Разблокировка магнитолы
Иван39
23 Февраль 2012
Калининград
SGVN 1.9 DDiS МКПП Comfort+
круто! а я хотел посоветовать крутилкой, которой песни щелкаешь.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Чёта аж жутко стало...:iconfused:
Здравствуйти братья!Мне сегодня сын привезёт НОВУЮ магнитолу,собрался заменить ,так как старенькая уже совсем как говорицца нитого...А тут вот такие оказывается проблемы с кодами,раскодировками,цифериями,пайками-распайками...:nailbiting:
Моя старенькая магнитолка тоже пару-тройку раз чегойто там запрашивала,когда снимал клемму с АКБ,и по моему когда один раз движок мне помыли на мойке,но я никаких цыфер никуда не вводил(и даже не знаю как это физически делать на моём стареньком "кенвуде"),чёта тыкну по кнопкам он и поёт себе!А тут вона оказывается чё!!!Вот подскажите,привезёт сейчас сына папе новую магнитолу...И как быть?Где эти коды брать то?Честно скажу как-то никогда с этим не сталкивался,хотя и меняли у шурина на мазде магнитолу-ему с самой америки брат подогнал- и никаких тебе кодов-перепаек...Мало того я не знаю как старую музыку то выдернуть из торпеды,теперь вот ещё и это на мою седую голову.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
ноwый,
Тебе сын принесет "отжатую" магнитолу от другого собственника или из чужой машины ? Тогда ДА, можно немного готовиттся к такому сюрпризу. Если новую из магаза, то там все должно быть в инструкции и обычно начальные коды заведены на 0000. Опять же если на магнитоле съемная панелька - то обычно это используют как "антивороство".
По проводке все может подойти и без шаманств либо существуют переходники - все таки существуют стандарты.[DOUBLEPOST=1461775729,1461774425][/DOUBLEPOST]
Без кода взломать магнитолу это мазохизм, так как БРУТИТЬ 9999 комбинаций при том условии что при неверно введеных около 5 попыток магнитола уходит в оффлайн на полчаса или час - жесть.
Снять код, точнее его получить можно 2-мя способами:
1) как то в интернете находил ЗАРУБЕЖНЫЕ сайты которые за денюжку около 25$ могут сообщить код, им нужна фотки всех этикеток и маркировок - по "серийнику" магнитолы они могут узнать заводской код магнитолы.
2) обычно подобные коды находятся в микросхеме памяти типа EEPROM. Данные с микрухи читаются либо прямо на магнитоле либо с выпаиванием. А дальше надо знать в каких ячеках находятся заветные байты с кодом. Опять же код может быть прямым или перевенутым сначало 2 последние цифры потом 2 первые, ну и тип кода в тексте или хексе. Для этого лучше поискать кто занимается разлочкой иммобилайзеров, т.к. это больше к ним подходит. Я как то искал подобную информацию, но у меня магнитола оказалась без этой функии и я потом на это забил.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
ноwый,
Чёза моветон?:to_take_umbrage:отжатую,от другого,из чужой машины...? Мне сын принёс и первую новую и вторую тоже.Тут я всё подробно показал :
https://suzuki-club.ru/threads/80173/#post-125536
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Можно ещё обратится к товарищам которые "сматывают" одометры, они выпаивают микруху с памятью из магнитолы, считывают с нее инфу, и из нее уже выдергивают код.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Я вспомнил, что я - радиоинженер - и так и сделал. Выпаял, считал, узнал код - впаял обратно )
Никита-M
8 Февраль 2016
Suzuki Liana, седан, АT, 4х4,107, 2004
Подскажите ,что делать! Прошлый хозяин не нашел код в мануале (а он там был записан, 4-х значный!) и попросил в сервисе выключить магнитолу (штатная mitsubishi) , теперь при включении магнитолы на дисплее горит OFF. Отсоединение-подсоединение проводов не помогло, как и сброс клеммы аккумулятора. Комбинация on+up- не работает. Антивандальную комбинацию из 7 клавиш не могу сделать-кнопка 3 приклеена суперклеем!(( Включил, жду 60 минут- по инструкции после часа, должна запросить код.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Как вводить код на Джимни? мигают CODE 0000 - пытаюсь ввести 7 - первую цифру своего кода - нажимая "1" несколько раз - а он заполняет сам код - те итог - 1111 - и все - ждать еще час (((
Masian
11 Сентябрь 2009
liana
Всем привет! Помогите ради Бога. Только приобрел автомобиль. Скинул клемы, магнитола теперь просит ввести код! Буду очень блогадарен...
Собсна подскажите код.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Разблокировка магнитолы
Попробуйте заводской: 0000
Masian
11 Сентябрь 2009
liana
помог ЧАС работы мафона в режиме OFF, после чего радио переходит обратно в режим ввода кода.
