 90 км и выше
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
suzuki jimny, 2001, M13A
Jimny 2001, 55000 км.
Подскажите пожалуйста!
При движении на скорости 100-110 км/ч через 5-10 мин появляется монотонный свист. Сначала тихо, далее громче. Свист не исчезает вплоть до остановки. Момент появления свиста зависит от температуры окружающей среды - чем жарче, тем раньше он появляется и на меньшей скорости.
От оборотов двигателя не зависит, при нажатии на тормоз свист не меняется. При отпускании педали газа (не выключая передачи) и нажатии на нее, громкость свиста на секунды уменьшается.
По звуку похоже на свист от заднего кардана. Крестовина была заменена. Свист не пропал.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: свист при скорости 90 км и выше
Может, какой-то из подшипников? Очень похоже, особенно при наличии температурной зависимости...
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Подшипники крестовины.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ступичный, например. Или полуосевой.
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
А они не гудят?
При снижении скорости до 5-10 км свист прерывистый и совпадает с оборотами кардана.
6000 км пройдено, а свист не меняется.
Как часто выходят из строя подшипники раздатки и какие признаки?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Если после остановки поехать - свист появляется? Пропадает после длительной остановки?
Звякни мне 8 девятьсот десять 200 семь девять 1 семь, я в Орле, послушаем вместе, может что сообразим.
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
После остановки поехать - свист может появиться уже на скорости 60 км. После длительной остановки - свиста нет. Под подозрением была крестовина. Для эксперимента залил в нее масло от трансмисси (используя шприц). После этого была поездка на расстояние 120 км туда и 120 обратно. Свиста не было!? Через 2 недели он появился.
На крестовине был обнаружен люфт 1-2 мм. Замена. В старой крестовине смазка присутствовала в нужном количестве.
При наличии свиста, двигаясь со скоростью 100 км, включаю нейтральную. Свист остается. Включаю скорость. Давлю на газ, свист на 3-5 сек пропадает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
барабашкасуко Чешу репу. :hilarious:
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
А когда крестовину менял, подшипники крестовины тоже менял?
Да. Крестовина в комплекте с подшипниками и стопорными кольцами продается (ориг.).
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Свист есть и в холодную погоду. На малой скорости (после езды 100 км/ч) слышно, как кардан (или что-то другое) издает звук в одном месте своего полного оборота.
Вопрос: может ли передний кардан начать вращение во время езды по трассе при отключенном полном приводе?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вдруг , сам по себе , не может.
Только если локеры не отключились
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Не выжимной ли?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну... У меня просто на нейтрале после запуска движка посвистывает если холодно. Тональность меняется при работе сцеплением. Прогревается и перестаёт
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Свист только при движении.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
А номерок каталожный подкинешь, такой чтоб и с кольцами и подшипниками?
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спасибо! Это она такая дорогая потаму что с подшипниками и кольцами? Однако. учитывая что 3 штки зараз надо
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Дорогая потому, что запрессовывается без проблем, и кольца одеваются без применения напильников.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Возможный вариант:
проверь наружное стопорное кольцо шруса (передний мост).
Оно удерживает шрус (в сборе с полуосью) от осевого смещения внутрь моста.
Где искать:
если снять хаб, то это кольцо - первое, что сидит на оси шруса, в своей проточке, следом за ним (если смотреть внутрь) - большая шайба, которая и стопорится кольцом , далее гайка ступицы.
Это стопорное кольцо теряет упругость и разжимается после одного-двух снятий (например, при замене ступичного подшипника), после чего начинает болтаться в проточке и съедается ей же. Оно и свистит-скрипит. И на 4вд, и на 2вд.
Ищется кольцо в вазовских магазинах, есть там крулые в сечении, но лучше плоское, стоит 3 копейки. Диаметр проточки, в которую ставится кольцо, 25 мм.
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Может быть, но уж очень отчетливо слышно изменение тональности свиста в такт с вращением кардана
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Не знаю, как это относится к теме топик стартера (у sergei машина свистит при других обстоятельствах), но где-то прочёл, что у Джимни боковой ветер может свистеть в трубах рамы при движении... на своей машине не замечал, и не знаю, правда ли это....
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
пардон за пост про стопорное кольцо шруса, оно пищит на скорости до 10-15 км, выше его просто не услышишь, поторопился
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Нагрузка нужна
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Вчера имел возможность опять слушать этот свист. Нужно было проехать 15 км, чтобы его услышать. Что-то медленно нагревается и начинает издавать звук. И остывывает медленно, т. к. после 5 мин остановки свист появляется сразу. Может быть раздатка, задний мост?
