Проблема с катушкой зажигания
niblis
28 Июль 2008
Минск
У меня Свифт 1996 гв 1.0 карбюратор хетчбек
Второй раз за несколько месяцев сгорает первичная обмотка катушки зажигания
Это видимо происходит при попытке завести машину, стартер крутится но машина не заводится, проверил катушку, там короткое замыкание.
В чем может быть проблема ?
niblis
28 Июль 2008
Минск
Ответ: Проблема с катушкой зажигания
коммутатор это реле или блок управления зажиганием ?
Возможно он подает постоянное напряжение на катушку вместо импульсов и она сгорает ?
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Блок управления. А схемки у тебя нету? Хоть посмотреть, а то я не знаком с системой зажигания старых свифтоф.
niblis
28 Июль 2008
Минск
Теперь я уже не уверен что это сгорела катушка, так как пробовал найти другие но они все имеют очень маленькое сопротивление первичной обмотки - около 5 Ом.А в мануале написано около 1000 Ом должно быть.
Теперь даже не знаю что проверять вот схема.
niblis
28 Июль 2008
Минск
Всё разобрался
Дело было в датчике который находится в трамблере
Снял его протер и всё заработало
