Кстати, о нестандартных решениях...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
После того, как я разбил оба задних поворотника )), возникла у меня глобальная мысль по переделке задних блоков фар.
В связи с этим вопрос:
1. Кто-нибудь встречал белые/желтые противотуманки размеров 23 см./9 см.(размер блока фар из заднего бампера). Никак не могу найти ничего подходящего.
2. Может, у кого-то есть кусок крепкого пластика указанного выше размера (2 раза, конечно), чтобы заглушить полученные дырки в заднем бампере.
3. Если поворотник белого цвета, а в него вставить желтую лампочку, это нормально светить будет?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Кстати, о нестандартных решениях...
Скажи сразу, куда перенести тему. В какой раздел? ;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
вот так вот всегда вот )).
Меня же первые два вопроса интересуют только в ракурсе привязки к местности )). Толку мне от того, что во Владике это все есть на каждом углу, например ))
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ща Джоныч ворчать и ругаться будет....
А что ты не хочешь задействовать верхние фонари, на задних стойках которые?
Если уж так хочется иметь и в бампере фонари - посмотри на те, что стоят на отечественных легковых прицепах... В принципе - приколхозить вроеде можно...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2. Выреж из оргстекла, на время сойдет.
3. Да, на многих новых машинах так и сделано с завода.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
пасиб. С третим вопросом решили )). Но это был самый простой вопрос ).
Задействовать верхние фонари не получается, ибо под них не подлезть ). Там стекло вплотную к железу подходит. а железо сверлить не хочется.
С точки зрения "подколхозить", подойдет практически что угодно ))). Я, видимо, плохо рассказал что хочу сделать... Фонари от прицепа не подойдут, потому что на прицепы не ставят фары ))). Фары, которые обычно светят вперед, вот как у Джимни в переднем бампере круглые ))). ТОлько нужны квадратные и по размеру )))
Оргстекло, как вариант, но оно, зараза, прозрачное, видно мои пучки проводов будет ))).
Джоныч, не ворчи )). Меня правда интересует, где в Питере взять п.1 и п.2 ))
А задействовать новейшие технологии? Поставить светодиоды (они влезут и стекло не расплавят)?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ну можно, конечно, теоретически ))). Только зачем?
Идея такова:
в фонари заднего хода внедряем желтые лампочки - получаем поворотники.
на место поворотников всобачиваем фонари и делаем их задним ходом.
И все красиво ))), оригинально и почти легально ;).
Опять же получаем оружие против чудаков, светящих дальним сзади )))
А разве фонарь заднего хода не один?
Можно конечно в белый фонарь поставить жёлтую лампочку, а в красную противотуманку- зелёную лампочку (именно накаливания-будет светить через красное стекло жёлтым. У светодиода спектр чище- он красным стеклом просто отфильтруется).
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не, я правда, понимаю, что едучи задним ходом в зад собственной машинке не заглянуть. Но других-то ты должен быть видеть? :))
Точно! Посмотрел. У меняж не лендкрузер. :)))
Однако найти такие большие противотуманки в бампер будет не так чтоб просто.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Если бы это было просто, я бы тут глупые вопросы не задавал *ворчит*.
ИМенно поэтому введен второй пункт ))). Как вариант, поставить заглушку и уже в нее встроить фару. Но она будет не настолько устойчива, как прикрученная к бамперу..... хотя это не очень важно, имхо.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Один из аргументов: "хочется" ))).
Второй - разбиты оба блока поворотников, покупать новые - жаба душит ).
От тазика узкие ((( сантиметров 5 не хватает.
Д
ДимНик
да ладно 5 см не хватает? на 15 семействе в бамперах фонари мама негорюй
А вобще-то вам дорога на Фучика или Салова или Энергетиков, а обсолютно все есть на Юноне
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
скорее на Юнону уже, ибо на Фучика был и ничего подходящего не нашел. Если не будет на Юноне, придутся шаманить... а от 15 модели все равно не подходят ((
G
Gricha
За " пакет сока" могу отдать пару фонарей.
По причине большого желания поставить рацию и соответственно антенны, рассматриваю вариант кронштейна к креплению запаски. А чтобы ему за зря не пропадать- прикрутить дополнительный стоп сигнал на манер Фрилендеровского, а то штатный совсем не видно из-за тонировки.
Может кто видел подходящую лампочку? примерно такую, только лучше подходящую к дизайну джимни:
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
картинку не вижу, но вариантов стопов на Фучика огромное количество.
