Вместо одного гемора получил два! Турбина
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Такая беда приключилась: Есть проблема с автоматом, не включаются вторая и четвертая скорости,, но я как то уже приловчился потихоньку ездить и вот поехал в сервис на поиски причины, мастер проехал на автомобиле на повышенных оборотах и движок нещадно задымил бело-синим дымом. вроде не трясется, а ехать невозможно, машины шарахаются в стороны. Что может быть? Турбина не так случайно гавкает? Не могли ли кольца полопаться? Хотя движок не трясется и работает ровно, а только газку, так не видно ни чего вокруг. У кого какие предположения?
Кстати, а как проверить что это именно турбина? Что отсоеденить?Патрубки отсоеденял, не помогало, масло ведь все равно в выхлоп через турбину уходит в обход впускного коллектора? или по крайней мере какая то его часть.
sopr
16 Февраль 2009
Ответ: Вместо одного гемора получил два!
нигде ешшо сервиса не встречал, где ремонтируют турбины :(
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Это ты думаешь все же турбина? RКстати, можно ли ее на время поисков заглушить?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сегодня снял турбину, и обнаружил там очень большой люфт крыльчатки, все было в масле, так как не нашел контрактной, выточил заглушку, поставил ее на место изъятой турбины, заглушил подвод-отвод масла, соеденил тосольные шланги, завел работает, прокатился-вроде особых изменений в динамике не выявил, так же легко раскручивается, только вот масло не знаю когда из глушителя выгорит, как прогрелся, газую и гарь маслянная, пол глушителя наверное нагнала турбина. Надо наверное по трассе прожечь, чтобы в городе атмосферу не засорять:)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Есть проблема с автоматом, не включаются вторая и четвертая скорости,, но я как то уже приловчился потихоньку ездить и вот поехал в сервис на поиски причины, мастер проехал на автомобиле на повышенных оборотах и движок нещадно задымил бело-синим дымом. вроде не трясется, а ехать невозможно, машины шарахаются в стороны. .
По поводу дыма - кольцам хана, а также советуют проверить состояние муфты vvt-i, и цепь.
По поводу автомата- скорее всего сгорели синхронизаторы. :thumbsdown:
sopr
16 Февраль 2009
слушай, ну ты прям кулибин какой-то :thumbsup:Браво! Ай
думается мне что долго ты прожигать масло в глушаке будешь.... божет снять легче да промыть???
а комп как реагирует на это действо????
масло не уходит????
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Комп не реагирует никак, самодиагностика показывает что нет ошибок, я тоже удивился, а насчет промыть этот вариант я тоже рассматриваю, послезавтра попробую по трассе прокатиться, если не поможет то еще пару дней покатаюсь и буду снимать и бензом мыть. теперь надо думать куда все таки пропали вторая и четвертая скорость на автомате. К спецам больше не поеду, кризис сказывается, они мне за мои деньги еще много чего понаходят.. как говорится, если хочешь чтобы было хорошо, сделай сам.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Фигасе ты его "утешил" , привет семье и некролог в газете "Смена" .:D
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Особенно, если учесть что на турбовых моторах нет VVTi
Оп, я подпись не прочитал.
2 года назад покупался мой вагон, и ездил его смотреть на стоянку с мужичком, который потом продал свою ауди 80 и взял вагон в 63-м кузове, автомат с ввти (70лс) 4вд - у него был убит двигун...
ну вобщем куча фоток осталось о том, как он его перебирал и тупняк у него какойто с автоматом был - причина-мертвые синхронизаторы
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот здесь можно про турбины поспрашивать - http://wwwboards.auto.ru/turbo/
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Давление картерных газов - посмотрите...
Свечи - чистые?
Похоже на кольца, в лучшем случае.
Масло в глушаке - выгорело бы достаточно быстро.
