Слетел ремень ГУР
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Со слов жены...
"немного прокатилась с ручником, потом руль стал тугим"
залез под капот и вытащил ремень ГУР :(
Подскажите плз насколько геморно его самостоятельно одеть?
И как он вообще натягивается там?
Мог ли он слететь из-за ручника?
На вид он как будто только из упаковки...
NEK
19 Февраль 2009
Кемь
Ответ: Слетел ремень ГУР
Поставить не составит труда. Только я ставил на эстакаде и не один . Сначала сними воздухан весь (чтобы удобнее было) ,Внизу у защиты находиться ролик натяжения ремня, соответственно его сначала надо отпустить,как оденешь натянуть - ну максимум 20 минут.В мануале есть по-моему. Конечно с ручником специально не дрифтовал, но думаю не должен ремень слететь из-за этого.:D Как-то уж больно детали не взаимосвязанные. Если ремень не попорченый то скорее всего дело было в ролике
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
воздухан трогать не надо вообще, Снять правый пластиковый щиток снизу моторного отсека. Надевается в одного минут за 15, натяжение регулируется натяжным роликом (доступ снизу). Кронштейн ролика алюминевый, может быть погнутым.
RedFox
8 Июль 2009
90
Спасибо за ответы!
Попробую сам одеть!
Если что загоню в ближайший сервис, думаю денег возьмут немного.
Кстати, руль сейчас крутится намного тяжелее чем на ТАЗах без гуров.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Вообще ничего снимать не нужно, ставил 1 без сьема воздушного фильтра и пластиковых защит. Единственное- не удобно, но зато не нужно парится со сниманием всего остального. Главное, когда будете ставить ролик- вначале накинуть ремень на 2 шкифа, а ролик ставить так: вначале накинуть ремень на ролик, а потом уже все вместе надевать на ось ролика натяжения. Все ставится очень легко, остается только закрутить. Время примерно 10-15 мин.
RedFox
8 Июль 2009
90
Хотел сделать своими руками, но позвонила жена..
На обеде заехала в какой то сервис..
За 200 рублей подняли машину, сняли ролики, сказали что один был гнут немного, выпрямили, смазали, поставили назад, натянули ремень.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Как то раз не мог одеть ремень, только вот не помню гура или генератора. Пришлось снимать колесо и длинным удленителем с головкой крутить шкив коленвала и паралельно одевать ремень (как на велике цепь одевается). Все оделось за 2 минуты!
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Наверное про ремень генератора говоришь, хотя с гуром может так же:) Но, с генератором на самом деле есть такой секрет- новый ремень не одевался у меня, при условии что генератор был в самой нижней точке. Тогда и придумали одеть ремень на шкиф коленвала(не уверен в названии, с мат.частью туго(( ), а другой конец на генератор чуть накинули. Провернув колесо ремень сам наскочил без малейших усилий.
