как прокачать задние тормоза??
Lena T
11 Сентябрь 2009
tomsk
Suzuki Jimny 2000 1300
На техосмотре мой Джимни показывает недостаточную силу торможения задними колесами (задний левый особенно). Здесь у нас в Томске нет специализированных Сузуки салонов. Мои ремонтники - ребята хорошие, много раз выручали, но здесь сдаются - все в норме, все механические чатси работают - но силы не хватает! И еще не могут тормозной клапан (кран) найти. Вроде должен быть? Что может быть??
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: как прокачать задние тормоза??
Вы бы указали, что за Джимка у Вас...;) Если новый - то нет там никакого клапана(если "колдун" имеется в виду), он электронный. Прокачка заднего контура через левое колесо.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Jimny 2000, ,M13A.
Прокачивали именно так -не помогло. Говорят - машина-загадка:)
Нет там никакой загадки, обычные барабаны. Есть система автоподводки колодок, может закисла. После замены колодок надо раз 30 нажать педаль тормоза или подвести вручную через отверстия за барабаном прикрытые резиновыми заглушками. Но это все не эсклюзив Джима, так и на остальных машинах с барабанами. Возможно пришла пора поменять тормозную жидкость(меняется каждые 2-3 года).
2,123
а колодки подвести?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Офф.. Как уже достали эти барабаны...:( Месяца не прошло как вернувшись с Карелии поменял колодки. Каких-то 2-3 покатухи и снова колодок нет, ручника нет...Надо ставить диски...Но сначала хотелось бы суппорта от витары вперед найти....
Lena T
11 Сентябрь 2009
tomsk
и колодки поменяли.... было на них подозрение - сальник потек - все было в масле. мыли.
А где этот тормозной клапан в Джимнике?? Найти не можем... Есть он там вообще??
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вроде ответил уже в первом сообщении. Раз не можете найти, значит нет его. Если колодки поменяли, барабаны почистили, колодки развели, контур прокачали, тормозуху заменили(полностью), то загрузи полную машину пассажиров и поедь на грунтовку. Там разгонись пару раз и потормози "в пол" до срабатывания АБС(если есть) или в юз. Новые колодки должны притереться. После этого можно и на стенд ехать...
А вообще с барабанами всегда "задница"...:( Особенно если еще и с асфальта съезжать...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Тормаза у тебя в порядке, можеш проверить как написал Viktor_S.
При прохождении ГТО воспользуйся ручником. А про прохождение ГТО уже много писали (в частности про тормаза). Имел сам не утешительный опыт прохождения.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а в воде и каках , колодки улетают на ура !!!
и передние то же ....
так что это у нас расходники
