Непомерный рост расхода топлива в холодное время года
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Вот такая проблема
моя машинка
в холодную погоду как сейчас и холоднее начинает кушать бенз не по децки
летом с кондером не более 8-9 л/100 город + немного пригород
чистый межгород 6,5л
осень-зима-весна
до 14-15 л/100 !!!
делал полную диагностику
все в шоколаде кроме того, то нашли ошибку
типа IAT sensor circulate
ее сканером стерли, через неделю снова не появилась, но расход не изменился
может кто сталкивался???
в чем может проблема?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Непомерный рост расхода топлива в холодное время года
у меня прошлой зимой до 12.5 расход подскакивал но я правда и отжигал и дрифтил в поровротах немного)
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
VoVo4ka
6 Сентябрь 2009
22
г. Наро-Фоминск
Suzuki Ignis 2007 год выпуска
Машинка только куплена, но очень поразил расход топлива...
Вышло около 12-13 литров на 100 км...
Режим движения конечно очень рваный, раскручиваю двигатель до 4000-5000 об, оттормаживаюсь поздно, вообщем режим неправильный...Но 12 л это перебор...:(
Возможно ли что полный привод постоянно включен?
И насколько точен указатель топлива? надёжен он?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
4WD постоянный через вискомуфту
указатель топлива показывает погоду работает по сложной нелинейной функции
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
указатель ненадежный, методы измерения известны (ищите, здесь было. замер между заправками)
такой расход нормальное следствие Вашей манеры езды, перейдите в режим пенсионера и замерьте снова. да, и заправляйтесь на брендах, а не абы где.
VoVo4ka
6 Сентябрь 2009
22
г. Наро-Фоминск
Ещё не разобрался как полный привод работает, где то тема была по-моему, а разве задний мост не при пробуксовке передних подключается через вискомуфту, я думал в обычном состоянии только передний привод....
Три последних разика лукойл экто95 заливал.
Мгновенный расход до 26-30 л подскакивает на разгоне...:(
Куда ж в него столько лезет то? Вроде малыш, а кушает как взрослый джипяра.;)
Ещё вопрос: А при включении зажигания должна гореть лампочка топлива или нет?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
без пробуксовки 5% мощности отдается на заднию ось и до 40% если появилась угловая разница скоростей на передней оси.
мгновенный расход бывает и больше 50л, а "взрослый джипяра" запросто кушает 25 на сотню.
если топлива меньше 8-10 литров в баке, то должна гореть лампочка. но ее загорание может зависить и от угла под которым стоит машина.
VoVo4ka
6 Сентябрь 2009
22
г. Наро-Фоминск
Да, сегодня 60 л мгновенный расход показалЧешу репу.
Я имею ввиду когда ещё машина не заведена и включаешь зажигание, лампочка топлива загорается на время или нет, как все лампочки. А то такое подозрение что лампочка перегорела - бензина по указателю мало, а она не горит(
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Это нормальный мгновенный расход. Зафиксированный личный рекорд - 87 л / 100 км. На "максималке" будет ~ 24 - 28 л / 100 км ( зависит от рельефа ). Вливайтесь и привыкайте !!!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
мгновенный расход - был максимум 60. монопривод автомат.
средний - есои при такойже манере езды - вылезает запросто за 12!!!
для примера - приехал на ходынку - указатель топлива на середине - два заезда по ней, ну типа до 5500 оборотов. овердрайв выключен. то есть на 3ей - до 110. и все. лампочка загорелась. так как расход сразу же при разгоне - 20-25. все нармально.
вы на " взрослом джипе" посмотрите при таком же режиме расход -)
вот на кааптиве - при такой езде - 30 литров на сотню!
если же ездить спокойно, то 8-9-10 по городу с пробищами в зависимости как стоять -(
недавно вот 1.5 часа ползи 2 км.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
чем пахнет "рваный режим"
исходные условия из моего практического вождения:
обороты 2000 - 70% времени. остальное время 2500-3000. Вождение плавное. Предположим (для простоты оценки), что в моем случае обороты ниже 2000 (от 1500, накат и накат на передаче) компенсируют расход от 3000. Расход моего авто при этом 5,9 л на 100 км. (реальные данные, вчера считал. И уже не первый раз такие же).
Решение по большому расходу:
При 2000 об/мин мой двигатель "кушает" 2000 условных впрысков (у.в.). И имеет расход 5,9 на 100км.
Если обороты крутятся до 3000-4000, то за то же время двигатель получал бы до 4000 у.в.
Разница составляет 4000/2000=2 раза. Т.е. расход увеличивается с 5,9х2=11,8л/ 100 км.
Плюс увеличивается сопротивление движению воздуха. При 100-120 км/час имеем доп. нагрузку около 50 кг. Соответственно расход еще увеличивается. вот Вам и 12л.
Добавьте еще обогрев, кондишн, противотуманки и постоянно подключенный полный привод.