Можно даже слово нехорошее использовать.... Как говорится: "за Ваши деньги".....
Видел у БМВ новых, когда они экстренно тормозят, стопс игналы ярче обычного загораются. Надо под тормозную педаль второй концевик и на кронштейн красных светодиодов повышенной яркости, чтоб загорались только, при сильном торможении......Жаль мороки много, хотя кабель к антенне всё равно тянуть.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
вообще, мысль интересная. Мороки не много, на самом деле. Дополнительно тянуть один проводок, тем более, диоды не много потребляют, можно тоненький кинуть. Кстати, светодиодами надо выложить слово "м..я!", будет интуитивно понятно, чего это они зажглись )))
ishumi
22 Март 2009
195
Jimny 2008, АКПП. Защиты, багажник, железный зад, Cooper STT New 235/75/15, YOSAN Stealth 5
Пусть при резком торможении горят сильнее, но и при плавном тоже должно быть видно. Я особо ретивых сзади на всякий случай загодя предупреждаю, начиная тормозить заранее, в надежде, что они стопы увидят.
Иногда хочется бегущую строку поставить с несколькими вариантами слов. И часть из них бязательно матерная должна быть.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...на всякий случай загодя предупреждаю, начиная тормозить заранее, в надежде, что они стопы увидят...
А меня давным давно научил инструктор, обучавший меня на категорию "Д" в 5 автобусном: "Торможение никогда не должно начинаться единовременно. Не возьми за труд - сначала коротко нажми, стопы мигнут - а потом - тормози как надо."
На вопрос: "А если времени нет, надо экстренно тормозить?" он говорил просто: "Значит дурак и ездить не умеешь. Если тормозишь резко - значит что-то прозевал и не смог предвидеть что надо будет тормозить".
Он учил нас ездить по принципу: "Когда на впереди едущей машие загораются стопы - твоя нога должна уже стоять на тормозе и выбирать свободный ход педали!"
И еще научил кой чему. Красной нитью через весь курс у нас проходило: "У тебя сзади сотня людей, которые верят тебе. Не будь сволочью - не подводи их."
Правда это было когда на водителя автобуса обучали шесть месяцев с отрывом от производства...
И занятия у нас были ежедневно, с 09:00 до 17:00, с одним выходным - воскресенье...
И вождение было ежедневно, день - с утра, день - с обеда, а теория наоборот, если вождение с утра - то класс после обеда, вождение с обеда - класс с утра...
И накат до "школьных" экзаменов у нас был 460 (четыреста шестьдесят) часов...
... Иногда хочется бегущую строку поставить с несколькими вариантами слов. И часть из них бязательно матерная должна быть.
Ой не надо!
Сколько народа будет прижиматься чтобы прочитать!
Замучаешься "зад" ремонтировать! :hilarious:
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
да уж ))). или большими буквами писать ))) .
Действенный способ, чтобы сзади не прижимались - написать, что "стопов нет" и привесить на заднее стекло )))). "Бояцца" ))
ishumi
22 Март 2009
195
Жаль, что меня этому не учили, но как-то само собой пришло с практикой. Просто есть такая загадочная категория водителей, которые прижимаются к заду впереди едущей машины, и так и едут на расстоянии "жесткой сцепки". Особенно это стремно на трассе, когда скорость немаленькая, а этот "прицеп" абсолютно не производит впечатление надежной машины с хорошими тормозами. Вот и стала нажимать сначала несколько раз "для профилактики", а уже потом "по делу" (в смысле, непосредственно для торможения).
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
можно просто коснуться педали тормоза, стопаки загоряться, а потом по необходимости прижимать... такое поведение заставляет сзади едущих держать дистанцию.. и себе спокойнее и для них безопаснее (хотя некоторые об этом не догадываются почему-то)
Я стопами постоянно пользуюсь, как индикатором для задних.
Если начал сомневаться- ногу на тормоз, в пределах люфта педали зажигаю стопы, чтобы задние тоже начали вперёд смотреть. Если точно знаю, что буду тормозить- всегда заранее стопаки зажигаю. Темпаче, что у меня машина тонированная и на сквозь не видно.
Если засада впереди ГАИшная в нашей полосе- два коротких несколько раз.
Тут вопрос спорный, если разьзява засандалит с хорошей дистанции- будет мнооогооо повреждений, а еслим с маленькой- только царапины....
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
:hilarious::hilarious::hilarious:
А ещё вместо заднего бампера швеллер приделать или "буфер " от паровоза , а на нём надпись"...причал для ратозеев":thumbsup:
