У меня слева ...
Это электро- корректор фар - для быстрой регулировки (луч света можно только опускать - всё ниже с каждой цифрой) фар при разной загрузке а/м, чтобы не слепить встречные машины и самому
видеть дорогу.
А/м так сконструирован, что чем больше груза или пассажиров, тем больше проседает задняя
подвеска и тем выше светят фары. С помощью корректора можно опустить свет фар опять на дорогу и не слепить встречных, выбрав какое то - подходящее степени загрузки а/м - положение в пределах ступенчатой регулировки 0-4.
Начальная регулировка делается на стенде или на экране ( как выше) при положении корректора 0,
т.е. максимально вверх и обычно с водителем , поскольку его вес влияет на положение кузова и
соответственно фар.
