Альтер-Квест 2009
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ответ: Альтер-Квест 2009
А че там менять то... 4 скобки скинуть и крышечку открыть...
Мне в магазе продавец сам выходил поменять... как услышал, что я сама собираюсь это сделать... да и на машинку хотел поближе посмотреть...:D
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
Ради прикола. А сколько стоит воздухан в Катане? и почем замена?
Исходя из того, что в заранее в Катане мне озвучили:
"Снятие-установка радиатора стоит - 1440 рублей.
Промывка и продувка стоит - 360 рублей."
А взяли 2200, соответственно, воздушный фильтр с заменой - 400р.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня фильтр НипПартс. Там резинового уплотнителя нет. А такой как ты говоришь я видел у марфы. Реально красивый )))
Радиатор я поменял сам за пару часов... купил новый вэкзисте за 5500... В принципе 1440 за эту операцию это по божески.. хотя реально все сделать самому и без ямы.
Самое сложное это слить антифриз, открутить два болта снизу и скинуть патрубок - тоже снизу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
егор неплохо бы поделится опытом но в другом разделе
распиши поподробнее последовательность косяки и наверное что еще 4 винта которыми кожух крепится а то мне предстоит на следующей неделе тоже снимать
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Марфа, колись какой фирмы фильтр???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Юр. Там реально нет никаких секретов.
Отручиваешь сверху два болта кожуха вентилятора и два болта крепежа радиатора, снимаешь два патрубка сверху. ПОтом лезешь вниз - сливаешь антифриз - пробку лучше выкрутить полностью и вынуть (если возможно), потом скидываешь нижний патрубок, откручиваешь два болта крепления кожуха вентилятора и лезешь опять наверх.
Сдвигаешь в сторону кожух вентилятора и вытаскиваешь радиатор.
Ставишь на его место новый и повторяешь все операции в обратном порядке.
Все делается легко и непринужденно.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Артем, без понятия. Мне его на ТО в Автодине меняли.
Позже, я его уже сама поменяла на неоригинал за 300 рублей, а использованный фильтр сдала Надежде, т.к. выяснилось, что ее СИМ впихнул ей неоригинал, выдав за оригинал. В итоге, она взяла мой б/у оригинальный фильтр чтобы ткнуть им в лицо манагера в СИМе... Думаю, есть надежда, что и сейчас он валяется где-нить в багажнике Покемона.
Факт тот, что на оранжевой резиночке было написано Сузуки, да, и номер, по которому в Экзисте он чудесно бился 8)
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
У меня тоже такой был. И номер сузуковский и оранжевая резиночка. Только он по ходу не оригинал... заказывала когда именно оригинальный - пришел обычный черно-белый, по такому же коду... причем именно такой стоял на машине с момента ее покупки...
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Танюш, что у тебя со сцепой то в итоге?
Не знаю пока. Еще не разбирали. Видимо пришло ее время)
Запчасти будут где-то в пятницу, менять соответственно в выходные. Менять буду все, т.к. чтобы если уж лезть, то один раз. :D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Оригинальный простой как пять копеек с чёрной уплотнительной резинкой без всяких надписей. В машине валяется. У меня через эту резинку вода уже два раза внутря попадала. Вот и хочется найти такой, как у меня изначально стоял.
Помню только, что там вдоль стояла пластина пластиковая.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А симптомы какие? что случилось?
Добавлено через 5 минут
все равно мне Веха нравится. классная машина
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BL_xP6i16L8&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BL_xP6i16L8&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
обзорный по квесту
<object width="585" height="367" type="application/x-shockwave-flash" data="http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.swf?par=http://content.video.mail.ru/bk/peyotl/247/$283$0$270" ><param name="movie" value="http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.swf?par=http://content.video.mail.ru/bk/peyotl/247/$283$0$270" /><param name="flashvars" value="imaginehost=video.mail.ru&perlhost=video.mail.ru&alias=bk&username=peyotl&albumid=247&id=283&atalogurl=http://video.mail.ru/themes/clips&page=1" /><param name="devicefont" value="false"/><param name="menu" value="false"/><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object>
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Ну сначала появились какие то звуки типа негромкого скрежета при нажатии на педаль сцепления, когда отпускаешь - проходит. А потом (через недельку - полторы) начали глохнуть в пробке и вонять... и педаль пустая 3/4 хода - ход свободный... с тросом точно все в порядке - и меняла его сравнительно недавно и в сервисе ребята его в первую очередь посмотрели...