Обшарил всю машину и документы, нашел единственный 4-х значный номер на наклейке на внутренней стороне водительского козырька, который и подошел. Всем удачи...
:thumbsup:
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
:thumbsup:
Это обычный режим безопасности. Три попытки, далее час на "обдумывание"...
И "спасибо" продавцу -позаботился о Вас...
Иногда код напечатан на наклейке внутри магнитолы со стороны проводов.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Как я понял, коды был не 0000. Его уже кто-то менял или это заводская наклейка была?
Из инструкции штатной магнитолы:
Функция безопасности
Для защиты от кражи пользователь может назначить персональный цифровой код PIN. Pin - это число из четырех цифр, отличающееся от "0000". Установите свой код. После того, как этот плеер демонтировался из автомобиля или если аккумулятор на длительный период отключался, код надо ввести для активации устройства. После того, как правильный код будет принят, устройство будет работать нормально. Если код неправильный - появится сообщение об ошибке. Код можно вводить три раза подряд. Повторную попытку ввода кода можно выполнять по прошествии 60 минут включенного зажигания.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Можно попросить код магнитолы списав надписи с нее (нужно вынимать)
и отправив на форум типа такого http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=92245&sid=0de8234af2a8adcf4c19a2932e27a138
вопрос на этот форум (хотя послать вопрос можно без регистрации, зарегистрироваться надо, это прописано у них в правилах!) и меньше чем через полтора часа мне выдали код, который магнитола радостно съела. Теперь с музыкой (не выходя из дома и бесплатно)!
Первый форум http://forum.eserviceinfo.com. Напоминаю, там надо регистрироваться. Они даже специально написали на 20 языках, включая русский: Регистрируемся, создём новую тему и спрашиваем в ней про код... не пишите в ЛС, не приставайте к людям. Ответили через полтора часа (судя по другим запросам, это примерно среднее время).
На тот случай, если с ним что-то не сложится - вот еще один форум http://www.unlockforum.com/forumdisplay.php/68-Free-Car-radio-unlock-codes-Dash-Boards . Здесь мне долго объясняли, что серийный номер должен содержать буквы ВР, быть выбит на корпусе (у меня этого не было, только наклейка с чисто цифровым СН под штрих-кодом) и вообще Бош и Блаупункт разные фирмы. Но потом пришел знающий человек и сказал, что I think BOSCH are actually BLAUPUNKT radios, а раз ты не можешь найти номер с буквами, вот тебе код на твою цифирь - оказался правильным.
Оба форума англоязычные.
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Сузуки Лиана (дизель), объем 1.4
Всем большое спасибо за информацию!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Вопрос еще не решен! Машина находится в гараже, как попробую так обязательно сообщу!
Иван39
23 Февраль 2012
Калининград
Аналогичная проблема, только мафон Siemens (штатный, но с навигацией). в книжке код 0000. он не подходит. никто не сталкивался с таким мафоном? за помощью на те англоязычние лезть? и еще, мафон сложно выдергивать?
sandrillo
25 Август 2011
Норильск
Всем здрасти! Вопрос решен и очень просто! Включаем зажигание и магнитолу и ждем 1 час, приборы включены. Через час магнитофон выключается, его снова включаем - он запрашивает код. Код указан на карте - коде, которая идет в книге по магнитофону. Удачи.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я никакого кода не нашел, зато после снятия/установки аккумулятора она не слетела. Видимо потому и не указали код, что он не установлен.
Иван39
23 Февраль 2012
Калининград
ездил не один час со включеной магнитолой.ничего не происходило. карты к мафону немцы не дали. взломали мне его, оказался код 0812
Шендалев
5 Ноябрь 2012
Омск
Suzuki liana 4wd 2004
Уважаемые форумчане, подскажите как разблокировать штатную машнитолу на сузуки лиане. Заблокировалась она после отключения аккумулятора, проверил, разблокировка после включения в течение часа.
на задней соторне магнитолы есть номера
серийный - 43193092
ID - 39101-59jb0
Vin: jsaerb31s00200189
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
через иноземный форум или на радиорынке?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Без обид - не хотел обидеть, я конечно видел что
немного пошутил и хотел обратить внимание что новая и к томуже из магазина магнитола будет без сюрпризов либо с инструкцией на эти сюрпризы. И не стоит так беспокоится.
Аня Куплинова
1 Ноябрь 2020
Россия, Новосибирск
Suzuki Liana
Надо подобрать код, уже не знаю к кому обратиться. Нашла сайт английский, где вроде как быстро отвечают, но зарегистрироваться там не получается.Кто понимает как это делать, помогите.
24 Март 2021
Subatu
Помогите с кодом.