Вот и ответ.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Вот и ответ.
И еще движки разные 1,3 и 1,5. Это по мощности они всего на 6 лошадей отличаются (потому что зарезана), а "горшки" кушать хотят.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а каким образом она зарезана? то есть если они убрали мощность на пике (ограничив подачу топлива например на высоких оборотах) то это еще не беда - разгонятся машина все равно будет почти так же как и не зарезанная ибо кривая момента то останется тойже при меньших оборотах!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Зарезанная мощность означает что в упряжке не хватает 16 лошадок, хоть на малых оборотах, хоть на больших.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
знаете почему дизель ощутимо разоняется быстрей бензина при равных лошадях? потому что скорость разгона пропорциональна интегралу кривой момента а не пиковой мощности. что вопщемто и демострирует игнис 1.5 - динамика его поражает многих, и она существенно лучше чем у 1.3, это никак не "6 кобыл"
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Вот и ответ.
;) Раньше не обращала на расход бензина внимание, но что-то увлеклась Вашими подсчетами и тоже решила проанализировать. Езжу на оборотах в основном 2000, редко до 3000. Обороты я так поняла фиксируют скорость. В основном езжу в московских пробках, за 5 дней 170 км - 20 л бензина 95.Это значит 8,5 расход? Расход увеличивает печка? музыка? багажник? скорость?постоянно включенный ближний? Я больше 70км по городу и 90км на МКАД не езжу. То есть в принципе по Вашим подсчетам я должна укладываться 5,9 л на 100км? :wideyed: Откуда тогда все остальное набегает? Со светофора стараюсь не рвать, хотя без пробки и когда я первая стою на светофоре, машинка так резво начинает движение, что с трудом удерживаю себя от желания разогнатьсяЗапуск маш
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Автомат создан не для экономии топлива, а для вас, барышня.
А вообще у Victor23 реальная проблема с машиной, он задал вопрос, а мы ему тут тему засоряем. Есть же тема http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/ignis/20998-rashod-benzina.html. Вот там и давайте возмущаться что Игнис много жрет.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
:thumbsup: :thumbsup::D
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
IAT sensor circulate - цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. подменой этой фишки иностранные колхозники якобы увеличивают мощность двигателя (один субарист-фанат вриксов показывал мне тщательно экранированную трубу впускного коллектора, чтоб не грелась от двигателя - утверждал что это ув. мощь). если датчик врет,а плохой контакт может приводить к спонтанно возникающей ошибки датчика, расход может действительно повышаться. как проверить IAT датчик написано в разделе 6E1 стр. 29 сервис мануала по RG413 (при 20 гр. окр среды его сопротивление должно быть 2,21-2,69 кОм).
Еще, на двигателях с пробегом, во впускном коллекторе довольно много сажи, а у двигателей в плохом состоянии сажи с маслом (из-за трубки дожигания картерных газов идущей во впускной кол.). Маловероятно, что данная смесь повышает точность работы датчиков. Я бы начал от известного: снял бы и проверил датчик как рекомендовано, ну и помыл бы его, посмотрел состояние разъема и проводки. мониторил бы ошибки регулярно. ну как-то так.
UPD: про сажу маловероятно, он вроде прямо за воздушным фильтром стоит.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Действительно, пока толком не понятно, из-за чего у человека задавшего вопрос проблемы: из-за "рванного режима" или из-за проблем в двигателе.
поэтому я отвечу Вам в "Расходе бензина".
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
IAT sensor circuit - цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. подменой этой фишки иностранные колхозники якобы увеличивают мощность двигателя
Почему якобы ? Это классический способ задуривания мозгов ЭБУ ... Температура меньше, плотность воздуха больше, бензина больше - пуляем дальше. А если ЭБУ в open loop - ну вааще сказка !!
Это из той же оперы, но смысл другой: не мешать запихнуть больше воздуха, те при нагреве впуска имеем нагрев воздуха, плотность воздуха меньше, бензина меньше - пуляем ближе ( приход есть, но несущественный ).
За счет IAT'a, считающего, что -20, можно при температуре +20 увеличить расход топлива на 15-16%. Если согласно ветке "Расход зибина" все ездят при расходе 6-8 литров, то получить 14-15 литров - НЕРЕАЛЬНО. Видимо что-то еще ...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
тут знаете ли , как в том анекдоте про деда, который к сексапатологу пришел жаловаться, что нет "жизни", а у соседа говорит, что есть. ну так и вы говорите...я уж в городе и накатом и в правом ряду и не выше 2000, все одно меньше 10 не выходит.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Да как раз понятно. Получается что летом он "пенсионер", а зимой у него "рваный режим"?
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а есть ли те у кого зимой расход почти не повышается мне интересно? я вот заметил что уже сейчас стало чуть больше чем летом..
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ответил в "Расход бензина"
